Przestały działać na chwilę 5 i R
gaabik
Wysłany: 22-05-2006, 14:27   Przestały działać na chwilę 5 i R
Witam wszystkich.
No i stało się, spełnił się jeden z moich najczarniejszych snów mianowicie SKRZYNIA BIEGÓW.
Opiszę po krótce problem.
Wracając z pracy zajechałem do sklepu, kupiłem co miałem kupic wsiadam do auta i wsteczny ale niestety go nie ma.Dzwignia nie odchyla się na tyle w prawo by można było włożyc wsteczny.Wypchali mnie mili panowie rozpędzam się chcę 5 i ten sam problem.
Pojechałem na wioskę w celu bliższego zapoznania się z problemem i tu niespodzianka- po silniejszym naporze na dzwignię zmiany biegów zaczęły działać normalnie.
Moje pytanie brzmi: czy jest to już problem czy dopiero będzie? Co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy?
Z góry dziękuję z odpowiedzi.
Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6
Wysłany: 22-05-2006, 14:40
Jest kilka mozliwosci. Albo skrzynia biegów, albo zle sie ulozyly poduszki silnika (do wymiany poduszki) lub cos z cięgnami od lewarka. Moze poczytaj troche w tym temacie.
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2330 (o cięgnach).
A tematow o skrzyni biegów już dużo było na forum ;)
gaabik
Wysłany: 23-05-2006, 12:35
Dzięki Miszko jesteś niezastąpiony
Jest Audi A4 1,6
magi-marcin
Wysłany: 24-05-2006, 21:08
stawiam na cięgna gdyż nie tak dawno miałe ten problem
kolega ma temperówke miał podobnie tylko ze my mieliśmy 4 biegi a on tylu nie miał
jemu zostały tylko dwa (1 i 2)
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 24-05-2006, 21:37
może starczy z kanału poruszać cięgnami po przesmarowaniu... wd40 i ew jeszcze posmarować, poruszaj czy nie ma jakichś dziwnych luzów ponad normę na łączeniach, ,ale też czy są na tyle ruchome by chodziły a poduszki warto posprawdzać; zaciągnij ręczny i 'rzuczaj' sprzęgło jakbyś miał ruszyć nagle, by szarpnęć autkiem, jak silnik wędruje porządnie :) w stronę kabiny auta to już wiesz, że się oberwały jakieś, zresztą powinno być dobrze widać jak się przesuwa;
może przez oberwaną(e) poduchę(y) silnik krzywo wisieć i cięgna źle chodzą, a sam miałem tak, że mimo oberwanej totalnie wzrokowo nie powiedziałby nikt kto oglądał,że silnik krzywo wisi; dopiero było widać przy szarpaniu na ręcznym, tak to nawet ręką silnika nie szło potelepać czy goni;
