wymiana uszczelki pod głowicą tempra 1,6 gaźnik |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 10-03-2011, 23:27 wymiana uszczelki pod głowicą tempra 1,6 gaźnik
Szykuje mi się wymiana uszczelki pod głowicą ,(borygo dostaje się do cylindrów )
uszczelkę będę wymieniał sam w garażu.
i tu mam parę pytań :
1. na co uważać podczas rozbierania i składania ??
2.jaką uszczelkę kupić ?? ostatnio widziałem w sklepie jakąś specjalną uszczelkę do silników zasilanych lpg |
Wysłany: 10-03-2011, 23:43
http://forum.tempra.org/t...pod+g%B3owic%B1 co nieco w temacie
| wladeczek22 napisał/a: | | ostatnio widziałem w sklepie jakąś specjalną uszczelkę do silników zasilanych lpg |
daruj sobie takie wynalazki :p Podobnie jak olej, świece czy kable "dedykowane" do LPG
Chwyt marketingowy nic więcej |
wladeczek22
Wysłany: 11-03-2011, 00:00
| czyli zwykła uszczelka będzie najlepsza?? |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 11-03-2011, 00:05
wladeczek22, kup zwykłą uszczelkę, niema co kombinować będziesz miał ściągnięta głowice to można wymienić uszczelniacze zaworowe, koszt około 15zł za komplet i wypadałoby oddać ja do planowania. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
palidzojnt221
Wysłany: 11-03-2011, 00:31
| nie wiem czy w 1.6 jest tak samo, ale pamietaj o wyciścnieciu popychaczy zaworów, ja tego nie zrobiłem niestety, uważaj żeby srub nie zerwać od głowicy i od wałka rozrządu. jakby nie chciały isć obstukaj je najlesiej przez nasadke młotkiem |
wladeczek22
Wysłany: 11-03-2011, 08:58
ok nie będę kombinował i kupie zwykłą uszczelkę , wiem że po zdjęciu głowicy trzeba ją splanować |
Wysłany: 11-03-2011, 09:43
wladeczek22, no i dobrze jak byś skręcał głowice już kluczem dynamometrycznym, bo na oko to chłop w szpitalu umarł |
wladeczek22
Wysłany: 11-03-2011, 10:02
z kluczem dynamometrycznym morze być ciężko ale może skombinuje na chwile |
Wysłany: 11-03-2011, 10:04
Pożycz na pewno ktoś ma Masz tu kolejność oraz siłę. Jak dokręcisz tak będzie ci trzymała uszczelka.
wladeczek22
Wysłany: 11-03-2011, 18:25
| dzięki za pomoc:) |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-03-2011, 18:28
no i odkręcać też się powinno w zasadzie w odpowiedniej kolejności tj. odwrotnej niż przykręcasz. Bez klucza nawet nie próbuj tego dokręcać bo kompletnie to nie ma sensu.
JAM_BELFEGOR,
Jesteś pewien tego momentu ?? coś malutki się wydaje |
Wysłany: 11-03-2011, 21:15
| Mnie też się wydaje trochę mały ale tak podaje książka. |
TipTem
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 57 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 11-03-2011, 21:30
Moja książka podaje dla odmiany coś takiego dla silnika 1.4,1.6
-najpierw momentem 20 N-m;
-następnie momentem 40 N-m;
-potem o kąt 90 stopni
-powtórnie o kąt 90 stopni |
_________________ Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W |
Wysłany: 11-03-2011, 21:36
| TipTem, głowica tak , ale głowiczkę , już nie tak mocno |
TipTem
Wysłany: 11-03-2011, 21:40
| Maciek napisał/a: | | TipTem, głowica tak , ale głowiczkę , już nie tak mocno |
Mam cały czas na myśli głowicę bo o niej piszemy?,prawda. |
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Wysłany: 11-03-2011, 21:41
| TipTem, tak , tylko lookałem na zdjęcie które dodał Jam , a jeśli dobrze widzę to na fotce jest głowiczka |
TipTem
Wysłany: 11-03-2011, 21:44
| Maciek w istocie macie słuszną rację kolego nic innego nie ma na focie aniżeli głowiczka. |
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Wysłany: 11-03-2011, 21:46
TipTem, wychodzi na to że mam dobry wzrok |
TipTem
Wysłany: 11-03-2011, 21:49
Maciek ja też nie pójdę do okulisty bo nie ma takiej potrzeby |
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
lynx
Wysłany: 11-03-2011, 23:01
I żeby nie było wątpliwości to głowicę dokręcasz tak :
- 40Nm wszystkie śruby w odpowiedniej kolejności
- potem od początku kolejnym momentem wszystkie śruby w odpowiedniej kolejności
- na końcu od początku w odpowiedniej kolejności wszystkie śruby w odpowiedniej kolejności |
Wysłany: 12-03-2011, 11:41
| TipTem napisał/a: |
Tak dokręcasz rzeczywiście głowicę, czyli trzeci element patrząc od góry. To co ja dałem to jest obudowa wałka, na która potocznie wszyscy mówią głowiczka (drugi z kolei element patrząc od góry) stąd ta rozbieżność. Pierwszy to pokrywa zaworów. Mniemam iż koledze wladeczek22, właśnie oto chodziło. Jeśli nie to i tak już ma komplet co jakim momentem skręcać. TipTem, jeszcze byś kolejność koledze podał.
** Dodano: 12-03-2011, 11:56 **
ok sam dodałem
TipTem
Wysłany: 12-03-2011, 11:58
| Jam Luczu już zapodał kolejnośc dokręcania wcześniej. Dokładnie to co teraz dodałeś. |
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Wysłany: 12-03-2011, 14:01
| TipTem, ok nie wklikałem w temat |
