Akumulator, rozrusznik, alternator co to moze być ?
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 00:00   Akumulator, rozrusznik, alternator co to moze być ?
Witam. Mam taki problem już 2 raz w tym samym miejscu dzieje mi się coś z moja tempra. Otóż 2 dni temu gdy zajeżdżałem po kolege zatrzymałem auto w miejscu gdzie jest pochyły teren zgasł mi samochód. Po probie odpalenia samochodu prawie żadnej reakcji (rozrusznik kreci w połowie) i nic :? jakby nagle rozładował się akumulator :? Wkurzyłem sie jak diabli bo to był wjazd na podwórko i ja tarasowałem ten wjazd :? Poprosiłem kolegę żeby go wepchać tyłem pod górke a potem miałem zamiar z tej górki go zapalić na pych... Ale gdy samochód znalazł sie juz przed wjazdem na podwórku tam gdzie droga nie jest juz pochyła. Spróbowałem samochód zapalić jeszcze raz i zapalił bez większego problemu. :sciana: Pomyślałem ze to tylko jakiś przypadek. Ale dziś zatrzymując samochód w tym samym miejscu i wyłączając silnik znowu stało sie to samo :? Wie ktoś co to może być ? Jakieś piekielne miejsce czy co ? :evil:
Wysłany: 08-11-2009, 10:18
Keray69, trudno wyczaić co to może być.Na pochyłości może zmieniać się lekko położenie silnika w poduchach i przewód masowy może nie mieć wtedy dobrego styku.Może to być też wina rozrusznika.Najlepiej wyjąć rozrusznik,przeczyścić go i nasmarować.Sprawdź też przewody od aku.
Dopisz w profilu jaki masz silnik bo nie mam szklanej kuli :(
TEMPRAWG
Wysłany: 08-11-2009, 11:40
Piekielne miejsce może być :)
A swoją drogą jak kolega wyżej napisał to powinieneś zrobic dokładny przegląd/konserwację rozrusznika.
Sprawdz jeszcze dokładnie mase, najlepiej wyciągnąć przewód masowy i go poprawić jak należy a dodatkowo podłączyć dodatkową masą silnik z klemą akumulatora.
Czekamy jeszcze na info jaki masz silnik.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 11:45
Silnik 1.6 kat na benzynie i wtrysku jednopunktowym.
TEMPRA 1.6 S.X ie
TEMPRAWG
Wysłany: 08-11-2009, 11:53
moze troche glupie pytanie ale czy mialec benzyne, bo troche to wyglada na niski poziom paliwa i poprostu nie mogla zaciagnac
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 11:57
hmm 3 kreski (4 pojedyncze i jedna cała) ;D Dodam ze licznik digital.
TEMPRAWG
Wysłany: 08-11-2009, 12:02
hmm ciezko powiedzieć bo z dgt mialem tylko tipo aczkolwiek wtedy zauważyłem że nie jest to dokladne wskazanie.
Może dolej pb i sprawdz ponownie bo moze masz zle wskazania (plywak w zbiorniku wadliwy)
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 12:04
No z tym pływakiem to rożnie bywa raz wskazuje więcej raz mniej :?
TEMPRA 1.6 S.X ie
TEMPRAWG
Wysłany: 08-11-2009, 12:07
po twoich wypowiedziach jednak stawiał bym na ten niski stan paliwa.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 12:16
No możliwe... tylko to takie trochę dziwne ze żeby zatrzymać auto na pochyłej drodze trzeba mieć więcej niż pól baka paliwa :roll:
TEMPRA 1.6 S.X ie
maniutek
Wysłany: 08-11-2009, 15:47
Keray69 napisał/a:
ale tak to wyglada....pamietaj ze tempra to 65 litrow w baku o ile pamietam, wiec skoro masz w baku np 5 czy 10 litrow, to ma prawo owe paliwo w baku tak sie przemiescic, zeby pompka nie mogla zassac....zrob test - zalej za 200zl benzynka, pojedz w to diabelskie miejsce i pozniej czym predzej zasuwaj przed kompa, zeby zdac relacje, czy to byl faktycznie niski poziom paliwa....
ZielonyTBG napisał/a:
przepraszam ze spytam, ale slyszales kiedys o takiej usterce? uszanuj moje zdanie, ale uwazam, ze to juz odpowiedz na sile....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
seba3dor
Wysłany: 09-11-2009, 12:43
Witam. Z tego co zrozumiałem to rozrusznik nie kręcił dobrze, tylko zatrzymywał się. Też kiedyś miałem taki problem w moim Tipo. To tak jakby nagle podczas kręcenia tracił moc. Rozkręciłem rozrusznik, wyczyściłem go i problem ustał. Jak narazie jest ok. Pozdrawiam!
Server uptime: 9 days
