Akumulator, rozrusznik, alternator co to moze być ? |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 08-11-2009, 00:00 Akumulator, rozrusznik, alternator co to moze być ?
Witam. Mam taki problem już 2 raz w tym samym miejscu dzieje mi się coś z moja tempra. Otóż 2 dni temu gdy zajeżdżałem po kolege zatrzymałem auto w miejscu gdzie jest pochyły teren zgasł mi samochód. Po probie odpalenia samochodu prawie żadnej reakcji (rozrusznik kreci w połowie) i nic jakby nagle rozładował się akumulator Wkurzyłem sie jak diabli bo to był wjazd na podwórko i ja tarasowałem ten wjazd Poprosiłem kolegę żeby go wepchać tyłem pod górke a potem miałem zamiar z tej górki go zapalić na pych... Ale gdy samochód znalazł sie juz przed wjazdem na podwórku tam gdzie droga nie jest juz pochyła. Spróbowałem samochód zapalić jeszcze raz i zapalił bez większego problemu. Pomyślałem ze to tylko jakiś przypadek. Ale dziś zatrzymując samochód w tym samym miejscu i wyłączając silnik znowu stało sie to samo Wie ktoś co to może być ? Jakieś piekielne miejsce czy co ? |
Wysłany: 08-11-2009, 10:18
Keray69, trudno wyczaić co to może być.Na pochyłości może zmieniać się lekko położenie silnika w poduchach i przewód masowy może nie mieć wtedy dobrego styku.Może to być też wina rozrusznika.Najlepiej wyjąć rozrusznik,przeczyścić go i nasmarować.Sprawdź też przewody od aku.
Dopisz w profilu jaki masz silnik bo nie mam szklanej kuli |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 08-11-2009, 11:40
Piekielne miejsce może być
A swoją drogą jak kolega wyżej napisał to powinieneś zrobic dokładny przegląd/konserwację rozrusznika.
Sprawdz jeszcze dokładnie mase, najlepiej wyciągnąć przewód masowy i go poprawić jak należy a dodatkowo podłączyć dodatkową masą silnik z klemą akumulatora.
Czekamy jeszcze na info jaki masz silnik. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 11:45
| Silnik 1.6 kat na benzynie i wtrysku jednopunktowym. |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
TEMPRAWG
Wysłany: 08-11-2009, 11:53
| moze troche glupie pytanie ale czy mialec benzyne, bo troche to wyglada na niski poziom paliwa i poprostu nie mogla zaciagnac |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 11:57
hmm 3 kreski (4 pojedyncze i jedna cała) Dodam ze licznik digital. |
TEMPRAWG
Wysłany: 08-11-2009, 12:02
hmm ciezko powiedzieć bo z dgt mialem tylko tipo aczkolwiek wtedy zauważyłem że nie jest to dokladne wskazanie.
Może dolej pb i sprawdz ponownie bo moze masz zle wskazania (plywak w zbiorniku wadliwy) |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 12:04
No z tym pływakiem to rożnie bywa raz wskazuje więcej raz mniej |
TEMPRAWG
Wysłany: 08-11-2009, 12:07
| po twoich wypowiedziach jednak stawiał bym na ten niski stan paliwa. |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Keray69
Wysłany: 08-11-2009, 12:16
No możliwe... tylko to takie trochę dziwne ze żeby zatrzymać auto na pochyłej drodze trzeba mieć więcej niż pól baka paliwa |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 08-11-2009, 15:47
| Keray69 napisał/a: | | tylko to takie trochę dziwne ze żeby zatrzymać auto na pochyłej drodze trzeba mieć więcej niż pól baka paliwa |
ale tak to wyglada....pamietaj ze tempra to 65 litrow w baku o ile pamietam, wiec skoro masz w baku np 5 czy 10 litrow, to ma prawo owe paliwo w baku tak sie przemiescic, zeby pompka nie mogla zassac....zrob test - zalej za 200zl benzynka, pojedz w to diabelskie miejsce i pozniej czym predzej zasuwaj przed kompa, zeby zdac relacje, czy to byl faktycznie niski poziom paliwa....
| ZielonyTBG napisał/a: | | Na pochyłości może zmieniać się lekko położenie silnika w poduchach i przewód masowy może nie mieć wtedy dobrego styku |
przepraszam ze spytam, ale slyszales kiedys o takiej usterce? uszanuj moje zdanie, ale uwazam, ze to juz odpowiedz na sile.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
seba3dor
Wysłany: 09-11-2009, 12:43
| Witam. Z tego co zrozumiałem to rozrusznik nie kręcił dobrze, tylko zatrzymywał się. Też kiedyś miałem taki problem w moim Tipo. To tak jakby nagle podczas kręcenia tracił moc. Rozkręciłem rozrusznik, wyczyściłem go i problem ustał. Jak narazie jest ok. Pozdrawiam! |
