Predkosciomierz nie dziala |
shagger78
Wysłany: 06-02-2012, 23:05 Predkosciomierz nie dziala
| Tipo 1.6 i.e analog.Predkosciomierz przestal dzialac.Po jednej nocce na dworze po ruszeniu juz nie zadzialal.W ciemno kupowac linke czy moze to cos innego peklo?Mam wrazenie ze mroz pomogl...Mogl naped w skrzyni sie rozleciec czy zawsze linka peka? |
maniutek
Wysłany: 06-02-2012, 23:22
| shagger78 napisał/a: | | Mogl naped w skrzyni sie rozleciec czy zawsze linka peka? | na przyklad.
Lecz mozliwe rowniez, ze lince zostal postawiony wiekszy opor i sie "obrocila" w napedzie. Mozliwe, ze juz byla wyrobiona i szlag ja trafil. Wiem ze zimno, ale poki nie rozbierzesz to sie nie dowiesz |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
shagger78
Wysłany: 06-02-2012, 23:55
Dzieki kolego...Jutro rozbiore mimo mrozu to sie dowiem i mam nadzieje ze to tylko linka bo łyso jezdzic bez wskazowki
** Dodano: 07-02-2012, 11:50 **
Sprawa wyjasnila sie sama bez rozbierania.Dzisiaj jadac pochylilem sie nad licznikiem i slychac tam delikatny chrobot wprost proporcjonalny do predkosci-wiec naped dziala a linka urwala sie blizej konca ktory jest wewnatrz.Odrazu w sklepie zamowilem nowa.Bez rozbierania a jednak w pewne |
maniutek
Wysłany: 07-02-2012, 18:07
| shagger78 napisał/a: | | wiec naped dziala a linka urwala sie |
problem rozwiazany - powodzenia w naprawie |
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 23:42
Okazalo sie jeszcze cos innego.Chcialem wyjac linke by wymienic.Z odkreceniem przy skrzyni byl problem ale postukalem lekko malym mlotkiem w nakretke i poszlo.
Malymi szczypcami chcialem wyciagnac linke z pancerza ale nie idzie,obrocic jej takrze nie moglem.
Popchnalem tipka patrzac jedoczesnie na naped-obraca sie wiec caly.
Wyjalem zegary i znalazlem usterke.Metalowa linka ma plastykowy koniec i on poprostu wypadl.Chcialem o d gory wyciagnac linke z pancerza tez nie szlo...Mocniej,mocniej i poszlo.
Okazalo sie ze na koncu od skrzyni na odcinku ok 10 cm jest gesty smar a nimalze klej(nie dawal sie nawet szmata zetrzec)ale momoglem sobie rozpuszczalnikiem i nozem.Do pancerza wlalem od gory kilka kropel oleju,wsunalem linke i wreszcie obracala sie leciutko tak jak powinna.Poskrecalem i na probe.Predkosciomierz dziala i to tak rowno jak elektryczny(zadnych drgan wskazowki)choc wczesniej byly.
Nowa linka zostaje na zapas Problem rozwiazany ostatecznie |
maniutek
Wysłany: 08-02-2012, 00:27
| Gratuluje samozaparcia. |
shagger78
Wysłany: 08-02-2012, 14:49
Od srubki do srubki i jakos tak poszlo do konca Problem byl tylko z wyjeciem niektorych wtyczek z licznika bo wysuwaly sie razem z tasma na ktorej sa sciezki licznika.Jest na to jakis sposob bo 3 za chiny nie chcialy zejsc bez tasmy.I musialem to robic na odchylonym liczniku.Byla wiec dodatkowa trudnosc. |
