Predkosciomierz nie dziala
shagger78
Wysłany: 06-02-2012, 23:05   Predkosciomierz nie dziala
Tipo 1.6 i.e analog.Predkosciomierz przestal dzialac.Po jednej nocce na dworze po ruszeniu juz nie zadzialal.W ciemno kupowac linke czy moze to cos innego peklo?Mam wrazenie ze mroz pomogl...Mogl naped w skrzyni sie rozleciec czy zawsze linka peka?
maniutek
Wysłany: 06-02-2012, 23:22
shagger78 napisał/a:
na przyklad.
Lecz mozliwe rowniez, ze lince zostal postawiony wiekszy opor i sie "obrocila" w napedzie. Mozliwe, ze juz byla wyrobiona i szlag ja trafil. Wiem ze zimno, ale poki nie rozbierzesz to sie nie dowiesz
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
shagger78
Wysłany: 06-02-2012, 23:55
Dzieki kolego...Jutro rozbiore mimo mrozu to sie dowiem i mam nadzieje ze to tylko linka bo łyso jezdzic bez wskazowki :)
** Dodano: 07-02-2012, 11:50 **
Sprawa wyjasnila sie sama bez rozbierania.Dzisiaj jadac pochylilem sie nad licznikiem i slychac tam delikatny chrobot wprost proporcjonalny do predkosci-wiec naped dziala a linka urwala sie blizej konca ktory jest wewnatrz.Odrazu w sklepie zamowilem nowa.Bez rozbierania a jednak w pewne :)
maniutek
Wysłany: 07-02-2012, 18:07
problem rozwiazany - powodzenia w naprawie
Maniuś
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 23:42
Okazalo sie jeszcze cos innego.Chcialem wyjac linke by wymienic.Z odkreceniem przy skrzyni byl problem ale postukalem lekko malym mlotkiem w nakretke i poszlo.
Malymi szczypcami chcialem wyciagnac linke z pancerza ale nie idzie,obrocic jej takrze nie moglem.
Popchnalem tipka patrzac jedoczesnie na naped-obraca sie wiec caly.
Wyjalem zegary i znalazlem usterke.Metalowa linka ma plastykowy koniec i on poprostu wypadl.Chcialem o :) d gory wyciagnac linke z pancerza tez nie szlo...Mocniej,mocniej i poszlo.
Okazalo sie ze na koncu od skrzyni na odcinku ok 10 cm jest gesty smar a nimalze klej(nie dawal sie nawet szmata zetrzec)ale momoglem sobie rozpuszczalnikiem i nozem.Do pancerza wlalem od gory kilka kropel oleju,wsunalem linke i wreszcie obracala sie leciutko tak jak powinna.Poskrecalem i na probe.Predkosciomierz dziala i to tak rowno jak elektryczny(zadnych drgan wskazowki)choc wczesniej byly.
Nowa linka zostaje na zapas :) Problem rozwiazany ostatecznie :)
maniutek
Wysłany: 08-02-2012, 00:27
Gratuluje samozaparcia.
Maniuś
shagger78
Wysłany: 08-02-2012, 14:49
Od srubki do srubki i jakos tak poszlo do konca :) Problem byl tylko z wyjeciem niektorych wtyczek z licznika bo wysuwaly sie razem z tasma na ktorej sa sciezki licznika.Jest na to jakis sposob bo 3 za chiny nie chcialy zejsc bez tasmy.I musialem to robic na odchylonym liczniku.Byla wiec dodatkowa trudnosc.
Server uptime: 134 days
