Stozek milion pytań...
Kamitchi
Wysłany: 12-10-2007, 16:10   Stozek milion pytań...
Witam,
Wczoraj mialem lekka przygode, pt "wybuchajacy filtr powietrza".
Obudowa deliakatnie się rozewana i musialem dojechac do domku. Silniczek piekniechodzil- gardlowo, chrapliwie, przerazliwie! jak jakis boxer ;) . Zamiast bawic sie w kupowanie kolejnej obudowy filtra, szukania jej, etc. pomyslalem o zalozeniu stozka.
Mam juz dosc "oszczedzania" na lpg, wiec mysle o zalozeniu stozka i jezdzie tylko na benzynie.
I teraz pytanko- jak to sie kupuje?
Wytypowalem sobie firmę "jacky". Srednica chyba 7cm. Ale teraz jest pytanie- jaki kupic?
Sa trzy warianty- mały(b005) 125/130, średni(b002) 150/130 i duzy(b190) 160/130.
A jak wygląda sprawa z montażem? Myslalem by polaczyc go za pomoca metalowych rur i kolanek, badz tez elastycznej rurki alumionej. Filterek by sobie "siedzial" w dolnej czesci obudowy filtra która ciągnie powietrze z grilla.
Jak to widzicie?
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
KoNiK
Wysłany: 12-10-2007, 16:31   Re: Stozek milion pytań...
Kamitchi napisał/a:
Witam,
Jak to widzicie?
pzdr.
Jezeli auto bedzie jezdzic na benzynie to dobzre ale na gazie nie bedzie zbyt fajnie.
Co do stozka kup ten o srednicy 150/130.
Zamontuj go najlepiej na rurach z kwasowki i kolankach najlepiej pospawanych takk aby w srodku rur nie było zabradzo łaczen itp.
Potem doprowadz do niego rura aluminiowa zimne powietrze z pod zderzaka z kas gdzie bedzie mial najlepszy chwyt.
Pozdro
Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
avenger85
Wysłany: 12-10-2007, 17:54
stożka na pewno ie kupuj najmniejszego ...czym większy tym lepszy i tym lepiej będzie wyglądał :) oczywiście jeśli nie dysponujesz zbyt wielką przestrzenią pod maską dobierz stożek takiej wielkości żeby nie był z każdej strony uciskany blachami czy tam czymś ... kolejna sprawa jest taka że stożek musi mieć czym oddychać więc czym więcej bęzie miał dostępu do powietrza tym lepiej ....
sprawa montażu hmmm ... można wykorzystać chromowane rury i specjalnie przeznaczone do tego kolanka ale ta zabawa będzie w miarę kosztowna i ma sens o ile masz jakiegoś dobrego stożka ( bez sensu jest kupowanie kolanek i rur po kilkadziesiąt PLN-ow skoro stożek kosztował 30 ) ( są też tacy którzy takie rury "wyrzeźbią" sobie sami za pare zl) ...
możesz do montażu użyć rur PCV ( ja takich użyłem :) ) koszt nie wielki a efekt całkiem dobry :)
zresztą rzuć okiem tutaj
http://forum.tempra.org/t...o-20-vt9041.htm
Fiat Tipo 2.0 8V
KoNiK
Wysłany: 12-10-2007, 19:34
avenger85 napisał/a:
zaloz sobie najwiekszy do 800 czy do 1.4 powodzenia :sciana:
Wszystko ma swoj umiar to tak samo jak z wydechem Powieksz sobie go np do 2.5" ;D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Kamitchi
Wysłany: 12-10-2007, 20:45
Mimo instalacji lpg, chce jej poki co podziekowac.
Zbyt bardzo lubie samochod, by kupowac najtanszy stozek.
Czyli stozek kupie "srodkowy" z oferty jacky. Do tego rurki aluminiowe- kupic raz a dobrze :) . No i oczywiscie srodki do filtra.
Mam nadzieje ze w przyszlym tygodniu paczka dojdzie :) .
pzdr.
avenger85
Wysłany: 12-10-2007, 23:36
KoNiK napisał/a:
KoNik cytuj z głową ...
** Dodano: 13-10-2007, 00:51 **
Kamitchi napisał/a:
pzdr.
nie zależnie od stożka jakiego kupisz nie licz na cuda w postaci wzrostu mocy czy lepszej elastyczności silnika na poszczególnych biegach ... u mnie np nic się nie zmieniło oprócz tego że silnik brzmi jak boxter z alfy :) co innego jeśli kupujesz w pełni dedykowany stożek do konkretnego auta ale z tego co mi wiadomo do tipo jako tako takich niema ...
opisy producenta tanich stożków typu "wzrost mocy i elastyczności silnika" polega na tym że producent liczy na to że oryginalny filtr miałeś "zasyfiony" śmieciami i zakładając stożka silnik nabierze mocy ... a tak naprawdę odzyska on normalną moc której wcześniej nie miał bo filtr był śmietnikiem ... ja w 2.0 nie odczułem żądnej poprawy może dlatego że oryginalny filtr miałem "świeży"
Fiat Tipo 2.0 8V
KoNiK
Wysłany: 13-10-2007, 09:57
KoNiK napisał/a:
Zacytowalem to oco mi chodziło.
Polecasz jak najwiekszy po co?
Bzdur nie wypisuj ze czym wikeszy tym lepszy.
Nie musz byc dedykowany.
Kup dobry jakosciowo stozek np kingdragona do tego rury z kwasiaka zrob puszke rezonacyjna i dobry dolot zimnego powietrza tez z kwasokwi dostroj wszystkie dlugosci najlepiej na hamowni. Zobaczysz dobrze wykonany dolot ze stozkiem (dobre dlugosci (krotki dolot jezeli chcesz miec lepsza gore obrotow dlugi dolot jezeli chcesz miec dobry doł. Gdzies w necie była civic gdzie miala stozek przy samej ziemi połączony stozek z przepustnica był rura z kwasowki. Gosc cały moment uzyskiwał juz kolo 2000tys obrotow.) Da przynajmniej 2km i okolo 8 Nm
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
avenger85
Wysłany: 13-10-2007, 12:15
KoNiK napisał/a:
weź się chłopie opanuj kolega wyżej mierzy w stożek za 100 zł a ty piszesz o kingdragonach które cieżko dostać ... dostrajanie na hamowni ???? jak wyjdzie 2 kuce więcej to będzie sukces a 2 kuce to się mieści w granicach błędu pomiaru ... po za tym hamownia nie jest za free gdyby chcieć mierzyć moc przy każdej zmianie w konfiguracji podłączenia to same pomiary przekroczą kilku krotnie wartość całej instalacji stożka ...
** Dodano: 13-10-2007, 16:44 **
Kamitchi kup taki stożek jak ci się podoba i podłącz go czym sie będzie dało jak efekt będzie kicha to wtedy pomyśl o lepszym stożku lub lepszym podłączeniu go
pozdro
Fiat Tipo 2.0 8V
KoNiK
Wysłany: 13-10-2007, 18:21
pozdro
Jestes moim mistrzem.
Kamitchi najlepiej kup 5 stozkow w roznych kolorach i wielkosciach.
Jesli juz cos robic to konkretnie. Po co wykladac pieniazki na cos co wogule nie zda egzaminu...
Widze ze nie masz za duzego pojecia o tuningu wiec sie az tak nie bulwersuj najpierw troszke poczytaj potem przenies to w praktyke bedziemy mogli dyskutowac o stozkach.
Pozdrawiam Cie serdecznie.
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 13-10-2007, 19:13
KoNiK napisał/a:
Wszystko ok, ale należałoby zapytać czy kolega Kamitchi chce w ogóle założyć stożek dla poprawy osiągów, czy dla wyglądu/dźwięku. Pamiętać należy tylko o tym, żeby i w tym i tym przypadku nie popsuć czasem osiągów. Polecam nie zakładanie najtańszego i najmniejszego stożka i dolotu o średnicy słomki do drinków (oczywiście w przenośni). Tu już decyzja Kamitchi co założy.
Jeżeli będziesz miał możliwość próbowania różnych stożków to fajnie, a jeżeli nie i przy okazji nie chcesz robić super wyścigówki ;D to zamontuj standardowy stożek w średniej cenie, nie jakiś chromowany, czy z super turbiną :lol: Pamiętaj, żeby nie pomniejszyć tylko średnicy dolotu zapewnić dopływ zimnego wiatru, bo ten z grilla już nie starczy.
avenger85
Wysłany: 13-10-2007, 19:24
KoNiK napisał/a:
tak sie składa że zrobiłem maxymalna prowizorkę na stożku za 50zł i to egzamin zdało ...zamierzony efekt osiągnięty
KoNiK napisał/a:
koleś napisał że chce założyć stożka ...a ty odrazu go na hamownie odsyłasz ... ty za to masz takie pojęcie o tuningu że pewnie po zalożeniu brewek na malucha pojechałeś go zhamować ...
Fiat Tipo 2.0 8V
KoNiK
Wysłany: 13-10-2007, 19:31
Zastanow sie co piszesz.
Po pierwsze nie wiesz co robilem a czego nie.
Po drugie nie znasz mnie i nie wiesz co potrafie. Po trzecie z twoich wypowiedzi wynika ze sie na tym nie znasz i lepiej abys komus nie doradzał jak ma zamontowac stozek!! Bo widzac jak ty to zrobiles ja bym twoje rady omijał z daleka.
mrk69 napisał/a:
Jeżeli będziesz miał możliwość próbowania różnych stożków to fajnie, a jeżeli nie i przy okazji nie chcesz robić super wyścigówki to zamontuj standardowy stożek w średniej cenie, nie jakiś chromowany, czy z super turbiną Pamiętaj, żeby nie pomniejszyć tylko średnicy dolotu zapewnić dopływ zimnego wiatru, bo ten z grilla już nie starczy.
Najlepiej jest zostawic seryjna srednice.
Jedne z lepszych stozkow za małe pieniazki to http://allegro.pl/item251...40km_dolot.html aoma.
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 13-10-2007, 19:37
Dajcie spokój, Kamitchemu bardziej chodzi o to, żeby zamiast seryjnego filtra mieć stożek a nie jakieś "kosmiczne" wzrosty mocy i momentu za grubą kasę
Kamitchi napisał/a:
I to jest najlepszy sposób na amatorskie podłączenie stożka, najlepiej jak najmniej zagięć rur i jak najgładsze, elastyczną karbowaną rurę aluminiową bym sobie odpuścił lub wykorzystał do zrobienia "nawiewu" na stożek.
Prawda jest taka, żeby to dało jakiekolwiek efekty to trzeba albo się znać i policzyć(z czasów rozrządu) sobie dolot i go wykonać albo pojechać do firmy i wydać dużą kasę w każdym innym przypadku można liczyć tylko na szczęście, że albo się uda albo nie. Oczywiście można zminimalizować ryzyko straty mocy/momentu lub liczyć na wzrost i jak się da podłączyć stożek tak aby pojemność układu była zachowana i na jak najbardziej prostych i wewnętrznie gładkich rurach.
avenger85
Wysłany: 13-10-2007, 19:42
KoNiK napisał/a:
oho widzę że schodzisz powoli na ziemię ... z nie do zdobycia włoskich kingdragonów teraz polecasz najtańsze stożki od których allegro kipi
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 13-10-2007, 19:48
co kolwiek robiłeś to ci nie źle zryło głowę
Avenger daj spokój z takimi wyrażeniami, na forum nie odnosimy się tak do innych użytkowników. :zolta:
Widzę, że z edytowałeś posta przed moim i kolegi Konika postem to dobrze, bo nie będę tolerował takiego zachowania i odnoszenia się do innych użytkowników w sposób obraźliwy.
KoNiK
Wysłany: 13-10-2007, 19:50
Kingdragon jest az tak trudny do zdobycia? Mylisz sie kolego.
Co do aomy gdybys sie co kolwiek orientowal w temacie to wiedzial bys ze ta firma robi dosc dobre stozki za małe pieniadze. Tak samo jest z skrzynia soling cp123 niby koszt 140 zł a przewyzsza wszystkie suby do 300 zł.
Obrazam Cie??
Widze ze nikt Cie nie nauczył kultory... Niestety na takim poziomie nie bede z toba rozmawiał...
Pozdro majster.
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
avenger85
Wysłany: 13-10-2007, 19:55
romano napisał/a:
no i dokładnie o tym samym mówiłem od początku ... ale taki KoNik zaraz rzuca txt typu "dostroj wszystkie dlugosci najlepiej na hamowni." albo "Gdzies w necie była civic ...cały moment uzyskiwał juz kolo 2000tys" i co to ma do rzeczy kiedy Kamitchi chcę po prostu zastąpić stary filtr na stożka i tyle
Fiat Tipo 2.0 8V
KoNiK
Wysłany: 13-10-2007, 20:00
Kamitchi, Kup 4 złaczki pcv 70mm stozek za 40 zł i tasme izolacyjna szeroka szt jedna i dzialaj. Nie odczujesz ani spadku ani zwyzki mocy. szczerze Ci polecam ja tak nie mailem ale inni mieli i polecaja
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
avenger85
Wysłany: 13-10-2007, 20:04
KoNiK napisał/a:
taa ? to może dasz mi namiary na jakąś stronę lub nr tel do sklepu gdzie mogę zamówić kingdragona ???? pffffffff
KoNiK napisał/a:
a czy ja napisałem że nie robi ?
KoNiK napisał/a:
hmmm a co to ma do poprzednich postów ?
KoNiK napisał/a:
Obrazam Cie??
właściwie to tak .... faktem że istniejesz i marnujesz powietrze na ziemi ...
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 13-10-2007, 20:06
Ale Konik podszedł inaczej do tematu bardziej profesjonalnie i bardzo dobrze im więcej informacji i argumentów za i przeciw tym lepiej a i tak Kamitchi podejmie decyzje.
Każdy przedstawił swój punkt widzenia i tyle i nie widzę powodów, żebyście się mieli wzajemnie na siebie najeżdżać.
KoNiK
Wysłany: 13-10-2007, 20:09
avenger85, Widac ze to nie forum dla ciebie. Zastanawia mnie fakt co tacy ludzie robia na tym forum. Moderatorzy nie widza w jaki ty sposob odpisujesz innym? Jaka agresja ? Chlopaku to nie forum wzajemnego obrazania sie! Tobie trzeba dac grabki wiadereczko i do piaskownicy bo nie doroslej do uzytkowania na tym forum!
Co to ja karitas polska jestem! Jestes tak madry tzn uwazasz sie za takiego to sobie poszukaj!
Sorka za ot ale niestety musialem...
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
avenger85
Wysłany: 13-10-2007, 20:10
KoNiK napisał/a:
złączka poszła 1 , pcv maja średnice 75mm ... stożek kosztował 50 a taśmy nie poszło nic ...i faktycznie jedni tak nie mieli a inni mieli i polecają ...
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 13-10-2007, 20:11
Koniec tematu, ta "dyskusja" do niczego dobrego nie prowadzi.
Moderowany:
a ja uważam, że temat mógłby być ciekawy i kontynuowany bez chowania głów w piasek, starczy tylko trochę kultury;
więc od teraz - macie coś rzeczowego do wymienienia się w tym temacie - serdecznie zapraszam; a jak ktoś z najeżdżających na siebie znów zachowa się jak dziecko to sam warna postawię, czego raczej nigdy nie robię; proszę, zastanówcie się co piszecie i po co; ktokolwiek by miał/nie miał racji, można zawsze rzeczowo podyskutować/uzasadnić swój pogląd, może się druga strona przekona; ale bez zjeżdżania się nawzajem; albo jak się na to zanosi to urwać dyskusję;
zamiast się kłócić mogliście wg swego uznania odpisywać autorowi na 2 fronty - jak może postąpić jak chce tanio cokolwiek a druga wersja za jakie pieniądze może mieć coś lepszego; autor pytania sam by ocenił co mu bardziej odpowiada, na pewno lepiej dla niego gdyby miał 2 alternatywy, które mogliście spokojnie AUTOROWI nie sobie przedstawić, bez kłótni między sobą; chyba wiadomo o co chodzi? tyle ode mnie;
------------------------------- end of OT ---------------------------------------
Kamitchi
Wysłany: 13-10-2007, 22:57   Stozek cd.
W zwiazku z tym ze moj temat zostal przed wczesnie zamkniety...
Moderowany:
temat został otwarty a nowy do niego scalony... chyba się wszyscy opamiętali, ochłonęli...
chcialbym tylko wtracic swoje dwa zdania. Wracajac do tematu.
Stozek zakupilem Jacky. Dlaczego? Bo k&n kosztuje ok. 150-200pln. "Mój" tylko 80. Do tego rurę 50 cm alumiowa- ktora sobie potne i kolanko.
Na co mi stozek? Poprawa osiagow to jest ostatnia rzecz ktorej bym sie po nim spodziewal. Rowniez nie zalezy mi na lansie pod maską. Ot- chodzi tylko o dzwiek.
Ludzie w usa jezdza i bez filtrow. Ludzie w niemczech jezdza tygodniami bez mycia samochodu, natomiast jak wjada do Polskim to po chwili caly samochod jest brudny- mamy jedne z najbrudniejszych drog, dlatego tez nie chce sprawdzac skutecznosci filtorwania stozka i zostawie go tam gdzie jest- czyli w puszcze po starym filtrze. Jedynie pobawie sie z wieksza rurą ktora bedzie podawała powietrze do filtra.
Zobaczymy jak to wyjdzie.
ps- mam jedna rzecz k&n - zestaw do czyszczenia filtrow :) .
Co do wymiany filtrow- wymienialem okolo trzy razy w roku, wiec raczej zasyfiany nie byl.
ps- Panowie, wiecej luzu- nie bądzmy takimi materialistami, jak to ktos powiedzial w pewnym polskim filmie :)
Dzieki i pozdrawiam :)
Wysłany: 13-10-2007, 23:02
Kamitchi napisał/a:
troszke zbyt emocjonoalnie Panowie Moderatorzy podchodzicie do swojej roli "męża stanu"- nie badzcie jak Ziobro, czy tez Kaczynscy.
nikt nie po deszedł emocjonalnie ,tylko kolega już to nie w pierwszym temacie zrobił ,że zaczą na kogoś skakać ,a czemu ci temat zamkneli a nie usuneli jego postów to juz nie wiem :roll:
