czujnik położenia wału
Grucu
Wysłany: 28-10-2005, 19:00   czujnik położenia wału
gdzie panowie w tipo 2000 113KM jest czujnik połozenia wału? znalazłem jakieś urządzenie od strony rozrządu. podesłałbym zdjęcie ale za cholere nie wiem jak je tu umieścić.
szukam nadal iskry w tym "aucie". cewka działa, moduł również. jak przekręce kluczyk w pozycji zapłon to pojawia się jedna iskra. później przy "kręceniu" już jest cisza. może powodem jest brak alternatora, co?
grucu
TIPO 159.A6
Wysłany: 28-10-2005, 19:04
alternator raczej niema nic do rzeczy :/ bo tylko laduje akusia a prad do orzruchu idzie z akusia co do CPW to nie pomoge
dziura.arek
Wysłany: 28-10-2005, 19:54
Czujnik jest przy kole zamachowym
Proszę oto schemat http://www.tempra.org/ttt/schematy/4.JPG
Mogę podesłać pocztą rozpiskę napięć na czujnikach itp
Grucu
Wysłany: 29-10-2005, 20:50
przy kole zamachowym? koło zamachowe jest przykryte skrzynią biegów?gdzie on tam siedzi. oka. oka sprawdzę. a czujnik przy kole pasowym od strony rozrządu?
grucu
TIPO 159.A6
dziura.arek
Wysłany: 30-10-2005, 18:40
Sprawdzałem w literaturze i na 100% musi być przy kole zamachowym.
srutra
Wysłany: 01-11-2005, 11:20
dziura.arek napisał/a:
kolega bzdury pisze, czujnik czyta położenie koła pasowego na wale cyt:czujnik ten jest zamontowany przy kole pasowym napędu alternatora i pompy wspomagania na wale korbowym
Remi
Wysłany: 24-11-2005, 11:30
Zgadzam sie, jest przy kole pasowym, a ja bym prosil o ta rozpiske parametrów czujników :) remi_3@tlen.pl
Tipo 1.6 i.e. `94 LPG
M@ciej
Wysłany: 24-11-2005, 14:10
Witam !
Podaję linka do strony. Opisano tam kilka rodzajów czujników, między innym czujnik położenia wału. Jakieś ogólne rozeznanie będziesz miał.
http://www.auto-online.pl...iki/cz_polo.htm
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
Robson
Wysłany: 26-11-2005, 22:12
Jest tak jak napisali koledzu Srutra i Remi, mam ten model Tipo i kiedyś uszkodziłem przewód od tego czujnika podczas montażu pompy wody, zero zapłonu. Naprawiłem kabelek i jest OK.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
