mocowanie metalowo gumowe sanek TIPO |
Mosior
Wysłany: 15-02-2010, 14:47 mocowanie metalowo gumowe sanek TIPO
wiecie może gdzie mozna kupić te elementy ? musze wymienić bo na przegladzie zauważyłem że się ruda do nich dobrała a sanki są w super stanie. |
TEMPRAWG
Wysłany: 21-02-2010, 09:28
| a mozesz dokładniej napisac o co chodzi, bo jak dobrze pamiętam to tam sa gumy trzymajace stabilizator i są łączniki stabilizatora łączące go z wahaczmi. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 21-02-2010, 10:57
| Prawdopodobnie chodzi mu o tylną belkę, bo z przodu nic takiego nie ma. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
TEMPRAWG
Wysłany: 21-02-2010, 11:04
| no wlasnie tez tak myslalem, no a jesli chodzi o te gumy to kupisz je normalnie w motoryzacyjnym z tym ze koszt wyniesie okolo 150 zl (2 mniejsze i 2 wieksze), plus wymiana tego która wymaga wyjecia belki zawieszenia |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Mosior
Wysłany: 21-02-2010, 22:24
tak, chodzi mi oczywiscie o tyl tipka... mówicie ze trzeba belką wyjąć ? hmm..miałem nadzieję że wystarczy poluzować, żeby te łączniki wymienić |
kamilsitek1983
Wysłany: 21-02-2010, 23:05
| wystarczy dobrze poluzować(odkreciec) i wymienisz bez problemu!!! |
TEMPRAWG
Wysłany: 22-02-2010, 06:04
jesli dostatecznie obnizysz aby wybic z gniazd to obejszie sie bez wyciagania, szansa jest. jednak lepiej bylo by wyjac, wybic, oczyscic i zabezpieczyc gniazda i zlozyc jak nalezy.
cala kwestia czy autko jest niezbedne do zycia czy mozna sie bez niego obejsc kilka dni to wtedy na spokojniemozna to zrobic a nie w ekspresowym tempie |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Mosior
Wysłany: 22-02-2010, 13:31
poczekam na wiosnę i jakieś ciepłe dni, wezmę kuzyna i się z tym zmierzymy, przy okazji pewnie wyjdzie parę innych drobiazgów |
