mocowanie metalowo gumowe sanek TIPO
Mosior
Wysłany: 15-02-2010, 14:47   mocowanie metalowo gumowe sanek TIPO
wiecie może gdzie mozna kupić te elementy ? musze wymienić bo na przegladzie zauważyłem że się ruda do nich dobrała a sanki są w super stanie. :roll:
TEMPRAWG
Wysłany: 21-02-2010, 09:28
a mozesz dokładniej napisac o co chodzi, bo jak dobrze pamiętam to tam sa gumy trzymajace stabilizator i są łączniki stabilizatora łączące go z wahaczmi.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
marchewa
Wysłany: 21-02-2010, 10:57
Prawdopodobnie chodzi mu o tylną belkę, bo z przodu nic takiego nie ma.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
TEMPRAWG
Wysłany: 21-02-2010, 11:04
no wlasnie tez tak myslalem, no a jesli chodzi o te gumy to kupisz je normalnie w motoryzacyjnym z tym ze koszt wyniesie okolo 150 zl (2 mniejsze i 2 wieksze), plus wymiana tego która wymaga wyjecia belki zawieszenia
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Mosior
Wysłany: 21-02-2010, 22:24
tak, chodzi mi oczywiscie o tyl tipka... mówicie ze trzeba belką wyjąć ? hmm..miałem nadzieję że wystarczy poluzować, żeby te łączniki wymienić :doubt:
kamilsitek1983
Wysłany: 21-02-2010, 23:05
wystarczy dobrze poluzować(odkreciec) i wymienisz bez problemu!!!
TEMPRAWG
Wysłany: 22-02-2010, 06:04
jesli dostatecznie obnizysz aby wybic z gniazd to obejszie sie bez wyciagania, szansa jest. jednak lepiej bylo by wyjac, wybic, oczyscic i zabezpieczyc gniazda i zlozyc jak nalezy.
cala kwestia czy autko jest niezbedne do zycia czy mozna sie bez niego obejsc kilka dni to wtedy na spokojniemozna to zrobic a nie w ekspresowym tempie
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Mosior
Wysłany: 22-02-2010, 13:31
poczekam na wiosnę i jakieś ciepłe dni, wezmę kuzyna i się z tym zmierzymy, przy okazji pewnie wyjdzie parę innych drobiazgów :roll:
