Jak wymienić filtr paliwa
babin4410
Wysłany: 25-07-2008, 17:27
witam mam tipo1.4 ie jak wymienic filtr paliwa gdzie sie on dokładnie znajduje .Gdzie sie znajduje bezpiecznik od pompy paliwa.
yagi2
Wysłany: 25-07-2008, 22:15
Bezpiecznik,a raczej przekaźnik od pompy znajduje się w komorze silnika,zaraz przy szybie,gdzieś tak na środku,za plastikową osłoną,będziesz tam miał dwie kostki(przekaźniki)jeden jest od pompy,drugi od sondy lambda:) Filtr paliwa znajduję się pod wlewem paliwa,trzeba zdjąć tylne prawe koło i będzie on za plastikową osłoną.Może ktoś bardziej dokładnie Ci to wyjaśni.Pozdrawiam
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
Wysłany: 29-07-2008, 22:34
jak kucniesz przed tylnym prawym kołem to włóż rękę z prawej strony i popukaj w podłogę, tam jest taka plastikowa osłona i za nia jest metalowy filtr
Sucre79
Wysłany: 30-07-2008, 10:39
yoyo, a ja mam plastikowy
Mój Chomik GSM
Wysłany: 03-08-2008, 10:58
Sucre79 napisał/a:
Przy SPI trafia się i plastikowy czasem, bo ciśnienie paliwa w układzie jest tylko ok. 1 bara, przy MPI zawsze filtr jest metalowy z racji ciśnienia paliwa ~3-3,5bara.
pzdr. Grzesiek
babin4410
Wysłany: 06-10-2008, 22:13
witam wszystkich i dzięki za odpowiedzi i za pomoc. :D
Server uptime: 19 days
