Problem z hamowaniem
DARREK
Wysłany: 15-06-2009, 21:40   Problem z hamowaniem
Witam,
Mam problem z hamulcami.. Otóż wymieniłem sobie wszystkie klocki hamulcowe, tylne tłoczki wkręcałem, następnie odpowietrzyłem układ z 15 razy i hamulce mam słabe, nie dość że łapią od połowy wciśniętego pedału hamulca, to na dodatek nie zahamuje samochodem tak aby ostro zahamować, a mam wrażenie że przy nowych klockach lekkie naciśnięcie pedału hamulca powinno się odzwierciedlać w postaci lekkiego hamowania.. a tutaj kupa, abs u mnie nie działa i nie działał odkąd samochód zakupiłem. Tak więc wciskając pedał w podłogę hamuje mi stopniowo, a nie tak że koła się zablokują...
macie jakiś pomysł? bo już wymiękam...
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 15-06-2009, 21:46
DARREK napisał/a:
wiesz że odpowietrza się w kolejności prawy tył, lewy tył. prawy przód, lewy przód, bo inaczej przepychasz tylko powietrze w inne miejsce
DARREK napisał/a:
mam wrażenie że przy nowych klockach...
przy nowych klockach przez pierwsze ok 200km nie powinno się ostro hamować a hamulec może być słabszy
DARREK
Wysłany: 15-06-2009, 21:51
yoyo napisał/a:
DARREK napisał/a:
tak wiem wiem, tak też robiłem..
yoyo napisał/a:
DARREK napisał/a:
ale słaby, że ich prawie nie ma??
Wysłany: 15-06-2009, 21:53
DARREK napisał/a:
niee ale może nie blokować kół
pedał masz miękki, twardy?
KRX
Wysłany: 15-06-2009, 22:02
DARREK ja niedawno też przerabiałem ten temat i odpowietrzyłem kilka razy tylko że na krzyż. Znaczy tak jak przewody idą. I też pedał mi chwyta dopiero od połowy, a jak lekko go wcisnę to też hamuje ale też lekko. Ale jak wdepne mocno to przód mi blokuje. Nawet świeżo po założeniu rozpędziłem go tak do 40km/h i do dechy i zblokował przód.
Leć na kanał, po kumpla i browar i jeszcze raz próbujcie..Przed przystąpieniem do operacji możesz sprawdzić nieszczelności czy są..
Przesmarowałeś tłoczek smarem?? (pod gumową osłonką??) Może ciężko mu??
Ja musiałem odpowietrzniki wymienić bo łby były okrąglutkie a jeden puszczał i nie dał się dokręcić.
Pilnuj, aby zbiorniczek zawsze był pełny :)
Ja chciałem się z kolei spytać, czy te haczyki od klocków to cholera powinny być na zewnątrz zacisku czy wewnątrz?? Mnie się wydaje, żę wewnątrz i tak też zakładałem ale za chiny ludowe nie mogę pojąć dlaczego one są na zewnątrz?? Może jednak źle założyłem??
A i klocki z tarczami (bo wymieniałem i to i to) dotarły mi się ale piszczą jak jasna cholera..No dzielnica wie, żę hamuję :lol:
===___KRX___===
Wysłany: 15-06-2009, 22:06
KRX napisał/a:
między innymi właśnie dlatego nie powinno się ostro hamować na świeżych klockach
KRX
Wysłany: 15-06-2009, 22:14
yoyo napisał/a:
ale ja zahamowałem tylko raz. Jeden raz. i koła odrazu się zblokowały więc to chyba niemożliwe.
Dodam jeszcze, że tarcze są mikody a klocki jakieś no-name.
===___KRX___===
Wysłany: 15-06-2009, 22:38
KRX napisał/a:
To dla tego piszczą... klocki szajs jakiś :)
Wysłany: 16-06-2009, 00:00
no i dokładnie, KRX, czego się spodziewałeś :lalala: ?DARREK, mam dokładnie to samo co ty, tyle że auto po mocnym wciśnięciu hamuje z piskiem opon. Dziś na przeglądzie okazało się że mam pęknięty przewód elastyczny tylnego koła (swoją drogą obydwa wymieniałem rok temu ehhh). Jest w nim malutki otworek i po troszku kapie płyn po mocnym naciśnięciu. Zapewne przez ten otworek układ również się zapowietrzył, jutro wymieniam przewód. Mam tylko szczerą nadzieje że to pomoże. Poza tym jesteś pewien że dobrze odpowietrzasz? Niektórzy piszą że odpowietrzali po sto razy i musi być ok, a potem okazuje się że albo robią to w złej kolejności albo nie dolewają płynu do zbiorniczka, a kiedyś widziałem klienta u którego odpowietrzanie wyglądało w następujący sposób. Poluzowywał odpowietrzniki każdego zacisku, kapało mu dwie krople i uważał że już odpowietrzył układ.
Wysłany: 16-06-2009, 10:46
DARREK, po wymienia klocków też miałem bardzo słabe hamulce. Później sie dotarły i jest OK
DARREK
Wysłany: 16-06-2009, 21:11
zobaczę, jak to będzie... rurki i wężyki hamulcowe wymieniałem wszystkie , odpowietrzam dobrze :) może kwestia dotarcia klocków, przejeżdżę jeszcze trochę i się wszystko okaże...
