zerwana mocowanie skrzyni biewów |
rav_18
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 30 Cze 2007 Posty: 62 Skąd: Krosno
Wysłany: 04-08-2007, 15:18 zerwana mocowanie skrzyni biewów
| mam problem z moją Temprą poniewaz zerwalo sie <juz prawie> mocowanie skrzyni biegów które jest przykrecone do ramy samochodu,chodzi mi o to z góry skrzyni,narazie mam problem z wykręceniem uszkodzonej czesci,móglby ktos napisac ok ile kosztuje ta cześć??proszę o szybką odpowiedź |
Wysłany: 04-08-2007, 15:24
Poszła Ci poduszka zawieszenia. Żeby ją wyjąć to musisz najpierw podeprzeć skrzynie od dołu na podnośniku do góry tak zeby zluzowało całkiem poduszke, nastepnie wkładasz klocki dla bezpieczeńśtwa i odkręcasz od skrzyni biegów cztery śryby trzymajace łape. Następnie odkręcasz poduszke od karoserii, tam masz 3 śrubki. Wyjmujesz całość na wierzch i tutaj odkręcasz poduszke od łapy - jedna większa śruba.
Koszt poduszki w zalezności od silnika 40-60zł. |
JCB 3CX Contraktor |
rav_18
Wysłany: 07-08-2007, 14:58
Witam.dzieki za podpowiedź,poduszka wymieniona miałem małe problemy przy odkręcaniu łapy ostatania sruba sie urwała ale wystarczyło przewiercić,poduszkę zamawiałem ale w ten sam dzień była w sklepie i tu następny problem,poduszka była bez śruby,ale jakos sobie poradzilem.Pozdrawiam |
Wysłany: 07-08-2007, 20:55
No śruba nie stanowi akutat kompletu z poduszką ale mozna sobie kupić luzem, M12x1,25 najlepiej jakąś 10,5 i po sprawie |
