zerwana mocowanie skrzyni biewów
rav_18
Wysłany: 04-08-2007, 14:18   zerwana mocowanie skrzyni biewów
mam problem z moją Temprą poniewaz zerwalo sie <juz prawie> mocowanie skrzyni biegów które jest przykrecone do ramy samochodu,chodzi mi o to z góry skrzyni,narazie mam problem z wykręceniem uszkodzonej czesci,móglby ktos napisac ok ile kosztuje ta cześć??proszę o szybką odpowiedź
Wysłany: 04-08-2007, 14:24
Poszła Ci poduszka zawieszenia. Żeby ją wyjąć to musisz najpierw podeprzeć skrzynie od dołu na podnośniku do góry tak zeby zluzowało całkiem poduszke, nastepnie wkładasz klocki dla bezpieczeńśtwa i odkręcasz od skrzyni biegów cztery śryby trzymajace łape. Następnie odkręcasz poduszke od karoserii, tam masz 3 śrubki. Wyjmujesz całość na wierzch i tutaj odkręcasz poduszke od łapy - jedna większa śruba.
Koszt poduszki w zalezności od silnika 40-60zł.
rav_18
Wysłany: 07-08-2007, 13:58
Witam.dzieki za podpowiedź,poduszka wymieniona miałem małe problemy przy odkręcaniu łapy ostatania sruba sie urwała :sciana: ale wystarczyło przewiercić,poduszkę zamawiałem ale w ten sam dzień była w sklepie i tu następny problem,poduszka była bez śruby,ale jakos sobie poradzilem.Pozdrawiam :)
Wysłany: 07-08-2007, 19:55
No śruba nie stanowi akutat kompletu z poduszką ale mozna sobie kupić luzem, M12x1,25 najlepiej jakąś 10,5 i po sprawie ;)
