Brak mocy na zimnym silniku. |
kralinek
Wysłany: 08-05-2008, 16:39 Brak mocy na zimnym silniku.
Czy ktoś mi poradzi co może doskwierać mojemu samochodzikowi (Tempra 1.6, LPG, wtrysk jednopunktowy).
Po zapaleniu samochodu z nocy żebym mógł jechać samochodem muszę rozgrzać silnik do około 50 C. Jeśli próbuję jechać od razu dodawanie gazu powoduje spadek mocy, szarpanie a końcu zgaśnięcie. Na rozgrzanym silniku nie ma problemów.
Sprawdzałem świece i chyba to nie to, przewody wysokiego napięcia są nowe i chyba też sprawne.
Pozdrawiam |
Wysłany: 08-05-2008, 16:47
kralinek, poczytaj ten temat, http://forum.tempra.org/t...ocy-vt11545.htm
konkretnie są tam zdjęcia pokazujące gdzie jest umieszczony "niebieski czujnik" (czujnik z niebieską wtyczką) i metoda sprawdzenia czy nie jest uszkodzony
prawdopodobnie to on u Ciebie nawala
** Dodano: 08-05-2008, 16:48 **
P.S. Zapraszamy w niedziele na zlot/grill w Krakowie |
kralinek
Wysłany: 09-05-2008, 11:35
Dzięki yoyo, sprawdzę. Mam nadzieję, że pomoże.
Mogę mieć na weekend wyjazd z Krakowa wtedy nic z grilla ale jeśli będę to chętnie się wybiorę |
aliens
Wysłany: 12-05-2008, 22:32
moge wiedziec jaki masz typ instalacji lpg ? moze w tym tki problem ? 1 gen .. i brak emulatora sondy ? sam, mam z tym problem i bede sobie go skladal |
