[Benzyna] nie odpala po roku
miki21
Wysłany: 31-03-2011, 14:26   [Benzyna] nie odpala po roku
Witam! moj fiat stal nie uzywany przez rok, od ostatniego odpalenia wszystko bylo ok. Teraz nie odpala, swiece przeczyszczone, przewody sa ok. Probowalem go odpalic na zaciag, lecz nie udalo sie. Załapywal lecz nie mogl wejsc na obroty i w ostatecznosci nie odpalil. Pytanie brzmi, co powinienem sprawdzic, przeczyscic, wymienic aby odpalil ?
Wysłany: 31-03-2011, 14:36
gaźnik czy wtrysk ?
Dolałeś świeżej benzyny ? Zmień filtr paliwa
** Dodano: 31-03-2011, 15:38 **
tak na marginesie zmień olej i płyn hamulcowy
miki21
Wysłany: 31-03-2011, 14:43
to jest 2.0 16v 147 km czyli wtrysk, tak nalałem świeżej benzyny. Gdzie ten filtr sie znajduje?
Frodo89
Wysłany: 31-03-2011, 14:54
miki21 napisał/a:
pochwal sie nim w innym temacie jak mozesz :)
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Wysłany: 31-03-2011, 14:57
miki21 napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...st+filtr+paliwa
miki21 napisał/a:
2.0 16v
No proszę coraz więcej sedici nam przybywa :D
( no chyba że to 8v :p )
miki21
Wysłany: 31-03-2011, 16:24
Jeszcze się pochwale, wszystko w swoim czasie. Narazie trzeba go zarejestrowac(został sprowadzony z Niemiec), a wiec tak, wiem ze paliwo dochodzi do listy wtryskowej, przeczyściłem dzisiaj aparat zaplonowy (kopułka, wejścia na kable wn) był po prostu porośnięty śniedzią. Jutro załatwiam aku i zobacze czy maszyna odpali :D Jeśli nie to nie mam pojecia gdzie szukac przyczyn..
** Dodano: 31-03-2011, 17:25 **
miki21 napisał/a:
miki21 napisał/a:
2.0 16v
to 16v, kopa ma niesamowitego :D
Server uptime: 2 days
