Prosze o pomoc, Nie dziala podnośnik szyby
Traian
Wysłany: 08-09-2005, 10:37   Prosze o pomoc, Nie dziala podnośnik szyby
Chce zaznaczyć iż nie jestem Polakiem i pszepraszam za nie poprawną Polszczyzny no i interpunkcie!!!
Mam problem z podnosznikiem szyby po stronie kierowcy pszód (ELECTRYCZNA) (FIAT TIPO 2.0) NIE REAGUIE JUSZ NA PSZYCZISKI SUCHAĆ JAK "PSTRYKA" (SUCHAĆ TEGO) POD DESKĄ ALE NIE OBNIZY ANI PODNOSZI SYBE !! STERUJE NA TOMIAST Z SZYBĄ PO PRAWEI STRONIE TAK JAK MA BYĆ!!
CO TO MOZE BYĆ MOZE KTOŚ WIE?
Z GÓRY DZENKUJE>
Wysłany: 08-09-2005, 10:59
Traian, raczej napewno uszkodzil(przerwal, upalil) Ci sie kabel od napiecia do silniczka lub sam silniczek sie spalil lub zaatarl.
Trzeba rozebrac drzwi i sprawdzic czy dochodzi napiecie do wtyczki przy silniczku.
Bo jesli przekaznik pstryka to powinien dawac prad na wyjscie.
Mozesz sprawdzic na wyjsciu sterownika czy "wychodzi" napiecie.
Najlepiej do tego uzyc miernika elektronicznego.
Traian
Wysłany: 08-09-2005, 11:55
Bardzo dzękuje po pracy sprawdzam!
GRAFIT
Wysłany: 08-09-2005, 13:48
heh niby tak a miałem juz przekaźnik bosha co pstrykał a nie wychodził prad :P :^o
rozebrałem gada dogiełem ładnie styk oczysciłem i smiga :D
Tez bym sprawdził przekaźnik w tym wypadku! nie zaszkodzi 8) 8) :^o
Było Bmw jest Mondeo :)
Sh4rKy
Wysłany: 08-09-2005, 15:38
Ewentualnie linka pękła (właśnie mi się tak stało) - przy okazji - nie wiecie ile taka linka może kosztować?
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
