Prosze o pomoc, Nie dziala podnośnik szyby |
Traian
Wysłany: 08-09-2005, 10:37 Prosze o pomoc, Nie dziala podnośnik szyby
Chce zaznaczyć iż nie jestem Polakiem i pszepraszam za nie poprawną Polszczyzny no i interpunkcie!!!
Mam problem z podnosznikiem szyby po stronie kierowcy pszód (ELECTRYCZNA) (FIAT TIPO 2.0) NIE REAGUIE JUSZ NA PSZYCZISKI SUCHAĆ JAK "PSTRYKA" (SUCHAĆ TEGO) POD DESKĄ ALE NIE OBNIZY ANI PODNOSZI SYBE !! STERUJE NA TOMIAST Z SZYBĄ PO PRAWEI STRONIE TAK JAK MA BYĆ!!
CO TO MOZE BYĆ MOZE KTOŚ WIE?
Z GÓRY DZENKUJE> |
Wysłany: 08-09-2005, 10:59
Traian, raczej napewno uszkodzil(przerwal, upalil) Ci sie kabel od napiecia do silniczka lub sam silniczek sie spalil lub zaatarl.
Trzeba rozebrac drzwi i sprawdzic czy dochodzi napiecie do wtyczki przy silniczku.
Bo jesli przekaznik pstryka to powinien dawac prad na wyjscie.
Mozesz sprawdzic na wyjsciu sterownika czy "wychodzi" napiecie.
Najlepiej do tego uzyc miernika elektronicznego. |
Traian
Wysłany: 08-09-2005, 11:55
| Bardzo dzękuje po pracy sprawdzam! |
GRAFIT
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 719 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-09-2005, 13:48
| miszko napisał/a: | | Bo jesli przekaznik pstryka to powinien dawac prad na wyjscie. |
heh niby tak a miałem juz przekaźnik bosha co pstrykał a nie wychodził prad :^o
rozebrałem gada dogiełem ładnie styk oczysciłem i smiga
Tez bym sprawdził przekaźnik w tym wypadku! nie zaszkodzi :^o |
Było Bmw jest Mondeo |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
