Chwilowy zanik mocy
arti
Wysłany: 24-04-2008, 09:43   Chwilowy zanik mocy
Mam poważny problem z jazdą na gazie. Czasem zdarza się że auto zaczyna się dusic, a im bardziej dociska się gaz tym bardziej się dusi, instalacja jest nowa, filterek gazu był wymieniany 3miesiące temu. Dodam że pływa mi na obrotach bardzo, od 700 do 1000. Ale w momencie gdy ma się zaraz dusic to na chwile na wolnych obrotach pracuje równiutko. Odnosze takie wrażenie jakby na chwile brakowało iskry lub gazu.
Co może byc przyczyną?
Wysłany: 24-04-2008, 09:45
A silnik to wtrysk czy gaźnik. Domyślam się, że gaźnik.
To się dzieje na Pb i LPG?
arti
Wysłany: 24-04-2008, 10:04
Wtrysk. A najczęsciej zdaża się na gazie, cho czasem na Pb. Podejrzewam że sonda mi się przytyka.
przemog666
Wysłany: 24-04-2008, 16:14
A w tym momencie co auto robi się słabsze, to komp wywala błęda? No i co się dzieje gdy w tym momencie co auto słabnie na lpg, zapodasz pb?
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 24-04-2008, 17:14
może być sonda, ja w drugiim nabytku miałem coś podobnego jak kabelek chyba od TPS nie stykał czasami... ale takie pływanie etc to powinna być sonda się mi wydaje
Ezakiel
Wysłany: 20-05-2008, 20:39
Witam mam to samo :(na paliwie wszystko ok a na gazie dupa jak wcisne gaz to sie dlawi nie mam pojecia co to dodam ze mam wtrysk mono wtrysk
Gdzie noge postawie,
Na wyprawie tam się bawie
maniutek
Wysłany: 21-05-2008, 17:33
Ezakiel napisał/a:
a sprobojcie na chwile odkrecic zawor na wezu biegnacym od parownika do gaznika/wtrysku? tylko pamietajcie o ile obrotow kreciliscie, zeby pozniej powrocic do tego samego. U mnie byl taki objaw jak sam regulowalem instalacje(ja mam gaznik).A jesli to nie to, to moze cos nie tak z zaplonem? sorry, jesli to glupie propozycje, ale to mi na pierwszy rzut do glowy przychodzi.Napiszcie jak ewentualnie rozwiazecie problemy
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Ezakiel
Wysłany: 22-05-2008, 01:52
problem rozwiazal nowy parownik w tamtym membrany byly juz padniete teraz simiga
Server uptime: 9 days
