brak iskry w tipo 1.4 |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-03-2011, 11:46 brak iskry w tipo 1.4
| witam mam problem z tipkiem nie ma iskry i nie wiem czemu jest na wtrysku i układ zapłonowy na Digiplex 2 i nie wiem co teraz z tym zrobić masę dostaje moduł cewka jest dobra i czujnik wału jest też dobry tylko teraz nie wiem jak sprawdzić ten moduł Digiplex może wie ktoś a wszystko się stało po wymianie skrzyni biegów wczesnej odpalał bez problemu |
Wysłany: 22-03-2011, 12:04
| Przykręconą masz masę do skrzyni i do podłużnicy ? |
Fiat Marea 1.9 jtd |
flor16
Wysłany: 22-03-2011, 12:06
| tak przykryciem i miernikiem sprawdziłem i jest przejście i przypatrzyłem że przed wymianą skrzyni jak koleżka mnie chlował i miałem włączony zapłon i wrzucony bieg to skazówka obrotów się podnosiła a teraz jak mnie ciągał to nie no to jak wypatrzyłem to cewka daje sygnał i teraz nie wiem jak cewkę sprawdzić i czy cewka dostaje dane sygnał z tego Digiplex |
Wysłany: 22-03-2011, 12:17
Sprawdź czy dobrze siedzi kostka 4pin w cewce i CPW
Tak cewka dostaje sygnał z digiplexa w nim jest zamontowany map-sensor, który z podciśnienia w kolektorze ssącym dobiera kąt wyprzedzenia zapłonu.
http://forum.tempra.org/t...lem-vt14362.htm |
flor16
Wysłany: 22-03-2011, 15:09
| a może ktoś wie jak sprawdzić ten moduł sterowania zapłonem przykład miernikiem czy oscyloskopem i czujnik położenia wału bo miernik mi pokazał 725 omów ale i z tego co wiem to i musie mieś swoją sinusoida poprawną a to tylko oscyloskopem da się sprawdzić |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 23-03-2011, 14:59
| Kolego czujnik położenia wału sprawdza się miernikiem i o ile dobrze pamiętam to watość około 700 ohm jest właściwą wartścią. |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
flor16
Wysłany: 25-03-2011, 20:37
wszystko jest nowe i NIC nie działa tipo pod djaxsa pójdzie niedługo
| Moderowany: | | nie przeklinamy, tym bardziej z błędem ortograficznym |
maniutek
Wysłany: 25-03-2011, 21:27
Nie denerwuj sie...sprawdz:
4 Przewody do cewki....
Wtyczke przy Digiplexie
Czujnik polozenia walu, a konkretniej "przejscie" przez wtyczke za akumulatorem
Ewentulanie mozesz tez sprawdzic mase raz jeszcze na silniku....
Skoro bylo ok, to znaczy, ze czyms "ruszyles" |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
flor16
Wysłany: 27-03-2011, 08:29
| flor16, kiedyś dłubałem kolesiowi (nie daleko mnie) w Temprze bo brakowało iskry i okazało się że winna była wtyczka do digiplexu.Sprawdź czy masz dobry styk na pinach w tej wtyce. |
flor16
Wysłany: 27-03-2011, 09:24
| zielony masz racje wczoraj podgiąłem wszystkie blaszki w wtyczce od digiplexu i bosko działa tylko na zimnym silniku iskra zanika na drugim gaże a tak to lata temat do zamknięcia |
