A tu poniżej parę zdjęc z oględzin, trasy i powrotu i dwa filmiki z trasy
Brava się bardzo ładnie spisuje Na trasie spalanie miodzio Ma praę wad bo jak widac miała przygodę kiedyś i źle to ktoś złożył ale to w miarę czasu się zrobi Się teraz zastanawiam ile można przejechac na rezerwie odkąd się czerwone pole zaczyna bo pierwszy raz mam diesla a lepiej żeby ropki nie brakło
KrzychuB, jesteś pewny w 100 % autentyczności kilometrażu na dodatek po kolizji ? ; ) Na wstępie proponuje opanować do perfekcji wszystko co związane z elektryką, sam pewnie zdajesz sobie z tego sprawy, iż to częsta bolączka tego modelu. A tak po za tym życzę bez awaryjności
PS. Zdradź cenę autka
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Wysłany: 16-01-2013, 12:36
maxi, z elektryką niema żadnego problemu oprócz nie działajacego halogenu jednego tak to wszystko gra
Blachy pozmieniam i będzie ok. Co do przebiegu to pewny będę po podpięciu do kompa. Auto jest po wymianie świec żarowych, rorządku kompletnego, tylnego zawieszenia i to ok 10 tys temu bo mam papiery na to, stan techniczny potwierdzony na diagnostyce
Wysłany: 16-01-2013, 12:49
KrzychuB,Oby z dieselkiem problemu nie bylo-bezawaryjnosci zycze.Fajera chyba lekko w prawo przechylona przy jezdzie na wprost. A co z Twoim Tipkiem ze tak spytam?Juz do żyda??
Wysłany: 16-01-2013, 12:59
KrzychuB napisał/a:
A tipek na sprzedaż idzie
No ladnie Pusc go chociaz w dobre rece bo inaczej niedlugo bedzie trzeba zmienic nazwe tego forum
Dokładnie, jeśli masz kogoś znajomego to oczywiście będzie taniej, a jeżeli nie to nie żałuj pięniedzy na tego typu diagnozę. Sprawny spec w dziedzinie diagnostyki powie Ci wszystko jak na dłoni, a nawet potwierdzi czy ECU jest fabryczne i czy aby na pewno nikt tam już nie próbował zrobić przekrętu ; ))
KrzychuB, no nareszcie jakiś postęp co do samochodu
500 km po samochód ( zwłaszcza w takiej kategorii cenowej ) to przegięcie no ale fajnie, że udało Ci się kupić.
maxi napisał/a:
no poniżej 200 tys to musi być bo inaczej ciężko sprzedać :p
Krzychu to jest twój pierwszy td więc pierwsze i najważniejsze - nie kręć go jak zimny ( chodzi o turbo ) i pamiętaj o studzeniu turbiny ZWŁASZCZA po trasie np jak w przerwie zjeżdżasz na stację to uważaj żeby odruchowo nie zgasić silnika po podjechaniu pod dystrybutor.
KrzychuB napisał/a:
ja ostatnio przejechałem około 80 km przy obecnym średnim spalaniu około 8/100
** Dodano: 16-01-2013, 13:59 **
uprzedzam kolejne pytanie - ile czasu studzić turbo.
Przy normalnej miejskiej jeździe parenaście sekund wystarczy. Przy ostrej jeździe trzeba liczyć minutę lub trochę dłużej dla pewności
Wysłany: 16-01-2013, 14:13
Luczu, a sadzisz ze poprzedni wlasciciel studzil turbine?Ktorego wlasciciela td nie pytalem to kazdy twierdzil ze pierwsze slyszy o czyms takim.Sadze ze powszechnosc takiej czynnosci jest na poziomie kilku proc.
Wiekszosc japonskich konstrukcji ma wodne chlodzenie turbiny dzieki czemu wytrzymuja duzo...duzo dluzej.
Wysłany: 16-01-2013, 15:42
Nie dziwcie sie...Krzychu lubi kupowac samochody z drugiego konca Polski
Wysłany: 16-01-2013, 16:03
KrzychuB napisał/a:
nie będziesz pewny
a przebieg nie jest autentyczny ... w 98 procentach po prostu w PL większość aut ma ok 180-185 tyś km - bo z takim przebiegiem ludzie chcą kupować auta.
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 17-01-2013, 09:05
KrzychuB gratulacje
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 17-01-2013, 12:10
KrzychuB, No super gratuluje zakupu i oczywiście życzę Ci bezawaryjnego śmigania tym jakże przyjemnym autkiem z fajnym dieselkiem ja na rezerwie Marejką robię 150 km a zużycie w mieście mam na poziomie 6-6,5 ltr przy normalnej jeździe
** Dodano: 17-01-2013, 12:15 ** Luczu, jak dojeżdżasz do celu i ostatnie 2 km jedziesz naprawdę spokojnie na lekkim gazie a po drodze masz jeszcze np światła na których stoisz to co chcesz studzić ? No chyba ze jeździ się tak dynamicznie jak Ty to wtedy i z 5 minut trzeba studzić Najważniejsze to jak jej dasz w dupe fest i przyjedziesz pod dom to tą minutkę niech poklepie na wolnych obrotach no i po ruszeniu delikatnie z gazem dopóki się silnik nie zagrzeje a widzę ze Krzychowi dobrze termostat działa bo 90 st trzyma
** Dodano: 17-01-2013, 12:17 **
Ciekawe przełożenie skrzyni a zwłaszcza 5-tego biegu 3.000 obr i 140 km/h muszę sprawdzić ile mam u siebie przy tej prędkości
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
EGR EGR jak za te pieniądze mysle ze całkiem ciekawe.. troche daleko jechac bylo no ale cóż;). Z kolegą bylem ostatnio podobną trase bardziej wschodnią częścią PL bo Sanok>Rzeszów>Lublin>Garwolin>Wyszków wyszlo tez około 500km.. Jechalismy naszą autolawetką niezawodnym transitem.. koło 80L ON na marne bo wrócilismy bez auta..
a przełożenie w dieslu krótsze zazwyczaj jest .
_________________ było Tipo 1.4 AGT 5D 160A1.046 LPG Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG Bravo 1.6 16v 182AB LPG Stilo 1.6 16v LPG
wiem wiem. . . Ja już się nauczyłem zwalniać z obrotów przed celem podróży ale krzychu po jeździe samymi benzynowymi może mieć z tym na początku problem.
Wysłany: 17-01-2013, 15:20
Dlatego trzeba Krzycha uświadomić i spokojnie opisać temacik jak ma robić , dziś sprawdziłem przy 3.000 obrotów na 5-ce ma równe 130 km/h silnik 1.9 JTD 110 KM
** Dodano: 17-01-2013, 15:21 ** KrzychuB, no i super teraz tylko czekać na spotkanie na zlocie
