Brava 1.9 JTD by KrzychuB |
Wysłany: 17-01-2013, 15:29
| robertRK napisał/a: | 1-szy filmik - widzę Raben jedzie
2-gi filmik znowu Raben
ech nawet na forum swoją pracę widzę hi hi hi |
trza było machac hehe ;P
| robertRK napisał/a: | | trzeba Krzycha uświadomić i spokojnie opisać temacik jak ma robić , |
owszem przyda się mi to a do tego już też kumple u mnie mówili podczas jazdy co i jak
Zastanawia mnie czy jak mam centralke w piloccie to podczas u otwierania/zamykania nie powinny czasem światła mrugnac |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 17-01-2013, 15:42
| Jeżeli masz ori pilot to światła nie migają |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-01-2013, 20:13
| dokładnie |
Wysłany: 19-01-2013, 13:49
Z dzisiejszego wypadu na sanki
** Dodano: 19-01-2013, 16:58 **
No i od razu zmienione wycieraczki na płaskie |
Wysłany: 19-01-2013, 17:21
Koniecznie musisz zakupić soczewki bo te to tragedia.Nie dość że brzydkie to jeszcze bardzo słabo świecą i w nocy łatwo nie jest.
Jak będziesz mył auto to pryśnij ciśnieniem w otwór w zderzaku pod rejestracją przy prawym halogenie,bo pewnie intercooler czysty nie jest. |
Wysłany: 19-01-2013, 17:25
ZielonyTBG, jakie soczewki polecasz no i mam pytanko jak tam szukac połączenia do halogenów bo prawy pewnie od przygody co miał koles kiedys to nie działa... |
Wysłany: 19-01-2013, 17:53
Powiem Ci że z soczewkami nie jest łatwo.Ci co kupili nowe lampy firmy DJauto (mają żółtą naklejkę) mieli problemy z ustawieniem tych lamp i na dodatek trzeba było przerabiać silniczki do regulacji wysokości.Nie wiem jak jest z Depo,ale kupiłem kiedyś jedną nową do Tempry i była to po prostu tragedia.
Najlepiej kupić ori czyli Valeo z jak najmłodszego auta 00/02r rozebrać ją,umyć i jeżeli trzeba to odwrócić odblask o 180°. Moja jest z 2001r ale jak rozebrałem lampę uszkodzoną przez psa,to odblask tuż nad żarówką był przypalony.Na szczęście można go odwrócić i będzie git.Możesz tez kupić lampy od anglika bo będą sporo tańsze i jak ją rozbierzesz do mycia,odwrócisz tylko przesłonę i będzie jak znalazł.
Rok temu potrąciłem psa i musiałem kupić prawą lampę i udało mi się kupić z 2007r i powiem Ci że różnica jest ogromna.Zresztą jest o tym w temacie o mojej maryśce.W tym roku muszę rozebrać drugą lampę,wymyć i pewnie odwrócić odblask no i kupić nowe szkło bo to jest strasznie wypiaskowane
Tutaj masz przykład KLIK To jest DJauto a koleś wmawia że to oryginał jest.Musisz uważać bo często takie kwiatki są. |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 19-01-2013, 18:19
| pogratulować zakupu życeze bezawaryjnej jazdy |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 23-01-2013, 14:04
Powiedz mi, co ty sie tego fotosika tak przyczepiles, zacznij wrzucac fotki na nasz serwer |
Wysłany: 25-01-2013, 16:12
Ja przy 140 mam 3 tys
200 4.5 tys
| egon napisał/a: | zacznij wrzucac fotki na nasz serwer |
no dokładnie
** Dodano: 25-01-2013, 16:21 **
krzychu - rób czipa
http://www.youtube.com/watch?v=ROxvVTCeR0c |
Wysłany: 25-01-2013, 18:42
Podobno jak diesel nie kopci na czarno to jest zepsuty |
Wysłany: 25-01-2013, 23:10
No to moj jest zepsuty |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 26-01-2013, 14:32
Bravo/Brava fajne auta, mimo, że jeżdżę Golfem, to dalej mam chęć na jakieś ładne, zadbane Bravo... Tylko gdzie takiego szukać? Niech się sprawuje lepiej niż Tipo i nie psuja za często.
BTW. Kiedyś był KrzychTIPOspeed, może teraz warto zmienić nick na KrzychuBRAVAspeed Literka "B" już jest |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
robertRK
Wysłany: 26-01-2013, 21:34
| Czyli Bravo/Brava ma inne przełożenie niż Marea u Was 3.000 obr = 140 km/h u mnie 3.000 obr = 130 km/h |
Wysłany: 26-01-2013, 21:57
| robertRK napisał/a: | | u Was 3.000 obr = 140 km/h u mnie 3.000 obr = 130 km/h |
ciekawe jak jest w Lancii sprawdze jak bedą do tego odpowiednie warunki |
robertRK
Wysłany: 27-01-2013, 22:58
| egon, pamiętaj ze Ty w Lanci masz silnik 115 KM i czy przypadkiem nie jest to ta sama jednostka co w Stilo ? Jeśli tak to masz kupe więcej momentu a co do przełożeń nie wiem ... sprawdź i napisz jestem ciekaw ??? |
Wysłany: 28-01-2013, 20:33
robertRK, skoro 115KM to nie ma innej możliwości jak zmienne geo Z resztą to ten sam co u nas siedzi |
robertRK
Wysłany: 30-01-2013, 16:21
| ZielonyTBG, no i tu się z Tobą nie zgodzę bo w naszych MW jest silnik 110 KM i 200 Nm momentu a w silniku 115 KM jest 260 Nm momentu i 115 konny silnik jest silnikiem ze Stilo niby ten sam a inny ... Napisz co myślisz |
robertRK
Wysłany: 30-01-2013, 16:27
No właśnie Krzychu masz 100 konny silnik i się zastanawiam czy jest to CF2 czy CF 3 ? Masz zmienną geometrią turbiny czy nie ?
** Dodano: 30-01-2013, 16:29 **
Bo z tego co się orientuje silnik który w Marei dysponuje 110 KM CF3 we Fiacie Brawa ma 100 KM ... jeśli to ta sama jednostka napędowa to różnica będzie tylko w jednostce sterującej a więc gdyby zmienić kompa .... no chyba że się mylę |
robertRK
Wysłany: 30-01-2013, 16:34
| No właśnie ! Sprawdź czy masz zmienną geo |
robertRK
Wysłany: 30-01-2013, 16:36
| Muszę zgłębić temat różnic między CF3 w Marei a CF3 w Brava |
