Znak GMP? |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 08-03-2009, 07:50 Znak GMP?
Panowie mam pytanko bo po przeszukaniu forum nie znalazłem zadowalającej mnie wypowiedzi Zabieram się w najbliższym czasie do wymiany paska rozrządu, napinacza i pasków na alternatorze i pompie wspomagania. Wiem, że jedną z metod ustawienia rozrządu jest ustawienie na "0" znaku GMP pod gumową zaślepką ale problem w tym, że nie mogę go za bardzo zlokalizować i prosiłbym o pomoc, tylko coś dokładniej niż obudowa sprzęgła Przy wymianie paska będę sie odnosił do znaków na kołachh i obudowie, ale chciałbym mieć coś do sprawdzenia dla pewności, że dobrze zrobiłem Silnik jak w opisie ... Dzięki wielkie |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 09-03-2009, 01:24
| ustaw sobie na znakach na rozrzadzie i zobacz wtedy na kole zamachowym, albo kolo zamachowe masz przykrecone o 180 stopni ze znak masz na dole |
Kaputzin
Wysłany: 10-03-2009, 23:00
Przy okazji wymiany termostatu udało mi się zlokalizować to okienko z GMP. Niestety było bez zaślepki Co mi grozi, jak będę jeździł bez zaślepki? Czy może coś się dostać do skrzyni? Czym ewentualnie mógłbym zastąpić tą zaślepkę? |
adrusek
Wysłany: 10-03-2009, 23:11
| ja tez nie mialem zaslepki i nic sie nigdy nie stalo, |
Wysłany: 11-03-2009, 10:49
| odkąd kupiłem autko (półtorej roku) nie mam tej zaślepki i nic się nie dzieje |
Wysłany: 11-03-2009, 12:04
| Nie mam zaślepki też. Ale przy wymianie progów i nadkoli, gdzie jeszcze szpachla gdzie niegdzie była nałożona to podczas szlifowania ten pył się dostał tam do środka i przez to zaczęło mi szumieć łożysko oporowe. |
Wysłany: 11-03-2009, 18:43
Kaputzin, w sklepach z częściami do Fiata kupisz ją bez problemu.
Kupowałem w Łodzi (chyba w Euro-Fiat) za jakieś grosze bo też nie miałem. |
Wysłany: 11-03-2009, 18:52
| Kaputzin, kolego mam tą zaślepkę chce za nią 10zł plus wysyłka chętny? |
