Dlawi sie przy ruszaniu
pawelF1
Wysłany: 21-03-2010, 11:30   Dlawi sie przy ruszaniu
Mam problem z tipkiem jak go rano odpalam i ruszam z miejsca to dlawi sie i robi mi 'kangurki" i wyglada to tak jakbym swiezo odebral prawko i nie umial ruszac. Co najlepsze ze jaks ie na gaz przelazczy po osiagnieciu 50 st. to jest wszystko ok aha i na benzynie dlawi sie przy ruszaniu nawet jak sie nagrzeje ale juz wtedy nie tak bardzo sie dlawi. Co to moze byc. Dodam ze to silnik 1,4 i.e. na monowtrysku
maidun
Wysłany: 21-03-2010, 12:42
Skoro na gazie chodzi, a szarpie na benzynie to warto byłoby zacząć od wymiany filtra paliwa, ew.sprawdzenia też pompki czy się czasami nie zatarła :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Larry075
Wysłany: 21-03-2010, 13:41
Temat juz był, luz na przepustnicach, przyda się regeneracja gaźnika.
Gość
Wysłany: 21-03-2010, 14:38
A jak jest na gazie poniżej 50stopni?Jak dobrze to masz podobne objawy jak ja. Post poniżej :lol: "Dusi się na ssaniu". Ja tak mam od 1.5 roku i czekam na postoju aż się rozgrzeje na benzynie, przełączam na gaz i ruszam,trochę nie tak ale jak mam jechać do mechaniora i mu zostawić kilka stów, a co gorsza auto żeby zobaczył jak jest na zimnym silniku to ja dziękuję :?
Wysłany: 22-03-2010, 10:07
temat na pewno jest, ale monowtrysk to nie gaźnik :P
pawelF1, na wstępie zainteresowałbym się czujnikiem temperatury zasysanego powietrza.
pawelF1
Wysłany: 22-03-2010, 21:42
tak wlasnie myslalem o filtrze paliwa ze to moze pomoc, wiec bede musial od tego zaczac. Z tym co pisze Pablo84K sie w zupelnosci zgadzam ze mchanior to skasuje i to nie malo. Ciechu, nie wiem gdzie znajduje sie czunik temeratury zasysanego powietrza, szczerze mowiac to nie slyszalem nigdy o czyms takim ale nie jestem mechanikiem wiec to mnie usprawiedliwia:)
Wysłany: 22-03-2010, 22:01
pawelF1 napisał/a:
raczej nie pomoże ale wymienić możesz nic nie zaszkodzi, zwłaszcza ze wymienia się go co 50tyś. i kosztuje grosze.
Wysłany: 23-03-2010, 11:59
pawelF1 napisał/a:
Na kolektorze ssącym ;) Znajdziesz go od strony pasażera
pawelF1
Wysłany: 23-03-2010, 19:29
dzieki wielkie za pomoc. Z tym ze wymiana filtra nic nie pomoze jak twierdzi JAM_BELFEGOR to wlasnie nie wiem czemu tak uwazasz slyszalem wiele przypadkow ze to pomaga i od tego sie zaczyna w takich przypadkach jak moj. JAM_BELFEGOR co w takim przypadku proponujesz zeby naprawic to "niedomaganie" chetnie sporbuje
Gość
Wysłany: 23-03-2010, 20:27
Jeżeli chodzi o czujnik temperatury zasysanego powietrza to chyba tan niebieski z tyłu silnika na kolektorze. Rezystancja na zimno to 2 - 3kohm-ów, a przy 90stopniach 200-300ohm-ów. Zasilanie 5V. możesz też zmierzyc CPW czujnik położenia wału, ten w skrzyni, ale kabel z wtyczką idzie gdzieś koło akumulatora więc nie ma problemów z dostępem. Późnij napiszę jaką watośc powinien miec. Zmierz też sondę lambda, chyba 50ohm-ów. napięcia nie pamiętam. Co z tym nieszczęsnym rezystorem, mierzyłeś?. A i nie napisałeś czy chodzi ci dobrze na zimnym silniku na gazie.
Wysłany: 23-03-2010, 22:26
pawelF1 napisał/a:
z prostej przyczyny
pawelF1 napisał/a:
a zapewne jak się w ogóle zagrzeje to mu przechodzi, więc na logikę weź nie może ty być filtr paliwa bo co w takim razie ma wspólnego z temperaturą? Jak się nagrzeje to się nagle odtyka :D
ta konkretna przypadłość jest bardzo częsta dla 1.4/1.6 w T/T i już było tytle tematów że wystarczy poszukać, opcja szukaj nie gryzie ;D polecam, tam znajdziesz rozwiązanie.
Gość
Wysłany: 24-03-2010, 00:30
W 100% zgadzam się z kolegą JAM_BELFEGOR, filtr paliwa nie ma tu nic do rzeczy, ale jak go wymienisz to sie nic nie stanie. Po sprawdzaj czujniki i może do czegoś dojdziesz. Ps. Rezystancja CPW to 680-920ohm-ów. Wydaje mi się że on też nie bedzie miał wpływu na to co Ci się dzieje, ale jest w komoże silnika, a tam jest zmiana temperatury po nagrzaniu sie silnika, wiec możesz spróbowac! to tylko chwila ;D
latarnia
Wysłany: 26-03-2010, 15:41
jak jeszcze nie wymieniłeś tego filtru paliwa, to go wymień, u mnie było podobnie i wymiana filtru naprawdę pomogła
był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
Wysłany: 26-03-2010, 15:59
latarnia napisał/a:
Tobie też paliwo normalnie zaczęło się przeciskać przez filtr po rozgrzaniu silnika?
latarnia
Wysłany: 26-03-2010, 16:22
u mnie sytuacja była tego typu,
odpalam auto, jadę około 1-2 km i nagle zaczyna go dusić, jak odjąłem gaz do gasł, trzymając równomiernie gaz jechał tak "dusząc się" jakieś 50-100 m i już było ok, po wymianie filtra paliwa objaw zanikł
był fiat uno 1,0
pawelF1
Wysłany: 27-03-2010, 13:35
dziekuje bardzo za pomoc i zainteresowanie jak znajde troche czasu to wszystko posprawdzam na razie nie mam za duzo fundusza a musze wymienic wahacze z prozdu bo mi strasznie napierdziela prawa strona :sciana:
Server uptime: 125 days
