Misa olejowa jaka jest?
kiler110590
Wysłany: 18-08-2009, 14:55   Misa olejowa jaka jest?
Witam mam pytanie od niedawna posiadam temperowke z silnikiem 2.0 i.e. i zastanawiam sie czy misa olejowa jest jedno czy dwu-komorowa, to pilne, prosze o pomoc:) pozdrawiam
** Dodano: 18-08-2009, 16:01 **
:sciana:
** Dodano: 18-08-2009, 16:02 **
sniff
Wysłany: 18-08-2009, 15:03
kiler110590, tu masz zdjęcie miski
http://www.unto.pl/images/misy/46435414_przod.jpg
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
kiler110590
Wysłany: 18-08-2009, 15:06
na to wyglada ze sa dwie komory:?:
sniff
Wysłany: 18-08-2009, 15:13
z tego co się orientuję to ta sama miska pasuje do Tipo i Punto a w Tipo są dwie komory.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
kiler110590
Wysłany: 18-08-2009, 15:15
okey dziekuje bardzo, wlasnie balem sie ze mam brak oleju a mechanik mi powiedzial ze mam sprawdzac poziom jesli sa dwie komory przy odpalonym silniku a nie normalnie przy zgaszonym, wiec jest wszystko ok, dziekuje i pozdrawiam:)...SZEROKOŚCI:) :D
EASYKATO
Wysłany: 23-09-2009, 21:44
kiler110590 napisał/a:
a nie powinno się sprawdzać
ok. 10 minut po zgaszeniu rozgrzanego uprzednio silnika :?:
instrukcja obsługi auta nie zawiera info żeby sprawdzać przy odpalonym
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 23-09-2009, 22:18
Zmień mechanika ....
Wysłany: 24-09-2009, 08:02
Słyszałem juz wiele głupot, to zdanie do najmądrzejszych tez nie nalezy :sciana:
Wysłany: 24-09-2009, 11:14
rany jakie herezje, jak bym to na bashu znalazł to bym się nie zdzwiwił, ale tutaj :sciana:
OLEJ ZAWSZE SPRAWDZAMY NA ZGASZONYM SILNIKU :!:
najlepiej po całonocnym postoju, ale też po 10 minutkach na rozgrzanym silniku moiżna
i oczywiście na prostym podłożu
Wysłany: 24-09-2009, 11:45
kiler110590, wnioskuję więc że jeździsz bez oleju praktycznie. Post napisany już jakiś czas temu, więc wypada się zapytać, czy silnik jeszcze żyje?
Wysłany: 24-09-2009, 13:53
ciechu napisał/a:
Kolega albo jego mechanior zapomnieli pewnie zajrzeć jeszcze przez wlew oleju w pokrywie zaworów :D
ale jak wałek się kręcił to git :badgrin:
A na zapalonym silniku to sprawdza się poziom oleju,ale w automatycznej skrzyni biegów (nie wiem czy w nowych też) :lalala:
DARREK
Wysłany: 08-06-2010, 21:11
a czy micha od 8V jest taka sama jak w 16V?
od czego jeszcze podejdzie micha do 2.0 8V?
Renault Espace IV 2.0
