mam tylko cieply nawiew |
Krzysiek
witamy nowego tipo szczecin
Wiek: 48 Dołączył: 08 Mar 2005 Posty: 5 Skąd: szczecin
Wysłany: 18-03-2005, 22:50 mam tylko cieply nawiew
witam mam fiata tipo 1.4 90r
mam pytanie dziala mi tylko nawiew cieplego powietrza co moze byc nawet gdy przkrencam na zimny leci cieple powietrze moze ktos mial taki sam problem |
Jacacenty
Wysłany: 18-03-2005, 23:40
| Zapewne zawór nagrzewnicy, albo pospadały wodzidła do zaworu. |
GRAFIT
Wysłany: 19-03-2005, 13:02
Musisz zobaczyć zawór nagrzewnicy czy całkowicie się zamyka i otwiera. Ręką zobacz czy linka otwiera i zamyka całkowicie.Ja regulowałem bo grzał tak sobie okazało się że w 100% nie otwierał zawór na pełen przelot teraz grzeje że smykam z oknami otwartymi
W twoim przypadku jest odwrotnie nie domyka.Dojscie do linki i regulacji jest bdb.Nic nie musisz otwierać,odkręcać itp .Nie ma nic do zepsucia.Do linki dojdziesz kładąc się przy pedałach po prawo patrząc na kratke od powietrza na nogi kierowcy.Linke wyreguluj żeby zamykała i otwierała w 100%.Odkręcasz srubke imbus na zakonczeniu i za pomocą pokrętła lekko na odkreconym reguluj. |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 19-03-2005, 19:40
Robert ta linka jest gdzies w "poblizu" pedalu gazu??
Musze do niej dobrac bo tez grzeje tak sobie!!! |
bob96
Wysłany: 19-03-2005, 20:48
| Emf napisał/a: | linka jest gdzies w "poblizu" pedalu gazu??
Tak ,jak lukniesz od dołu to zobaczysz całe ustrojstwo |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
GRAFIT
Wysłany: 19-03-2005, 21:34
Musze wam powiedzieć że jak wyregulowałem tą linke to leci jeszcze raz taka gorącz.A zawór tylko kawałeczek nie otwierał dosłownie kawałeczek.Jednak jak otwiera na max zawór leci naprawde gorącz, że zmniejszam .Także polecam to sprawdzić.Palcem czy jest to max i czy też zamyka na min
Linka jest z prawej strony do tej od nagrzewnicy idzie dojsc bez odkręcania plastików.A do linki od kierunku nawiewu odkrecić czeba półeczke pod kierownicą i plastik na 3 wkręty
który jest kratką nawiewu na nogi od kierowcy.Mała imbusowa srubka regulacyjna, pokrecisz gałką od temp i sam wszystko zobaczysz jak smyka .Jest to proste.
Regulowałem wczesniej linke od nawiewów bo nie działało zgodnie z obrazkami, po regulacji jest ok. |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-03-2005, 23:29
Mam nadzieje, ze w digitalu bedzie podobnie....
Czy chcecie mnie zmartwic?
U mnie jest tak, ze jak ustawie na "lo" to mam chlodne powietrze. Jak ustawie juz np. na 22C to leci cieple. I to duzo za cieple. Mozna to we wlasnym zakresie ustawic?
Jeszcze ostatnim czasy, przestal dzialac kierunek nawiewow. Leci ciagle na szybe. Jak ustawie na nogi, czy na korpus... ciagle na szybe:(.
Moze wiecie jak sie do tego zabrac? Postaram sie zrobic tak jak Graffit pisal, moze uda sie.
pzdr. |
GRAFIT
Wysłany: 27-03-2005, 17:18
Jak sie zabierzesz i czegoś nie bedziesz wiedział to pytaj a warto to wyregulować 8)bo potem działa super |
Kamitchi
Wysłany: 27-03-2005, 19:51
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | Jak sie zabierzesz i czegoś nie bedziesz wiedział to pytaj a warto to wyregulować 8)bo potem działa super |
Juz zrobilem.
Rozrecilem cala deske, lacznie z kanalem srodkowym.
Nie mam u siebie zadnych linek. Wszystko jest na kabelki. Wyciagnalem modulek, ktory jest odpowiedzialny za regulacje nawiewu, ktory pozniej rozkrecilem, skrecilem i zalozylem spowrotem. Dziala .
Co do temperatury nawiewu, to sobie odpuszczam. Stopien komplikacji jest dla mnie zbyt wysoki. Ale z drugiej strony mam i zimne i cieple powietrze, wiec poki co nie bede sie wyglupial, bo predzej napsuje niz nareperuje.
pzdr. |
