odpowietrzanie..
Wysłany: 19-12-2009, 21:24
Lasgo07 napisał/a:
Ale auto w środku bardzo słabo grzeje. Leci chłodnawe powietrze.
być może masz zawaloną nagrzewnicę śmieciami typu liście itp. Były takie przypadki na forum i jest opisane jak dostać się do nagrzewnicy.
Wysłany: 20-12-2009, 10:55
A moze poprostu rozregulowal Ci sie mechanizm - klapka i zaworek nagrzewnicy...
Wysłany: 26-12-2009, 17:39
Lasgo07 najpierw dostań się do zaworu nagrzewnicy i sprawdź czy zakres ruchów jakie wykonujesz kręcąc pokrętłem jest przenoszony w całości na zawór. Miałem już taki przypadek, że mimo iż otwierałem ciepłe na maksa to zawór otwierał się tylko na 1/3. Powodem były luzy na cięgnie. Poza tym, tak jak piszą inni - śmieci na nagrzewnicy są dość częstą przyczyną. Zapowietrzona nagrzewnica z reguły objawia się bulgotaniem wewnątrz auta.
brodwey
Wysłany: 16-11-2012, 11:15   odpowietrzenie nagrzewnicy
tipacz napisał/a:
Nilka, Oczywiscie mozesz nie miec odpowietrznika, najczesciej gazownicy wlasnie w miejscu gdzie moze znajdowac sie odpowietrznik wpinają weze od parownika. Spróbuj jeszcze stanąc przodem auta na jakims wzniesieniu etc , ogrzewanie przekrecic na maxa na cieple i troche przegazowac auto - powinno pomóc.
mam pytanie odnosnie tego przygazowania otóż korek od odpowietrzania ma być wykręcony czy nie jak go gazuje?
