Idzie zima i CO NAJLEPSZE NA ZAMARZAJĄCE ZAMKI ????
marlej108
Wysłany: 03-11-2006, 22:07   Idzie zima i CO NAJLEPSZE NA ZAMARZAJĄCE ZAMKI ????
Witam,
rok temu w zimę miałem kilkakrotnie dość uciążliwy problem (zwłaszcza jak spieszyłem się do pracy...) z zamarzającymi zamkami...
Oczywiscie na krotką metę zazwyczaj (choć nie zawsze..) pomagały te spraya z supermarketow odmrazajace zamki, ale mam pytanie czy moze stosujecie cos innego? Np. jakis smar - olej ???
Bo od tego mocowania sie kilka razy prawie zepsulem zamek.
Tak wiec jesli macie jakas sprawdzona metode zeby nie zamarzalo, napiszcie jak, gdzie, co i za ile :-)
Pozdrawiam,
Marlej
Mówisz, że możesz, to możesz.
Mówiesz, że nie możesz, to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
Mistrz Zen
Seung Sahn
Jacacenty
Wysłany: 03-11-2006, 22:25
Najlepiej to się przejechać autobusem. Ja miałem taką przygodę w czwartek, rozpieprzyłem zamek, bo za mocno kręciłem kluczykiem.
marlej108
Wysłany: 03-11-2006, 22:27
Heh, no zeby sie przejechac to najpierw musze wsiasc :-) a tu moze byc jak rok temu problem... lub tez problem z zamknieciem drzwiami.
Wiec dalej czekam na porady :-)
Ps. rok temu sam o malo co nie zniszczylem zamkow... a ile razy padl wyraz na "k", az wstyd :-(
pozdrawiam,
Marlej
Więc sobie wybierz.
Mistrz Zen
Seung Sahn
sosen86
Wysłany: 04-11-2006, 10:51
ja uzywam tych sprayow nie znam niczego innego...ale mam inne pytanie przy okazjii czym posmarowac uszczelki dzwi zeby wogole dalo sie otworzyc...olej ?czy moze cos innego?
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
bronek
Wysłany: 04-11-2006, 11:42
sosen86 napisał/a:
Gliceryną. Do kupienia w aptece za grosze.
** Dodano: 04-11-2006, 11:44 **
marlej108 napisał/a:
Nie, ja również stosuje te preparaty z supermarketów - działają jak trzeba. Ale nic na siłę: psikamy czekamy kręcimy kluczykiem, psikamy czekamy kręcimy kluczykiem.... w końcu mróz puści.
Wysłany: 04-11-2006, 12:11
Dobry do zamków jest taki mały olej sprzedawany w motoryzacyjnych.
Drogie gówienko bo malutka butelka ok. 6zł kosztuje ale za to nie wypłukuje się z zamków tak szybko jak spray
sosen86, możesz kupić silikon do uszczelek w sprayu, zapobiega on "przyklejaniu" się uszczelek w zimę.
Stosuję od kilku lat i nie mam problemu.
Wysłany: 04-11-2006, 12:28
najlepiej to ściągnąć tapicerke i cały zamek od środka pokryć smarem,ja tak robie i nie mam problemów w zimie :lol:
Wicher
Wysłany: 04-11-2006, 15:02
ja stosuje odmrazacze w spray'u. tylko lepiej zainwestowac te 10 zl wiecej niz kupic byle co i pozniej klac zamki:P
apacz76
Wysłany: 04-11-2006, 16:44
to wszystko co piszecie moze i jest dobre ale najlepszy sposob ; nie zamykaj :lol:
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Wysłany: 04-11-2006, 22:08
:D
na uszczelki silikon, do zamków WD40 zalać raz dobrze na calą zimę, a tak to używać centralnego :P z pilota
sosen86
Wysłany: 05-11-2006, 11:40
ja zawsze z pilota udezam bo zamki kaput:)
Wysłany: 09-11-2006, 12:16
Co prawda dwa razy w zyciu zdazylo mi sie ze w zimie nie moglem otworzyc auta, sprawdzony sposob: grzejemy zapalniczka kluczyk, wkladamy w zamek i po klopocie ;]
sosen86
Wysłany: 09-11-2006, 23:07
GrzesiekK., sposob nawet niezły sam tez go testowalem kiedys niestety przesadzilem i mi sie zaczał topic plasik na kluczyku :)
Wojtek
Wysłany: 11-11-2006, 21:26
A czy na uszczelki to czasem nie jest dobra świeczka? czy mi sie coś pomerdało?? ;D
hehe, sposób na zapalniczke dobry...ale co jak ktos nie pali??:) chyba ze sie zaopatrzy w komplet zapalniczek;]
"...o rany! przecież to "nieustraszony"!!!":)
nessuno
Wysłany: 12-11-2006, 21:15
Trochę pracochłonnym, lecz niezmiernie skutecznym sposobem jest demontaż tapicerki, gruntowne wyczyszczenie i osuszenie wszystkich zamków.Gdy to już mamy zrobione, wystarczy np.dobra oliwka (ja używam takiej do konserwacji maszyn do szycia), może też być cieszący się dobrą opinią WD40.Z odmrażaczy należy unikać tych najtańszych, gdyż wypłuczą położoną pracowicie warstewkę oliwy lub WD40 a skuteczne są tylko jednorazowo.Dobrą, lecz nieco droższą alternatywą jest np.odmrażacz SHELL-a.W zeszłym roku takie opakowanie wystarczyło mi na całą zimę.I oczywiście należy co kilka dni zamknąć i otworzyć autko z kluczyka nie tylko samym alarmem.Konserwacja uszczelek drzwi nie wymaga aż tyle zachodu.Uszczelki należy dokładnie umyć, osuszyć i pokryć preparatem w sprayu na bazie silikonu.A potem należy się już cieszyć bezawaryjnym działaniem zamków przez całą zimę, czego sobie i wszystkim Wam życzę. :D
Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046
Wysłany: 14-11-2006, 14:58
Ja też używam tych sprayów wciskanych w otwór na kluczyk, poza tym przesmarowałem sobie mechanizmy smarem grafitowym i działa ok
Wujek
Wysłany: 14-12-2006, 19:52
Ja stosuje bardzo prostą metodę, biorę strzykawkę z igłą i wpuszczam w zamek olej silnikowy jeszcze ta metoda nie zawiodła mnie, natomiast co do uszczelek gumowch to albo wazelina techniczna albo SILICAR
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
marcin 87
Wysłany: 22-12-2006, 11:49
Wicher napisał/a:
a ja tam rozbieram zamek odpowiednio smaruje smarem i nie mam problemu(smar łt 40 nie zamarza) :bambam:
marcin 87
ManiekPIM
Wysłany: 23-12-2006, 08:52
Ogrzewany Garaż!!!
...a poważnie jak było wyżej WD 40 zalać porządnie i działa. Ogólnie wszystkie sposoby pozwalające pozbyć się wody z zamka działają
W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy ;) .
qs300
Wysłany: 30-11-2007, 15:19
Witam.
Z tego co widzę, to temat ten był poruszany rok temu, ale korzystając z okazji nadejścia kolejnej zimy, chciałbym podzielić się swoim sprawdzonym sposobem. Otóż skutecznym i wypróbowanym sposobem jest wstrzyknięcie do otworu na kluczyk płynu hamulcowego. Metoda pewna, z tym że trzeba zabieg powtarzać raz na 1-1,5 miesiąca. Pozdrawiam. :lol:
Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT
andkasz
Wysłany: 30-11-2007, 17:13
Płyn hamulcowy z tego co pamiętam to znacznie przyśpiesza korozję... ale mogłem coś pomieszać. :roll:
Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r.
RobertWroc
Wysłany: 01-12-2007, 19:00
na zimę do zamków najlepszy jest-centralny.....zamek
ale spam dałem :)
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 01-12-2007, 19:48
RobertWroc napisał/a:
ale spam dałem :)
A jak zamarzną siłowniki to wtedy jest problem, już znam przypadki dostawania się do samochodu przez bagażnik, w którym to na szczęście nie było centralnego.
Wysłany: 01-12-2007, 20:16
jasne... odłączyłem go bo jak piszeromano, zamarzł pewnego dnia sterownik i za nic nie dało się zamknąć auta.
a ja zauważyłem inny problem w konstrukcji klamki w tipo. nie mam problemu z zamkiem tzn z bębenkiem tylko nie raz jak przymarznie trzeba użyć duuuużo siły żeby wcisnąć przycisk do otwarcia drzwi z zewnątrz oczywiście...
Wysłany: 02-12-2007, 10:14
romano napisał/a:
Ale z reguły jak jest centralny to na klape bagażnika też
konikks napisał/a:
To gdzie Ty go masz że Ci zamarzł :?:
Server uptime: 2 days
