Idzie zima i CO NAJLEPSZE NA ZAMARZAJĄCE ZAMKI ???? |
marlej108
Wiek: 48 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 23 Skąd: Poland, Gdansk
Wysłany: 03-11-2006, 22:07 Idzie zima i CO NAJLEPSZE NA ZAMARZAJĄCE ZAMKI ????
Witam,
rok temu w zimę miałem kilkakrotnie dość uciążliwy problem (zwłaszcza jak spieszyłem się do pracy...) z zamarzającymi zamkami...
Oczywiscie na krotką metę zazwyczaj (choć nie zawsze..) pomagały te spraya z supermarketow odmrazajace zamki, ale mam pytanie czy moze stosujecie cos innego? Np. jakis smar - olej ???
Bo od tego mocowania sie kilka razy prawie zepsulem zamek.
Tak wiec jesli macie jakas sprawdzona metode zeby nie zamarzalo, napiszcie jak, gdzie, co i za ile :-)
Pozdrawiam,
Marlej |
_________________ Mówisz, że możesz, to możesz.
Mówiesz, że nie możesz, to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
Mistrz Zen
Seung Sahn |
Jacacenty
Wysłany: 03-11-2006, 22:25
| Najlepiej to się przejechać autobusem. Ja miałem taką przygodę w czwartek, rozpieprzyłem zamek, bo za mocno kręciłem kluczykiem. |
marlej108
Wysłany: 03-11-2006, 22:27
Heh, no zeby sie przejechac to najpierw musze wsiasc :-) a tu moze byc jak rok temu problem... lub tez problem z zamknieciem drzwiami.
Wiec dalej czekam na porady :-)
Ps. rok temu sam o malo co nie zniszczylem zamkow... a ile razy padl wyraz na "k", az wstyd :-(
pozdrawiam,
Marlej |
Więc sobie wybierz.
Mistrz Zen
Seung Sahn |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 04-11-2006, 10:51
| ja uzywam tych sprayow nie znam niczego innego...ale mam inne pytanie przy okazjii czym posmarowac uszczelki dzwi zeby wogole dalo sie otworzyc...olej ?czy moze cos innego? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-11-2006, 11:42
| sosen86 napisał/a: | | ja uzywam tych sprayow nie znam niczego innego...ale mam inne pytanie przy okazjii czym posmarowac uszczelki dzwi zeby wogole dalo sie otworzyc...olej ?czy moze cos innego? |
Gliceryną. Do kupienia w aptece za grosze.
** Dodano: 04-11-2006, 11:44 **
| marlej108 napisał/a: | | ale mam pytanie czy moze stosujecie cos innego? |
Nie, ja również stosuje te preparaty z supermarketów - działają jak trzeba. Ale nic na siłę: psikamy czekamy kręcimy kluczykiem, psikamy czekamy kręcimy kluczykiem.... w końcu mróz puści. |
Wysłany: 04-11-2006, 12:11
Dobry do zamków jest taki mały olej sprzedawany w motoryzacyjnych.
Drogie gówienko bo malutka butelka ok. 6zł kosztuje ale za to nie wypłukuje się z zamków tak szybko jak spray
sosen86, możesz kupić silikon do uszczelek w sprayu, zapobiega on "przyklejaniu" się uszczelek w zimę.
Stosuję od kilku lat i nie mam problemu. |
Wysłany: 04-11-2006, 12:28
najlepiej to ściągnąć tapicerke i cały zamek od środka pokryć smarem,ja tak robie i nie mam problemów w zimie |
Wicher
Wysłany: 04-11-2006, 15:02
| ja stosuje odmrazacze w spray'u. tylko lepiej zainwestowac te 10 zl wiecej niz kupic byle co i pozniej klac zamki:P |
apacz76
Wiek: 50 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 04-11-2006, 16:44
to wszystko co piszecie moze i jest dobre ale najlepszy sposob ; nie zamykaj |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
Wysłany: 04-11-2006, 22:08
na uszczelki silikon, do zamków WD40 zalać raz dobrze na calą zimę, a tak to używać centralnego z pilota |
sosen86
Wysłany: 05-11-2006, 11:40
| ja zawsze z pilota udezam bo zamki kaput:) |
Wysłany: 09-11-2006, 12:16
| Co prawda dwa razy w zyciu zdazylo mi sie ze w zimie nie moglem otworzyc auta, sprawdzony sposob: grzejemy zapalniczka kluczyk, wkladamy w zamek i po klopocie ;] |
sosen86
Wysłany: 09-11-2006, 23:07
GrzesiekK., sposob nawet niezły sam tez go testowalem kiedys niestety przesadzilem i mi sie zaczał topic plasik na kluczyku |
Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 04 Lis 2006 Posty: 38 Skąd: Wołomin
Wysłany: 11-11-2006, 21:26
A czy na uszczelki to czasem nie jest dobra świeczka? czy mi sie coś pomerdało??
hehe, sposób na zapalniczke dobry...ale co jak ktos nie pali??:) chyba ze sie zaopatrzy w komplet zapalniczek;] |
_________________ "...o rany! przecież to "nieustraszony"!!!":) |
nessuno
Pomógł: 1 raz Wiek: 65 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-11-2006, 21:15
Trochę pracochłonnym, lecz niezmiernie skutecznym sposobem jest demontaż tapicerki, gruntowne wyczyszczenie i osuszenie wszystkich zamków.Gdy to już mamy zrobione, wystarczy np.dobra oliwka (ja używam takiej do konserwacji maszyn do szycia), może też być cieszący się dobrą opinią WD40.Z odmrażaczy należy unikać tych najtańszych, gdyż wypłuczą położoną pracowicie warstewkę oliwy lub WD40 a skuteczne są tylko jednorazowo.Dobrą, lecz nieco droższą alternatywą jest np.odmrażacz SHELL-a.W zeszłym roku takie opakowanie wystarczyło mi na całą zimę.I oczywiście należy co kilka dni zamknąć i otworzyć autko z kluczyka nie tylko samym alarmem.Konserwacja uszczelek drzwi nie wymaga aż tyle zachodu.Uszczelki należy dokładnie umyć, osuszyć i pokryć preparatem w sprayu na bazie silikonu.A potem należy się już cieszyć bezawaryjnym działaniem zamków przez całą zimę, czego sobie i wszystkim Wam życzę. |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046 |
Wysłany: 14-11-2006, 14:58
| Ja też używam tych sprayów wciskanych w otwór na kluczyk, poza tym przesmarowałem sobie mechanizmy smarem grafitowym i działa ok |
Wujek
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-12-2006, 19:52
| Ja stosuje bardzo prostą metodę, biorę strzykawkę z igłą i wpuszczam w zamek olej silnikowy jeszcze ta metoda nie zawiodła mnie, natomiast co do uszczelek gumowch to albo wazelina techniczna albo SILICAR |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
marcin 87
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2006 Posty: 47 Skąd: Racibórz
Wysłany: 22-12-2006, 11:49
| Wicher napisał/a: | | ja stosuje odmrazacze w spray'u. tylko lepiej zainwestowac te 10 zl wiecej niz kupic byle co i pozniej klac zamki:P | a ja tam rozbieram zamek odpowiednio smaruje smarem i nie mam problemu(smar łt 40 nie zamarza) |
_________________ marcin 87 |
ManiekPIM
Wiek: 44 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-12-2006, 08:52
Ogrzewany Garaż!!!
...a poważnie jak było wyżej WD 40 zalać porządnie i działa. Ogólnie wszystkie sposoby pozwalające pozbyć się wody z zamka działają |
_________________ W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy . |
qs300
Wiek: 48 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 26 Skąd: Moszczenica
Wysłany: 30-11-2007, 15:19
Witam.
Z tego co widzę, to temat ten był poruszany rok temu, ale korzystając z okazji nadejścia kolejnej zimy, chciałbym podzielić się swoim sprawdzonym sposobem. Otóż skutecznym i wypróbowanym sposobem jest wstrzyknięcie do otworu na kluczyk płynu hamulcowego. Metoda pewna, z tym że trzeba zabieg powtarzać raz na 1-1,5 miesiąca. Pozdrawiam. |
_________________ Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT |
andkasz
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 78 Skąd: Bytom
Wysłany: 30-11-2007, 17:13
Płyn hamulcowy z tego co pamiętam to znacznie przyśpiesza korozję... ale mogłem coś pomieszać. |
_________________ Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r. |
RobertWroc
Wysłany: 01-12-2007, 19:00
na zimę do zamków najlepszy jest-centralny.....zamek
ale spam dałem |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 01-12-2007, 19:48
| RobertWroc napisał/a: | na zimę do zamków najlepszy jest-centralny.....zamek
ale spam dałem |
A jak zamarzną siłowniki to wtedy jest problem, już znam przypadki dostawania się do samochodu przez bagażnik, w którym to na szczęście nie było centralnego. |
Wysłany: 01-12-2007, 20:16
| RobertWroc napisał/a: | | na zimę do zamków najlepszy jest-centralny.....zamek |
jasne... odłączyłem go bo jak piszeromano, zamarzł pewnego dnia sterownik i za nic nie dało się zamknąć auta.
a ja zauważyłem inny problem w konstrukcji klamki w tipo. nie mam problemu z zamkiem tzn z bębenkiem tylko nie raz jak przymarznie trzeba użyć duuuużo siły żeby wcisnąć przycisk do otwarcia drzwi z zewnątrz oczywiście... |
HAM RADIO |
Wysłany: 02-12-2007, 10:14
| romano napisał/a: | | już znam przypadki dostawania się do samochodu przez bagażnik, w którym to na szczęście nie było centralnego. |
Ale z reguły jak jest centralny to na klape bagażnika też
| konikks napisał/a: | | zamarzł pewnego dnia sterownik i za nic nie dało się zamknąć auta. |
To gdzie Ty go masz że Ci zamarzł |
