Idzie zima i CO NAJLEPSZE NA ZAMARZAJĄCE ZAMKI ???? |
Wysłany: 06-11-2009, 11:12
z tym sznurkiem może i śmieszne, ale ja nie czekam aż mi się wreszcie zamkną, ani nie trzymam. Tylko wsiadam i jeśli się nie zamkną od razu to wiążę drzwi do drzwi i jadę
| krzychTIPOspeed napisał/a: | Ale ktos tu pisal ze ten olej zamarza | nic mi nie wiadomo na ten temat. Przy -15 NIGDY problemu nie miałem. Raz zdarzyło mi się tylko wsiadać przez bagażnik. Ale warunki były wtedy ekstremalne (cały dzień padał deszcz, a w nocy przymroziło do -10'c. Auto było szkłem całe pokryte) |
Wysłany: 06-11-2009, 11:14
| ciechu napisał/a: | krzychTIPOspeed napisał/a:
Ja taki efekt mialem wlasnie wczoraj i po tym mi sie te problemy pojawilły.:(
Ps. A moze byc zwykly olej kuchenny bo kujawskiego niemam |
Wysłany: 06-11-2009, 11:17
Z tym, ze taki olej nic nie da na niezamkniecie drzwi po otwarciu, drzrwi moze i otworzysz bez problemu, ale efekt niezamkniecia pozostanie Ja np. nigdy nie miałem problemu z otwarciem drzwi, ale z zamknieciem juz tak |
no po prostu olej pisałem "kujawski" bo chyba ta marka najbardziej się z kuchennym kojarzy |
Wysłany: 06-11-2009, 11:19
| egon. napisał/a: | | Z tym, ze taki olej nic nie da na niezamkniecie drzwi po otwarciu, |
to też z góry zaznaczyłem
| ciechu napisał/a: | przez kilka lat uszczelki smarowałem olejem kujawskim, a i do zamka wstrzykiwałem ładnych parę kropel. Typowo domowy sposób, ale działa.
Jeśli zaś chodzi o problem z zamknięciem drzwi - sposobu nie znalazłem. |
Wysłany: 06-11-2009, 11:22
ciechu, wiem czytam uwaznie ja np zamków nie smaruje bo po co, nigdy klucza do zamka nie wkładam, co do uszczelek to jakis tam preparat z Tesco i tez działa |
Wysłany: 06-11-2009, 12:04
A czy wy kiedys próbowaliście smarem tzw Grafitowym przesmarować ten zamek żeby wam drzwi jednak się zamykały ,jest tez grafit w motoryzacyjnych specjalny w plastikowych pojemniczkach by w zamki i rożne nie dostępne miejsca w psi kiwać ,na uszczelki jest silikon w płynie ,spraju ,psikasz i po bólu
ciechu, zamki radze ci w smoczycy przed mrozami zabezpieczyć ,bo możesz któregoś dnia sznurek ze złości użyć do innych celów ,np żeby na gałęzi za breloczek robić |
Wysłany: 06-11-2009, 12:16
| egon. napisał/a: | ciechu, wiem czytam uwaznie ja np zamków nie smaruje bo po co, nigdy klucza do zamka nie wkładam, | w sumie nic nowego, ale dałeś mi do myślenia konkretnie teraz... zaczynam się zastanawiać nad jakimś niedrogim pilotem do centralnego
| grabarz napisał/a: | ciechu, zamki radze ci w smoczycy przed mrozami zabezpieczyć ,bo możesz któregoś dnia sznurek ze złości użyć do innych celów ,np żeby na gałęzi za breloczek robić | żeby się dostać do sznurka i tak muszę auto otworzyć Ale sprawdzę ten grafitowy, tak jak radzisz |
Wysłany: 06-11-2009, 13:23
| ciechu napisał/a: | | zaczynam się zastanawiać nad jakimś niedrogim pilotem do centralnego |
Koszt ok 80-120zł |
wiki1982
Wysłany: 06-11-2009, 14:26
egon., ale koszta i tak w bardzo dużym stopniu przekraczają cenę nawet puszki smaru hahaha |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 06-11-2009, 22:22
| uszczelki najlepiej wazeliną, a na same zamki nie koniecznie wystarczy chlapnąć tego smaru z grafitem. Tzn, fakt, jest dobry, ale lepszy efekt będzie jak się najpierw wymontuje zamek i porządnie przeczyści. Dopiero po czyszczeniu jak zakonserwujecie grafitem, to problem rozwiązany nawet na kilka lat |
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-11-2009, 22:52
| do szybkiego rozmrozenia zamka dobry jest spirytus w strzykawce zeby zamek otworzyc a zeby nie zamarzalo zalac zamek za pomoca strzykawki olejem silnikowym i po problemie |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
sheriffnt
Wysłany: 07-11-2009, 10:25
Generalnie nic nowego nie powiem, stram się samrować wkładkę olejem np. silikonowym, uszczelki cienko wazwlną techniczną, sam zamek tylko z zewnatrz smarem, jesli jakis idiota nie próbował mi się wczesniej włamać i nie rozszczelnił wkładki to generalnie bez problemu. Jesli jednak wkłądka lekko przymarzni, skutkuje intensywne pociranie wkładki dłonią, z reguły pomaga, można takze zapalniczką rogrzać trochę kluczyk, jeśli już się wsunie, to za chwilę bębenek się obróci.
Na przymarzniety zamek, jesli nie chce się zamknac to najlepsza metodą jest po odpalenieu silnika intensywnie nagrzac wnetrze auta, z reguły odpusci , jesli nie to jakiś ogrzewany parking przy centrum handlowym |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 07-11-2009, 11:29
| wiki1982 napisał/a: | egon., ale koszta i tak w bardzo dużym stopniu przekraczają cenę nawet puszki smaru hahaha |
Ale patrząc na to, ze i tak zakładałem "pilota" dla wygody, a nie z myslą o zimie to nie jest drogo Poprostu jestem len i lubie wygody |
Wysłany: 07-11-2009, 11:44
| sheriffnt napisał/a: | | Jesli jednak wkłądka lekko przymarzni, skutkuje intensywne pociranie wkładki dłonią, z reguły pomaga, można takze zapalniczką rogrzać trochę kluczyk, jeśli już się wsunie, to za chwilę bębenek się obróci. | też to stosowałem, tylko zamiast pocierać wkładkę wdmuchiwałem powietrze ustami. Szybsza metoda Ale... trzeba działać szybko na dużym mrozie, bo w powietrzu wydmuchiwanym jest sporo wilgoci i po kilkunastu sekundach też zamarza |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 11-11-2009, 18:32
| Ostatnią zimę miałem z głowy po zastosowaniu koncentratu do chłodnic!!! Po kropelce w zamek i z głowy |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 12-11-2009, 15:29
| Próbowałem wielu srodków i metod ale maprawde najlapszym sposobem jest WD40, nie zamarza a dodatkowo smaruje. Jak nie miałem centralnego z pilota to zawsze przy sobie miałem odmrażacz do zamków. |
