Idzie zima i CO NAJLEPSZE NA ZAMARZAJĄCE ZAMKI ???? |
Wysłany: 02-12-2007, 10:43
| tipacz96vc napisał/a: | To gdzie Ty go masz że Ci zamarzł |
powinno być - siłownik |
HAM RADIO |
qs300
Wiek: 48 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 26 Skąd: Moszczenica
Wysłany: 02-12-2007, 11:12
| O ile dobrze pamiętam, to ktoś z forumowiczów kiedyś napisał, że na zamarzające siłowniki dobry jest olej do smażenia (wjąć cały zamek, osuszyć go suszarką do włosów i wpuścić strzykawką trochę oleju na elementy ruchome).Jest to również dobry sposób na zamarzające guziki przy klamkach, tzn. wpuścić odrobinę oleju za pomocą strzykawki z igłą pomiędzy guzik a klamkę. |
_________________ Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT |
Wysłany: 02-12-2007, 11:16
| kujawski zamarza |
HAM RADIO |
Wysłany: 02-12-2007, 11:26
| qs300 napisał/a: | | ...ktoś z forumowiczów kiedyś napisał, że na zamarzające siłowniki dobry jest olej do smażenia... |
A nie lepiej WD 40 |
svamp
Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 48 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 02-12-2007, 13:49
WD 40 lepiej się sprawdza jako odsyfiacz niż smarowidło. Najlepiej użyć go do przed właściwym smarowaniem. |
_________________ Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91 |
Wysłany: 02-12-2007, 16:01
svamp,
Może i masz racje ale po części wd 40 też smaruje i jest on ogólnie dostępny. Ja ostatnio zastosowałem bardziej wyszukany środek firmy AMBRESIL - EJECTOR PIN LUBRICANT. jest to smar o długotrwałym działaniu w sprayu przystosowany do pracy w ciężkich warunkach. |
Wysłany: 02-12-2007, 21:30
| konikks napisał/a: | | a ja zauważyłem inny problem w konstrukcji klamki w tipo. nie mam problemu z zamkiem tzn z bębenkiem tylko nie raz jak przymarznie trzeba użyć duuuużo siły żeby wcisnąć przycisk do otwarcia drzwi z zewnątrz oczywiście... | Ja taki problem miałem juz tego roku otwarłem z pilota łapie za klamke a tu nic, musiałem dosys mocno puknac zeby otwozyc! |
Wysłany: 02-12-2007, 21:43
| egon11 napisał/a: | musiałem dosys mocno puknac zeby otwozyc! |
to kiedyś jak kombinowałem z centralnym to efekt był taki że jak chciałem otworzyć auto to wystarczyło mocniej klepnąć w drzwi i się otwierały
(od str kierowcy nie mam zamka zintegrowanego z centralnym tylko siłownik) |
HAM RADIO |
Luqas
Wysłany: 03-12-2007, 15:08
| sosen86 napisał/a: | | ale mam inne pytanie przy okazjii czym posmarowac uszczelki dzwi zeby wogole dalo sie otworzyc...olej ?czy moze cos innego? |
byl juz taki temat:) a tu link:
http://forum.tempra.org/t...t9696.htm#97758 |
cwynarx
Wiek: 43 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 14-12-2007, 12:54
| Ok na zamarzające zamki jest wiele sposobów....mnie interesuje zamarzający siłownik........bo albo nie mogę otworzyć drzwi..same sie zamykają po niby otwarciu....bądź na odwrót.....znacie jakiś sposób? pewnie bez rozbierania tapicerki sie nie obędzie....chyba trzeba uszczelnić gumkę na siłowiku naciągając condoma........chyba że ktoś już walczył z tym i ma lepszy pomysł.... |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
Wysłany: 14-12-2007, 16:40
| cwynarx, centralny w zamkach (seryjny) czy siłowniki dorabiane? |
HAM RADIO |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 17-12-2007, 00:46
| Miałem podobny problem z siłownikiem w prawych przednich drzwiach. Wymieniłem siłownik. Koszt 50 złotych. |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 02-11-2009, 12:13
Drobna reaktywacja.
Pani i Panowie, zanim cokolwiek wlejecie do zamków, sprawdźcie najpierw w zamrażalniku czy specyfik nie zmienia sie w kostkę.
Od wiosny z zapamiętaniem dumny ze swej inwencji lałem w bębenki i zapadki smar w sprayu K2. Kilka dni temu przy -2stC okazało sie, że smar zamienił sie w kostkę.
Musiałem wyjąć zamki (jedna klamka rozwalona) i wypłukac rozpuszczalnikiem syfa.
Po myciu położyłem mechanizm z zamkiem na farelce, wysuszyłem fest i zalałem smarem silikonowym w sprayu (wpierw przeszedł test w zamrażalniku). Efekt jak na razie super - zamek czyszczony działa na mrozie bez problemów, drugi jeszcze nie czyszczony nawet kluczyka nie wpuszcza. |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Wysłany: 02-11-2009, 14:57
zamek czy siłownik może przymarznąć tylko z powodu wilgoci. więc właściwą walką z problemem nie są tanie spraye z supermarketów lecz np. wd-40 które choć może nie jest typowym smarowidłem to doskonale usuwa wilgoć. prawidłowo należałoby najpierw użyć wd-40 w cwelu usunięcia wilgoci a następnie 1-2 dni później strzykawką napuścić troszeczkę oleju ( byle nie silikonowego) np. teflonowego lub najlepiej jakiegoś białego płynnego smaru.
pomimo że auto garażuje zaś centralny mam z pilota i owy problem mnie wogóle nie dotyczy to o elementy które wymagają smarowania zawsze dbam
osobiście polecam "HSW-100" lub nieco tańszy "boll biały smar" |
BeerfaN
Wysłany: 02-11-2009, 15:44
Ten K-2 to właśnie takie WD40 z tego co wiem. Rozpuszczalnik odparował, została kostka smaru.
Poczekamy aż dziadek mróz znów przyjdzie, zweryfikuję ten silikon. |
Wysłany: 06-11-2009, 09:14
Wychodze sobie wczoraj z pracy, wczesniej padalo a wieczorkiem mrozik podchodze do autka otworzylrm centralke z pilota i ...............wałek Otoz pierwsze co to zamarzł przycisk w klamce, ale po paru razach poszedl. Pozniej uszczelki zamrozilo ale tez wkoncu poszlo Noi dumny z siebie odpalilem autko i zaczalem skrobac szybki. Po fakcie wsiadam do autka i chce zamknac drzwi i ..................znowu wałek niewiem co sie zamrozilo znowu ale zapadka ta ruchoma w drzwiach nie chciala zaskoczyc na bolec w budzie a po paru razach naciskajac klamke wew i zew to wkoncu zaskoczylo. Panowie radzcie bo szkoda mi Tipka. |
lazik666
Wysłany: 06-11-2009, 09:23
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | zamarzł przycisk w klamce, ale po paru razach poszedl |
Nic na siłe, przycisk pójdzie ale w środku nie zawsze doskoczy, po czasie zawsze przechodzi. | krzychTIPOspeed napisał/a: | | uszczelki zamrozilo |
Wazeliną je natłuścić
Ogólnie to ja ładuję, jak mam okazję, w zamki co 2tyg WD40 i w koło przycisków też, wazelinka i odmrażacz do zamków i zawsze jakoś się wejdzie do autka |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
lazik666
Wysłany: 06-11-2009, 09:43
| krzychTIPOspeed, szczerze to i ja nie wiem, ale wydaje mi siś że to z budowy zamka wynika, wciskasz przycisk i nim popychasz dzwignię do otwierania zamka(część zamka), przycisk odskoczy odrazu albo i nie, a ta dzwignia stanie i masz tak jak byś wciśnięte miał cały czas, potem też odskoczy. To chyba dlatego że tal wilgoć i woda się dostaje, jeździłem 3T/T i w każdym min raz tak miałem |
I need more ViCoDiN
lazik666
Wysłany: 06-11-2009, 09:53
| Tak jaj pisałem wyżej, jak będziesz dbał to obejdzie się bez większych problemów, ja tamtej zimy miałem ten problem ale z drzwiami pasarzera bo moje były zalewane wd, otwierałem ze środka i było ok, ale jak mi ktoś nadgorliwie sam otworzył to przez 2-3km trzymał drzwi |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 06-11-2009, 10:08
przez kilka lat uszczelki smarowałem olejem kujawskim, a i do zamka wstrzykiwałem ładnych parę kropel. Typowo domowy sposób, ale działa.
Jeśli zaś chodzi o problem z zamknięciem drzwi - sposobu nie znalazłem. A miałem z tym styczność w dwóch polonezach, maluchu i temprze. Zobaczymy jak to ze Smoczycą będzie. Zwykle problem ten ustaje po wytrzęsieniu się i częściowym odtajaniu auta. Ja wożę ze sobą sznurek zimą, żebym nie musiał trzymać drzwi ręką w czasie jazdy |
Wysłany: 06-11-2009, 10:46
| ciechu napisał/a: | | . Ja wożę ze sobą sznurek zimą, żebym nie musiał trzymać drzwi ręką w czasie jazdy |
Ale ktos tu pisal ze ten olej zamarza |
Wysłany: 06-11-2009, 11:10
Widze, ze wszyscy mieli z tym stycznosc, w poprzednim Tipo, pare razy musiałem drzwi w czasie jazdy trzymac, zobaczymy jak Sedici sobie poradzi zimą |
