wymiana wahaczy?? brak manuala..;( |
olivier3103
Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 140 Skąd: lebork
Wysłany: 26-04-2010, 11:03 wymiana wahaczy?? brak manuala..;(
witam
szukam szukam i nic....
nie mgoe znalezc manuala jak wymienic przednie wahacze?
czy warto to robic samemu?
chcialbym to zrobic samemu bo wiadomo kasy nigdy za wiele a nie wim czy dam sobie rade bo nigdy tego nie robilem a nie wiem co jest dalej jak sciagne kolo...
co robic dalej i co do czego |
Wysłany: 26-04-2010, 15:01
Jeśli mowa o wahaczach przednich to: jeśli masz śruby nie pordzewiałe i nie zapieczone to jest około 45- 60 minut na jedno koło. Dla ułatwienia sprawy psyknij śruby WD -40 - łatwiej się odkręcą. Ściągasz koło, odkręcasz śrubę którą zwrotnica jest przymocowana do wahacza, następnie odkręcasz łącznik stabilizatora i od spodu 4 śruby na których się trzyma wahacz. Demontujesz całość wymieniasz i git, ot i cała filozofia. Można dla ułatwienia odkręcić zwrotnicę od kolumny McPersona (amortyzatora) - 2 śruby dodatkowe, ale to nie jest konieczne. Do całości przydałby się kanał. Widziałeś kiedyś jak wygląda mechanizm wahacza w TT?? Jeśli nie to spójrz pod samochód, nie ma tam naprawdę żadnej filozofii, każdy kto kiedyś trzymał klucz w ręce na pewno sobie poradzi.
P.S. Mechanik za taki zabieg bierze około 30-40zł za jedną stronę |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
olivier3103
Wysłany: 26-04-2010, 19:42
wszystko pieknie ladnie ale brak prawdziwego manuala z fotografiami
krok po kroku
nie myslicie zeby takowy sie przydal?? |
Wysłany: 26-04-2010, 19:49
Zawsze się przyda Ja robiłem to parę razy w Temprze i nie jest to jakieś trudne. |
olivier3103, poczekaj ze trzy tygodnie to Ci porobię foty bo będę wymieniał |
olivier3103
Wysłany: 26-04-2010, 20:47
to super....to czekam z niecierpliwoscia..
bo u mnie w tipo caly przod stuka lata etc...ale wtedy jak na boku autem buja...ale to na bank wahacze
ale ja mysle zeby kupic te zestawy wahaczy
czyli wahaczplus chyba lacznik stabilizatora wraz z reszta za 130 zl za strone
wiec prosze szczegolowy opis manuala
bedzie wdzieczny
bo chce wkoncu cos sam zrobic w swoim tipo i to by bylo pierwsze rezanie |
Pomógł: 82 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 26-04-2010, 21:10
| olivier3103 napisał/a: | bo chce wkoncu cos sam zrobic w swoim tipo i to by bylo pierwsze rezanie |
wysoko mierzysz :p
Trzeba wziąć pod uwagę, że auto ma swoje lata a i jak było stuknięte to mogą być problemy z wpasowaniem nowego wahacza :p |
olivier3103
Wysłany: 26-04-2010, 21:15
jestem dobrej mysli
musza pasowac i juz!!!
bo jak nie to go oddam na zlom hehehe
wkincu fiaty to niby proste konstrukcje
wole robic tego troszke dobitego tipo niz w super stanie golfa mk2 |
Wysłany: 26-04-2010, 21:22
| olivier3103 napisał/a: | | wkincu fiaty to niby proste konstrukcje |
bo proste. Ale po tylu latach często śruby są tak przywalone że trzeba się namęczyć żeby je odkręcić i nic nie zepsuć ( np. swojej ręki ) + założenie nowego wahacza który jest " idealny" nie zawsze wejdzie tak łatwo na swoje miejsce.
Bez kanału byli tacy co to robili ale u mnie z kanałem ciężko było |
Wysłany: 26-04-2010, 21:32
Luczu, do wymiany wahacza kanał nie potrzebny. A żeby były problemy ze spasowaniem nowego wahacza to auto musiałoby być nie stuknięte a walnięte Wiadomo, zapieczone śruby potrafią człowieka zirytować, ale na wszystko jest sposób Ja będę wymieniał pod domem na parkingu wraz z końcówkami drążków. Potem tylko na zbieżność jadę i koniec pieśni. Jak się człowiek uprze to ze wszystkim da radę |
Wysłany: 26-04-2010, 21:33
| ciechu, wymieniałeś już kiedyś bez kanału ? |
Wysłany: 26-04-2010, 21:34
Luczu, jasne, przez to wiem co mówię I nie takie rzeczy bez kanału się wymieniało |
Wysłany: 26-04-2010, 21:39
| rispekt :p |
Wysłany: 26-04-2010, 21:44
| Luczu, nie żeby coś, ale przy wymianie amortyzatorów przyjrzałem się trochę wahaczom i muszę to napisać, dostęp jest całkiem ładny. Wystarczy mieć w miarę długie ręce i nie używać dużych narzędzi. |
olivier3103
Wysłany: 26-04-2010, 21:57
wiec bez kanalu da rade tak?
bo mam zamiar zrobic to w garazdu |
Wysłany: 26-04-2010, 22:00
| olivier3103 napisał/a: | | wiec bez kanalu da rade tak? |
da rade |
olivier3103
Wysłany: 30-04-2010, 15:07
| wiec caly czas czekam na manuala |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 30-04-2010, 18:25
| Panie wachacze jak wymienialem u siebie to mechanik wzial 70 zl. z tym ze wachacze mialem juz kupione we wlasnym zakresie |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
MGSH
Wiek: 45 Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Brzeg Dolny
Wysłany: 30-04-2010, 19:46
olivier3103, jak chcesz to robić bez kanału to nie daj się wmanewrować w wymianę samych tulei. Jest mało prawdopodobne, że na prasie założą Ci je idealnie równo. A to ścierwo później dopasować i skręcić jest jak lądowanie w punkcie k z telemarkiem |
_________________ Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek |
olivier3103
Wysłany: 30-04-2010, 22:41
czyli jak ladowanie w Smoleńsku??
wiec wymienic caly zestaw z wahaczem? |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-05-2010, 00:47
| tylko sprawdz jeszcze jaki masż sworzeń 15mm czy 17 bo 2 rodzaje były przy wahaczach |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
MGSH
Wysłany: 01-05-2010, 12:12
Jakoś przed i po '91r chyba, ale ręki nie dam.
W sklepie zmierz suwmiarką przez folię, a jak będzie w pudle to jeszcze lepiej.
//EDIT: zmierz od razu bo jak masz składaka, jak ja, to się możesz zdziwić co do poszczególnych części (u mnie była buda niby '93 a zawiecha przód przed '91). |
WojTass
Wiek: 40 Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 47 Skąd: Jawor
Wysłany: 02-05-2010, 10:07
A jak bedzie problem przyszykuj sobie jakas długa breche (napewnosie przyda,sredni mlotek i troche samozaparcia )bo u mnie w dwoch tipo byl problem z wkreceniem wszystkich srób ale breszka i troche mocy i sie udało reszta to zabawa o ile troche smykalki do mechaniki masz
** Dodano: 02-05-2010, 10:11 **
bez kanału tez da rade tylko ziomka do pomocy sobie zalatw bo troche trudniej jest wtedy ale wykonalnie |
