zniszczona kopułka
soldys23
Wysłany: 27-12-2006, 12:35   zniszczona kopułka
wesołych swiat mam ptanie czy po wymianie kopułki zapłonu trzeba ustawiac zapłon i czy moge kopulke z silnika 1,6 z1 wałkiem zastapic kopółka z z silnika z 2 wałkami rozrzadu tez 1 ,6 ile moze4 kosztowac nowa kopułka ?? czy to majatek??
RobertWroc
Wysłany: 27-12-2006, 13:11
soldys23, wg moich danych to wymiana kopułki to koszt ok 20.000-30.000,-,może trochę więcej jak wymienisz razem z palcem rozdzielacza.To wówczas będzie o jakieś 10.000 więcej.
Możesz oczywiście zrezygnować z zakupu złotej ew platynowej kopułki i kupić taką zwykła. Wówczas powinienes zamknąć się w kwocie ok 30 zł razem z palcem.
Wybór należy do Ciebie.
A zapłonu ustawiać nie musisz.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
RaV
Wysłany: 27-12-2006, 13:27
RobertWroc napisał/a:
Koszt w rublach hihi
tnnn
Wysłany: 27-12-2006, 20:32
A ja tylko dodam, ze kopulki do 1.6 DOHC sa sprzedawane w roznych ksztaltach, kolorach i rozmiarach i ze generalnie wszystko co nie jest oryginalem MM (ktory to nawiasem mowiac jest tanszy od zamiennikow) nadaje sie tylko na czas dojazdu po oryginalna kopulke. Ja skasowalem 3 podrobki w 11 miesiecy - zamienilem na MM i smiga do dzis :)
Server uptime: 12 days
