chyba silnik umiera |
żółwik
Wysłany: 16-06-2007, 12:32 chyba silnik umiera
witam
Mam problem z silnikiem, jak odpalam to dymku troche poleci; dodam ze mam silnik zababrany olejem i ubywa mi plynu chlodzacego, pod korkiem zbiorniczka chlodziwa zbiera mi sie majonez no i czeste dolewki oleju - myslicie ze silnik umiera. Da rade go zreanimowac i jakie koszty?
a i jezdze na lpg |
polansky
Wysłany: 16-06-2007, 13:11
Myślę, że wygląda to na rozwaloną uszczelkę pod głowicą.
Ile ten silnik ma już przejechane? Nie zagotowałeś go przypadkiem i przejeździłeś tak jakąś odległość bez płynu chłodzącego? |
żółwik
Wysłany: 16-06-2007, 14:15
plynu jest zawsze ile trzeba, przejechane 200 tys km
jak wiatrak sie zalaczy to temp spada |
_________________ Fiat Tempra 1.6 gaznik + lpg - wisniowe cudo |
polansky
Wysłany: 16-06-2007, 14:33
| Ale skoro ci płynu ubywa(no chyba że chłodnica cieknie), olej bierze i jeszcze masz musztardę to wszystko wskazuje na uszczelkę. A nie kopci Ci na biało? |
żółwik
Wysłany: 16-06-2007, 14:39
| kopci ale nie na bialo, taki ciemniejszy kolor i smierdzi spalonym olejem |
Wysłany: 16-06-2007, 18:57
| tak czy tak wygląda na uszczeleczkę... powinieneś zająć si 'zwykłymi' uszczelkami tam gdzie wywala Ci olej ale tą pod głowicą chyba też bo jak masz ją uszkodzoną i robi Ci się musztarda to koniecznie do wymiany, a inne nowe też będzie wywalać... wszystko na nią wskazuje, szkoda silnika a tak może jeszcze z niego będzie coś... przy wymianie tej pod głowicą możesz zerknąć na stan silniczka w środku i w razie potrzeby coś wymienić jeszcze, ale jak ma 200kkm zrobione a nie zajeżdżałeś go jakoś psecjalnie mocno i z tą 'musztardą' nie jeździsz długo to jeszcze będzie z niego może ok; mechanik powinien obejrzeć... |
