Koło pasowe |
Dhaeraow
Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 27 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29-06-2008, 13:41 Koło pasowe
Obok alternatora (pomiędzy alternatorem a wałem korobowym) jest taki kółko pasowe. Co to robi? Chodzi o to, że szumi niemiłosiernie i potrzebuję je wymienić. Czy to jest to?
http://www.allegro.pl/ite...ipo_tempra.html
Pozdrawiam |
_________________ Pożeraczka kotów
Fiat Tempra 1,6 i.e. LPG '93 |
Wysłany: 29-06-2008, 14:16
To nie to.
Na tej aukcji jest ta rolka o którą pytasz.Tylko najlepiej poszukać całej metalowej,bo te plastikowe są podobno kiepskie.
A dzięki tej rolce pasek styka się z kołami pasowymi większą powierzchnią przez co jest lepsza przyczepność. |
maniutek
Wysłany: 29-06-2008, 14:58
| Witam, to jest cos w rodzaju napinacza do paska klinowego, lecz raczej nie wiem po co to w ogole tam instalowali. Naciag i tak reguluje sie poprzez odchylenie alternatora. Jak szumi to kup nowe, zaloz poprawnie, (wbrew pozorom ma znaczenie w ktora strone go zalozysz, przypatrz sie uwaznie jak masz zalozone stare), moze byc i plastikowe, tylko jakiegos lepszego producenta, nie jakis badziew i bedzie ok. ja kupilem firmy 4max plastikowe i ponad pol roku, troche tysiecy kilometrow juz natrzepane i spokoj, nie halasuje:) pozdrawiam |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 01-07-2008, 10:39
To może ja nie będę zakładał podobnego tematu tylko tu zapytam. Ostatnio zaczęły mi się jakieś cuda dziać. Pasek mi piszczy, ale ten klinowy, a nie wielorowkowy. Przy tym, że piszczy to nic, ale szumi mi strasznie to koło na którym on jest nałożony. Czy to może mieć związek jedno z drugim? Nie mam wilgoci ani nic na tym pasku i od kiedy piszczy od wtedy mi szumi to koło. Możliwe, że coś tam jest za luźne? Tyle, że jak go palcem pociągnę, to sztywno jest.
Wysłany: 01-07-2008, 11:08
| mrk69, prawdopodobnie rozpada Ci się łożysko w pompie wspomagania.Najlepiej to wyluzuj pasek i poruszaj tym kołem na boki to sprawdzisz mniej więcej w jakim jest stanie. |
maniutek
Wysłany: 01-07-2008, 11:34
| Albo pompa wody Ci zaczyna siadac, przerabialem jej wymiane u siebie jakies 2 tygodnie temu |
Wysłany: 01-07-2008, 11:38
ZielonyTBG, a takie łożysko ta radę dostać? Dużo roboty z wymianą by było? Idę sprawdzić to
** Dodano: 01-07-2008, 12:53 **
Cholera to nie łożysko...to pompa wody umiera i już przepuszcza płyn...od wczoraj jak nalałem sporo dzisiaj w zbiorniczku było pusto. Dolałem, zapuszczam silnik i widzę jak chlapie z pompy...
** Dodano: 01-07-2008, 13:09 **
Sprawdzałem po necie ale pompy wody do 1.4 mają pojedyncze koło, a moja ma na klinowy i na wielorowkowy do wspomy...co to kurde jest? |
Wysłany: 01-07-2008, 19:59
| TUTAJ masz taką pompę,tylko cena z kosmosu.Jakieś pół roku temu wymieniałem u siebie i płaciłem w sklepie jakieś 120zł. |
Wysłany: 01-07-2008, 22:24
| ZielonyTBG, a wiesz, że cena mnie nie dziwi...dzwoniłem dzisiaj do hurtowni Gordona i pompa niby po 180 zł. Zadzwoniłem do mojego magika, on zadzwonił do sklepu (tego samego) bo to jego znajomki i cenowo jest od 120 do 180 zł...także nawet mnie nie poinformowali o tańszych. Jutro oddaję auto do mechaniora, bo nie mam chęci bawić się w naciąganie wielorowkowca, który przy okazji też zmienię. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 04-07-2008, 15:42
mrk69, to zmien jeszcze ten żółty wąż ogrodowy |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 04-07-2008, 23:46
| dcfan, na razie nie, bo kupiłem nowa rurkę gumową, ale czasu nie mam żeby wymienić, a to jest tylko osłona na jakiś czas, bo dotykała mi rurka do silnia i się zaczęła przytapiać. |
