Zmiana licznika na lepszy |
Wysłany: 24-10-2007, 12:42 Zmiana licznika na lepszy
Wymieniłem w końcu licznik na taki z obrotkiem...ale oko cieszy Podświetlanie póki co standard, ale muszę przełożyć ze starego, bo nie komponuje się z resztą i jest dość ciemne.
Podłączyć...niby łatwo, ale jednak bez problemów się nie obeszło Obudowa została stara, ale wymienię plexi. Nie chciałem electronic checka, bo nie chciało by mi się go podłączać, a poza tym jakoś mnie to akurat nie rajcuje, więc go zdemontowałem. No, ale wszystko poza tym gra.
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 24-10-2007, 13:45
kurcze fajny licznik bardziej mi sie podoba niz moj digital ile za niego dales?? |
Wysłany: 24-10-2007, 14:11
| kubek1987 napisał/a: | | bardziej mi sie podoba niz moj digital |
no nie no, tera to sobie nagrabiles
kubek
Wysłany: 24-10-2007, 14:14
opti, czemu?? mi sie tamten bardziej podoba kazdy ma swoj gust. |
Wysłany: 24-10-2007, 14:15
| kubek1987 napisał/a: | | opti, czemu?? mi sie tamten bardziej podoba kazdy ma swoj gust. |
no przecie smieje
| mrk69 napisał/a: | | Wymieniłem w końcu licznik na taki z obrotkiem |
pogratulowac operacji |
Wysłany: 24-10-2007, 14:31
| opti napisał/a: | | no nie no, tera to sobie nagrabiles |
Nie wywieraj presji na koledze
Analog ONLY |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 24-10-2007, 16:14
| kubek1987 napisał/a: | | ile za niego dales?? | z wysyłką 70 zł + kabel za 6 zł i rurka za 12 + części od starego licznika.
| opti napisał/a: | pogratulowac operacji | dziękować, dziękować
| Hipo napisał/a: | | Analog ONLY | też tak myślę, ale pod warunkiem, że analog jest od początku. Jakbym miał DGT to bym nie zmieniał, skoro już był zamontowany, bo chodziło mi o bogatszą wersję
Bonus
http://pl.youtube.com/watch?v=oG2olw6zvi8 |
tomx
Wysłany: 24-10-2007, 16:22
....ale jednak wskażniki w desce od sedici....maja nowszy desing...mysle tu o kontrolkach kierunkow ,migaczy, ramce wskaznika paliwa itd.....no i czerwone wskazowki
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 24-10-2007, 18:08
mrk69, jak byś mógł mi opisać jak sobie poradziłeś z zamontowaniem przede wszystkim obrotka to bym był wdzięczny
i czy kostki są takie same jak w wersji bez obrotka i czy przewodów w kostkach nie trzeba przekładać |
tomx
Wysłany: 24-10-2007, 18:34
| luki21 napisał/a: | , jak byś mógł mi opisać jak sobie poradziłeś z zamontowaniem przede wszystkim obrotka to bym był wdzięczny
Kostki pasuja bez problemu....trzeba tylko pociagnać dodatkowy kabelek od cewki ....i podlaczyc do obrotka.... |
Był ESCORT
Wysłany: 24-10-2007, 19:05
| tomx napisał/a: | | ...ale jednak wskażniki w desce od sedici....maja nowszy desing...mysle tu o kontrolkach kierunkow ,migaczy, ramce wskaznika paliwa itd.....no i czerwone wskazowki |
... to jeszcze dodaj do tego dwa martwe wskaźniki bo ich nie podłączysz do niczego innego tylko do sedicci/ |
Wysłany: 24-10-2007, 20:27
| tomx, od cewki mówisz a w które miejsce go trzeba wpiąć w kostkę i w które miejsce do cewki coś mi sie kojarzy że z cewki wychodzi z 3 przewodu?? |
Wysłany: 24-10-2007, 20:51
W cewce 3 przewód stojąc przodem do samochodu, czyli ciemnobrązowy bliżej środka. Proste podłączenie. Ja akurat dostałem dechę z kostkami i do obrotka jest taka duża kostka z tylko jednym kablem. Prosto i łatwo. Gorzej z podłączeniem ekonometru, bo ciągle mam coś nie tak
poczytaj jak się męczyłem:
TU
Nie chcę od sedicci, bo po 1 to te martwe wskaźniki oleju (zamiast tego wolałbym zamontować chociażby voltomierz), a po 2 to nie upodabniam 1.4 do sedicci idąc w inną stronę, ale co kto lubi |
tomx
Wysłany: 24-10-2007, 21:04
| Hipo napisał/a: | | dwa martwe wskaźniki bo ich nie podłączysz do niczego innego tylko do sedicci/ |
Wszystko się da trzeba tylko trochę chęci i czasu, można zaadoptować czujniki od poldka i podłączyć ,aby wszystko działało !!! i lepiej miec taka mozliwosc niz jej nie miec wcale....
| luki21 napisał/a: | | tomx, od cewki mówisz a w które miejsce go trzeba wpiąć w kostkę i w które miejsce do cewki coś mi sie kojarzy że z cewki wychodzi z 3 przewodu?? | Spróbuj podłączyć u mnie jest to 2 kabelek od strony chłodnicy...a w desce przykrecony bezposrednio pod obrotek ... |
Był ESCORT
Wysłany: 25-10-2007, 10:02
| tomx napisał/a: | | a w desce przykrecony bezposrednio pod obrotek | o ile nie dostałeś kostek w komplecie
** Dodano: 25-10-2007, 14:04 **
Taki byłem mądry...i umarłem. Środek miasta, jadę na zajęcia, a tu szarp, szarp i zgasł. Zapalam - nic, więc zjechałem jakoś na chodnik i sprawdzam. Co jest? Patrzę na paliwo? Co prawda świeci się rezerwa, ale ona to się świeci prawie zawsze Odłączyłem stożek...myślę, niemożliwe żeby był zapchany, ale sprawdzę - nic. Odłączyłem ekonomizer, bo może digiplex odbiera złe dane...nic. Wziąłem profilaktycznie z bagażnika kanister i marsz na stację. Wracam, dolewam...działa.
Rozwiązanie zagadki: Mam nowe zegary i jak je dostałem to wszystko przeczyściłem. Zdjąłem wskazówki, ale sprawdziłem jak były na początku. Złożyłem zegary do kupy i ok, tyle że widocznie źle założyłem wskazówkę paliwa i stąd te dziwactwa, że paliwo jest, a jednak nie ma
** Dodano: 25-10-2007, 17:26 **
Podświetlanie już zmienione - jest niebiesko czerwone. Jak będę miał czas to walnę foto |
Wysłany: 27-10-2007, 15:30
| tomx napisał/a: | | Wszystko się da trzeba tylko trochę chęci i czasu, można zaadoptować czujniki od poldka i podłączyć ,aby wszystko działało !!! i lepiej miec taka mozliwosc niz jej nie miec wcale.... |
Czujników z poldka nie podepniesz bo:
- po pierwsze nie ma gdzie wkręcić czujników, musiałbyś kombinować z jakimiś rozgałęzieniami spod wyjścia na kontrolke od ciśneinia oleju
- czujka membanowa z poldka ma inną charakterystykę i wskaźnik na desce Ci ogółupieje, nie dość że będą niepoprawne wskazania to jeszcze wskazówka będzie drgać, wiem bo sprawdzałem w 1.9TD
- czujka od temperatury również od polska Ci sie nie zgodzi.
Podsumowujać teoretycznie wszystko jest łatwie, w praktyce jeśli do zegarów nie masz od kompletu czujników to zapomnij ..... a wogóle zdobądź czujke membranową od cisnienia oleju |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 28-09-2008, 10:59
| musze odswiezyc temat.....koledzy powiedzcie mi taka rzecz...mam liczniki z sedici a silnik to 1.4gaznik...zanim je zaloze chce zapytac...gdzie jest kontrolka oleju w zegarach sedici bo jedyna jaka widze to na check panelu,czy ona bedzie swiecic?????????????? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
Wysłany: 28-09-2008, 15:32
sosen86, w Sedici masz kontrolkę poziomu oleju a przy zegarze ciśnienia oleju jest kontrolka która świeci przy niskim ciśnieniu
** Dodano: 28-09-2008, 16:37 **
Na górze poziom oleju a na dole kontrolka niskiego ciśnienia |
sosen86
Wysłany: 05-10-2008, 17:49
Młody, wszystko jasne tylko czy ona bedzie świecic w mojej gołej wersjii...bo jest w check panelu, a nie wiem czy jest doprowadzone tam napiecie czy trzeba cos bedzie kombinować zeby ja odpalic?? |
Wysłany: 05-10-2008, 18:22
| sosen86, żeby ta kontrolka (poziomu oleju) działała musisz mieć czujnik wkręcony w blok silnika który wchodzi do miski olejowej. Niestety są dwa ale. Po pierwsze ciężko taki czujnik dostać a po drugie jak już są to po 200zł |
sosen86
Wysłany: 05-10-2008, 20:51
Młody, no oki...ale przeciez w zwykłych zegarach tez masz kontrolke od poziomu oleju i świeci...czyli czujka od oleju przeciez jest
** Dodano: 05-10-2008, 22:00 **
normalka ,ze nie beda działać tem oleju i ciśnienie...ale poziom?? |
Wysłany: 10-10-2008, 21:37
| sosen86 napisał/a: | | masz kontrolke od poziomu oleju |
| Młody napisał/a: | a przy zegarze ciśnienia oleju jest kontrolka która świeci przy niskim ciśnieniu
| to 2 rożne kontrolki. Niskie ciśnienie to nie koniecznie niski stan oleju. |
Wysłany: 11-10-2008, 05:37
| mrk69 napisał/a: | | to 2 rożne kontrolki. Niskie ciśnienie to nie koniecznie niski stan oleju. |
A napisałem gdzieś inaczej? |
Wysłany: 11-10-2008, 14:22
Młody, ale ja pisałem do sosen86, |
Wysłany: 11-10-2008, 17:47
mrk69, to sorry
Dopiero co wstałem jak to pisałem dlatego chyba źle zrozumiałem |
