Wiązka kabli w klapie bagażnika |
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 59 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 05-12-2005, 09:14 Wiązka kabli w klapie bagażnika
Witam !
Mam pytanko odnośnie wiązki kabli przechodzących przez elastyczny łącznik w klapie bagażnika.
1. Czy jest ona dzielona na części jeżeli tak to gdzie jest połączenie, czy może w całości przechodzi od przodu auta ?
2. Czy jest różnica w zależności od modelu auta ?
Moje były wielokrotnie leczone i w tej chwili trudno stwierdzić, w którym miejscu jest przerwa jedna wielka miazga. Chyba będzie prościej wymienić fragnent instalacji niż szukać przerwy. |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 05-12-2005, 11:25 Re: Wiązka kabli w klapie bagażnika
Jak byłaby w członach, to nie byłoby głupie, ale to całość.
Nie ma różnicy
Rzeczywiście lepiej dosztukować fragment wiązki
Pozdrawiam |
Kairan
Wiek: 46 Dołączył: 03 Sty 2005 Posty: 76 Skąd: Lubartów
Wysłany: 05-12-2005, 11:29
| Bawilem sie tym ostatnio i jest laczona zatraskami, jak otworzysz klape bagaznika i tam gdzie masz lampke do oswietlenia bagaznika (z lewej strony patrzac na bagaznik) jest ta wykladzina ktora musisz odchylic i tam w tym miejscu tak mniej wiecej pod lampka oswietlenia bagaznika masz polaczenia tej wiazki. pozaznaczaj sobie co do czego bo potem mozesz miec problemy. |
_________________ Tipo 2.0 16v w moim wydaniu |
M@ciej
Wysłany: 05-12-2005, 14:14
| Dziękuję za wypowiedź kolegom " Kairan " i " Tempers " |
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
