Wiązka kabli w klapie bagażnika
M@ciej
Wysłany: 05-12-2005, 09:14   Wiązka kabli w klapie bagażnika
Witam !
Mam pytanko odnośnie wiązki kabli przechodzących przez elastyczny łącznik w klapie bagażnika.
1. Czy jest ona dzielona na części jeżeli tak to gdzie jest połączenie, czy może w całości przechodzi od przodu auta ?
2. Czy jest różnica w zależności od modelu auta ?
Moje były wielokrotnie leczone i w tej chwili trudno stwierdzić, w którym miejscu jest przerwa jedna wielka miazga. Chyba będzie prościej wymienić fragnent instalacji niż szukać przerwy.
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
Tempers
Wysłany: 05-12-2005, 11:25   Re: Wiązka kabli w klapie bagażnika
Jak byłaby w członach, to nie byłoby głupie, ale to całość.
Nie ma różnicy
Rzeczywiście lepiej dosztukować fragment wiązki
Kairan
Wysłany: 05-12-2005, 11:29
Bawilem sie tym ostatnio i jest laczona zatraskami, jak otworzysz klape bagaznika i tam gdzie masz lampke do oswietlenia bagaznika (z lewej strony patrzac na bagaznik) jest ta wykladzina ktora musisz odchylic i tam w tym miejscu tak mniej wiecej pod lampka oswietlenia bagaznika masz polaczenia tej wiazki. pozaznaczaj sobie co do czego bo potem mozesz miec problemy.
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
M@ciej
Wysłany: 05-12-2005, 14:14
Dziękuję za wypowiedź kolegom " Kairan " i " Tempers "
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Server uptime: 17 days
