Olej w skrzyni
mattipo
Wysłany: 12-04-2011, 18:04   Olej w skrzyni
Panowie wole zapytać fachowców;). Chcę wymienić olej w skrzyni biegów;) W ogóle nie mam pojęcia jaki wlać. ? Pomożecie :P ? Fiat Marea 1.9 td 75 km :) przebieg 197 tyś :)
Wysłany: 12-04-2011, 18:22
http://forum.tempra.org/t...0730.htm#249111
Wysłany: 12-04-2011, 18:58
mattipo, pod spodem korek spustowy, a u góry korek wlewowy ;) Spójrz od góry na skrzynie i co jest bezpośrednio nad nią, zapewne rursy filtra powietrza albo akumulator - cos łatwo demontowalnego, zdejmij to i od góry powinien być jakiś korek/śruba, jak chcesz mieć pewność to najpierw spuść do jakiegoś naczynia olej od spodu, jak spuścisz to zakręć, potem podstaw inne naczynie i od góry wlewaj olej w otwór po śrubie która może być korkiem potem odkręć jak zacznie spływać to znaczy że znalazłeś korek wlewowy ;)
michał88
Wysłany: 12-04-2011, 19:04
karek zazwyczaj jest na imbus na wysokości połosi nbajpierw odkreć wlewowy !!!!! a potem dopiero zlej olej korek spustowy na dole taki sam jak do korka wlewowego
Wysłany: 12-04-2011, 19:28
Bdm, michał88, przecież mattipo, nie pyta się jak wlać olej tylko jaki wlać :p
mattipo napisał/a:
Wysłany: 12-04-2011, 19:42
ja wlewałem 75w80
michał88
Wysłany: 12-04-2011, 20:05
aq ja polecam 80 W jednak 75/80 tez jest ok do tego samochpodu
Server uptime: 125 days
