Olej w skrzyni |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12-04-2011, 18:04 Olej w skrzyni
Panowie wole zapytać fachowców;). Chcę wymienić olej w skrzyni biegów;) W ogóle nie mam pojęcia jaki wlać. ? Pomożecie ? Fiat Marea 1.9 td 75 km przebieg 197 tyś |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Wysłany: 12-04-2011, 18:58
mattipo, pod spodem korek spustowy, a u góry korek wlewowy Spójrz od góry na skrzynie i co jest bezpośrednio nad nią, zapewne rursy filtra powietrza albo akumulator - cos łatwo demontowalnego, zdejmij to i od góry powinien być jakiś korek/śruba, jak chcesz mieć pewność to najpierw spuść do jakiegoś naczynia olej od spodu, jak spuścisz to zakręć, potem podstaw inne naczynie i od góry wlewaj olej w otwór po śrubie która może być korkiem potem odkręć jak zacznie spływać to znaczy że znalazłeś korek wlewowy |
michał88
Wysłany: 12-04-2011, 19:04
| karek zazwyczaj jest na imbus na wysokości połosi nbajpierw odkreć wlewowy !!!!! a potem dopiero zlej olej korek spustowy na dole taki sam jak do korka wlewowego |
Wysłany: 12-04-2011, 19:28
Bdm, michał88, przecież mattipo, nie pyta się jak wlać olej tylko jaki wlać :p
| mattipo napisał/a: | | W ogóle nie mam pojęcia jaki wlać. ? |
Wysłany: 12-04-2011, 19:42
| ja wlewałem 75w80 |
michał88
Wysłany: 12-04-2011, 20:05
| aq ja polecam 80 W jednak 75/80 tez jest ok do tego samochpodu |
