Samowlaczajacy i wylaczajacy sie alarm :-)
Mucha
Wysłany: 15-02-2006, 21:31   Samowlaczajacy i wylaczajacy sie alarm :-)
Witam.
Mam problem typu SZOK ALARMU :D
Podchodze rano do samochodu i wylaczam alarmik jest ok. Wlaczam silnik jade pare metrow o on sie wlacza(mryganie awaryjnymi + zamkniecie cz) wylaczam go i za pare sekund dzieje sie to samo. Czasami wlacza sie gdy wjade w jakas dziure to wtedy odrazu sie wlacza. Poprostu sam sie zamyka i sam sie otwiera co najbardziej mnie denerwuje ze mrygaja swiatla awaryjne co moze byc nie bezpieczne dla ruchu np: zmieniajac pas. Jaka moze byc przyczyna samowlaczjacego i samowylaczajacego sie alarmu + cz.
Mam alarm firmy SILICON i cz chyba tez.
Prosze o rady co z tym fantem mozna zrobic.
Dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
bronek
Wysłany: 15-02-2006, 22:01
IMHO:
1) Wilgoć - sprawdź połączenia/styki/wtyczki.
2) Urwał Ci się któryś z kabli od czujnika (np. od włącznika antynapadu) i zwiera Ci się do masy.
Adam1971
Wysłany: 16-02-2006, 14:12
A wlacza ci sie alarm tylko po odpaleniu czy bez odpalenia tez.
Ja tak mialem alarm scorpion po wylaczeniu alarmu za jakis czas sam sie uzbrajal. Jak sie okazalo to czujnik drzwiowy od kierowcy byl walniety i po otwarciu drzwi nie rozbrajal alarmu. Po prostu nie dawal masy. Alarm wtedy uwazal to za przypadkowe wylaczenie z pilota i po 10 sekundach go wlaczal. I wtedy podczas jazdy wlaczala sie syrena i swiatla. Sprobuj otworzyc inne drzwi niz od kierowcy i zobaczysz wtedy co bedzie
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Mucha
Wysłany: 16-02-2006, 17:11
Bez odpalenia tez wlacza sie sam :(
dziura.arek
Wysłany: 17-02-2006, 19:50
Te alarmy takie są. Jak się zrypią to odbiorą trochę zdrowia.
J bym posprawdzał czujniki drzwi i klapy (zwłaszcza) możesz je odpiąć na chwilę.
Potem zasilanie.
Potem syrenę jeśli jest z podtrzymaniem.
PS: A tak jako ciekawostkę to:
W tamtym tygodniu klient przyprowadził mi paska kombi właśnie z takim samym objawem. I z takim samym alarmem. Straciłem na złoma 2 dni. Bez reguły stoi auto na chali raz się włancza taz nie. I co było????
Nieuwierzycie....
Czujnik załanczania wentylatora chłodnicy. Iskrzył i był nadtopiony a izolator po nadpaleniu to tak jak przewodnik.
Sam w to niebardzo chciałem uwierzyć ale dziś był właśnie ten koleś aby potwierdzić że wszystko ok.
Morał:
Z elektroniką NIE za pan brat
bronek
Wysłany: 17-02-2006, 20:06
dziura.arek, o qrna :roll: :sciana: podziwiam Twoje mocne nerwy ;)
dziura.arek
Wysłany: 18-02-2006, 21:55
Przekonałem się że nie zawsze robota jest łatwa szybka i przyjemna.
:sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
:zolta: :zolta: :zolta: :zolta: :zolta:
:red_kartka: :red_kartka: :red_kartka:
