Zwarcie na światlach stopu
Wysłany: 18-03-2008, 17:58   Zwarcie na światlach stopu
Witam. Mam problem w moim tipku - zauważyłem że podczas hamowania zgasło mi radio. Pomyślałem że to bezpiecznik - faktycznie. Wymieniłem i działa do następnego hamowania... Założyłem na 20 A - też się spalił. Z tego bezpiecznika jest obsługiwany klakson, zapalniczka, radio i światła stopu, ale wybija go tylko podczas hamowania. Czy to typowy problem w Tipo, czy muszę szukać po kolei zwarcia na kablach?? Może ma ktoś do tego schemat?? :sciana:
Wysłany: 18-03-2008, 18:05
moze narazie rozkrec lampy i wyczysc sciezki na wkladach, oblukaj czy gdzies na wtyczkach lamp nie ma zwarcia na tych metalowych blaszkach bo lubia sie przegiac troszke czasem i daj znac jak temat wyglada po tych zabiegach
Peeles
Wysłany: 17-04-2008, 18:38
Mam dokladnie ten sam problem w temprze tylko zrobilo sie teraz takei zwarcie ze pradu juz wogule nie ma w zapalniczce, na stopie no i klakson tez nie dzila:/ bezpiecznk zmienilem i nic a jnajgorsze jest to ze tam nie ma pradu , przekazniki tez dobre no wiec co??????
FIAT TEMPRA T.D.s 1.9
Wieprz
Wysłany: 17-04-2008, 19:52
Peeles, sprawdź kostkę H w skrzynce. Do zapalniczki idzie od pinu 4 napięcie, a do świateł hamowania od pinu 5.
Więc sprawdź kostkę i styki. Przeczyść je, dociśnij wtyk.
Peeles napisał/a:
Gdzie nie ma prądu? Opisz dokładnie, gdzie sprawdzałeś, czy jest prąd?
Jeśli zmierzysz i będzie napięcie od bezpiecznika do gniazda H w skrzynce, a nie będzie dochodzić do zapalniczki itp., to albo coś z wtykiem albo kablami.
** Dodano: 17-04-2008, 20:56 **
meter30 napisał/a:
Sprawdź połączenia w zapalniczce. Światła stop zabierają dużo prądu. Jeśli hamujesz i wywala bezpiecznik, to znaczy, że coś jeszcze oprócz świateł pobiera prąd.
A miałeś już tak wcześniej?
