stawiam browka za odpowiedz :)
lukaswisniewski
Wysłany: 20-11-2007, 17:46   stawiam browka za odpowiedz :)
pogrzebałem dzis troche w silniku i zdiagnozowalem problem podbijania obrotów na biegu jałowym----mianowicie po lewj stronie silnika (patrząc pod maskę) bezpośrednio pod filtrem powietrza wchodzi przewód i jeżeli nim poruszam to obroty mi wariują raz są wysokie raz niskie a raz gaśnie ale jak go ustawie (na słuch) to moge tak jechac------i moje pytanie czy ten przewód jest od CCP ??? bo przeszukałem całe forum i nie moglem znalesc fotki ani opisu gdzie jest w 1.4 CCP
Wysłany: 24-11-2007, 09:44
lukaswisniewski napisał/a:
CCP
Chodzi Ci raczej o CPP czyli Czujnik Położenia Przepustnicy.
lukaswisniewski
Wysłany: 25-11-2007, 19:55
tak chodziło mi o CPP ale on był Ok kabelek który wychodził z tej samej wiązki prowadzący do czujnika temp. oderwał się ale kilka kropli z lutownicy i po problemie
Wysłany: 25-11-2007, 20:14
wchodzi przewód
Napewwno jest to przewód? A nie czasem wężyk? bo u mnie wężyk kiedyś sie ukruszył i obroty też mi wariowały.
Wysłany: 25-11-2007, 21:25
Jeżeli to jest wężyk to będzie ODMA. Przydatna rzecz - jak jest uszkodzony to autko może świrować troszeczkę. Wymień jeżeli jest uszkodzony.
