Jak to się nazywa ? |
Adonay
Wysłany: 31-05-2007, 10:49 Jak to się nazywa ?
| Sorki, za lamerskie pytanie, ale jak się nazywa ta rura która chłodzi silnik ? U mnie ona idzie od przodu maski, nie jak widziałem na rysunkach od prawej strony maski. Czy ta rura idzie od filtra powietrza ? Pytam, bo ta moja jest sklejana na 1000 sposobów i niczym nie spięta przy wejściu do silnika, przez co ciągle wypada... |
Wysłany: 31-05-2007, 11:52
| Zrób fotkę i zaznacz o co chodzi, bo nie mogę jakoś tego skojarzyć. |
Adonay
Wysłany: 31-05-2007, 11:56
Chodzi o najgrubszą rurę jaką widzisz po podniesieniu maski jest na zacisku na pokrywie silnika i w moim przypadku powietrze do niej leci od frontu, czyli pewnie z grila Fotki póki co nie mam czym zrobić |
polansky
Wysłany: 31-05-2007, 12:00
A jaki masz silniczek, bo rozumuję że chodzi Ci o rurę doprowadzającą powietrze z filtra do gaźnika/wtrysku (nie chłodzi ona w żaden sposób silnika )Albo też o rurę która odprowadza ciepłe powietrze z kolektora do filtra. |
Adonay
Wysłany: 31-05-2007, 12:37
Przepraszam autora fotki za wykorzystanie, w razie czego usuwam !!!
Chodzi mi o tę rurę, która kojarzy mi się z rurą odkurzacza...co to jest, co robi i co się dzieje, jeśli nie jest podłączona U mnie jest dokładnie tak samo ale cale dziurawe i praktycznie cały czas odłączone
To ta po lewej stronie na fotce |
bob96
Wysłany: 31-05-2007, 13:11
Jest to rura doprowadzająca zimne powietrze do filtra powietrza. Gdy rurka jest nieszczelna do filtra idzie gorące powietrze z nad silnika.
W autach zasilanych gazem, niektórzy gazownicy usuwaja tą ruke. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Adonay
Wysłany: 31-05-2007, 13:25
| Dzięki serdeczne, ja mam na benzynę. W takim razie w moim przypadku nieszczelność rury lub jej odczepienie czym może skutkować ? |
polansky
Wysłany: 31-05-2007, 15:58
| bob96 napisał/a: | Gdy rurka jest nieszczelna do filtra idzie gorące powietrze z nad silnika.
Jak najbardziej jest to rura doprowadzająca powietrze do filtra z chwytu który jest przy atrapie lub na nadkolu.
Ale coś nie do końca rozumiem. Przecież jak ta rura jest nieszczelna to i tak filtr łapie powietrze tyle, że z dziur w tej rurze, a nie z chwytu pod atrapą A przy gazie to chyba właśnie lepsze jest zimne powietrze więc jaki byłby sens usuwania tej rury Raczej gazownicy jeśli odłączają rurę to powinni odłączyć tą, która doprowadza ciepłe powietrze znad kolektora lub blokować klapkę co przełącza ciepłe/zimne przy filtrze. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. |
bob96
Wysłany: 31-05-2007, 18:43
Polansky masz racje i duży browar Dla gazu lepsze jest zimnie powietrze, a ja miałem na mysli rurke znad kolektora co doprowadza ciepłe powietrze. |
Uniden 78 elite |
Adonay
Wysłany: 31-05-2007, 21:05
No to ustaliliście kto ma rację A teraz powiedzcie mi co jest nie tak, jeśli rura jest nie tego |
lordabarth
Wysłany: 31-05-2007, 21:33
Rura jest jak najbardziej potrzebna ponieważ zaciąga zimne powietrze które ma większą gęstość a zarazem większą ilość tlenu który jest potrzebny do spalenia paliwa.Dzięki czemu silnik ma lepsze osiągi przy mniejszym spalaniu.Co do gazu to rura jest po to usuwana żeby mieszanka nie była za uboga (najczęstszym objawem jest gaśniecie silnika po włączeniu na luz) ponieważ gaz ma mniejszą wartość kaloryczną i silnik potrzebuje więcej gazu niż powietrza.Najczęściej w instalacjach stosuje sie miksery które są za razem dyszą (zwężką ) ograniczającą dopływ powietrza.(jeśli się mylę to prosze poprawić ) |
polansky
Wysłany: 01-06-2007, 21:32
Dobra gdzie ten browar
Ta rura to tak jak napisał lordabarth i wcześniej bob96, jak masz popękaną, dziurawą to filtr będzie zaciągał powietrze znad silnika i będzie to gorące powietrze i mniej przyjazne dla dobrego spalania, bo mniej tlenu. Jakie efekty będą? Prawdopodobnie większe spalanie, słabsze osiągi, być może dławienie.
| lordabarth napisał/a: | Najczęściej w instalacjach stosuje sie miksery które są za razem dyszą (zwężką ) ograniczającą dopływ powietrza.(jeśli się mylę to prosze poprawić ) |
Nie chcę poprawiać, bo też nie wiem czy dobrze mówię, ale dysze są chyba po to żeby zwiększyć prędkość strumienia czynnika przez nie przepływającego. Zwężki(dławiki) żeby zwiększyć ciśnienie przed nią i rozprężyć czynnik za nią. |
bob96
Wysłany: 02-06-2007, 08:10
| polansky napisał/a: | Dobra gdzie ten browar
Tak się składa ze córka studjuje i mieszka w Krakowie, więc nic nie stoji na przeszkodzie że podczas odwiedzin wypijemy browarka |
Uniden 78 elite |
Adonay
Wysłany: 02-06-2007, 10:08
Dzięki koledzy, w takim razie doszła mi kolejna rzecz do wymiany |
polansky
Wysłany: 02-06-2007, 10:31
| bob96 napisał/a: | Tak się składa ze córka studjuje i mieszka w Krakowie, więc nic nie stoji na przeszkodzie że podczas odwiedzin wypijemy browarka |
| Adonay napisał/a: | Dzięki koledzy, w takim razie doszła mi kolejna rzecz do wymiany |
Zapytaj w sklepie ile taka przyjemność kosztuje Pewnie oryginalne tanie to to nie jest, ew. poszukaj gdzieś używki, ale to musisz uważać żeby nie była w podobnym stanie do Twojej. |
Adonay
Wysłany: 02-06-2007, 13:09
A jakbym użył rury z odkurzacza ? Czy to musi dokładnie taka ? Jakoś bym ją sobie dopasował... |
polansky
Wysłany: 02-06-2007, 15:17
| Jeśli chodzi o samą rurę to spokojnie możesz coś pokombinować, myślałem że potrzebujesz razem z tymi plastikowymi kształtkami jak chwyt powietrza i przy obudowie filtra. Jak tylko znajdziesz rurę o odpowiedniej średnicy i taką żeby się trzymała to jasne. |
nemezis336
Wiek: 43 Dołączył: 30 Maj 2007 Posty: 43 Skąd: Kobyle
Wysłany: 03-06-2007, 22:56
Dobra panowie to teraz NAMIESZAM!!! ESKPERYMONTOWAŁEM - CHODZI MI O ZIMNE POWIETRZE
Odłączyłem tę rurke od kolektora i podłączyłem sobie tam inną rurke tak żeby brała zimne powietrze z przodu maski, wręcz wypuściłem ją na przód tak żeby pęd powietrza wpychał chłodne powietze z pola - było lato więc nie za zinmno.
Zapaliłem zauyko i pojechałem się przejechać.
Jak jechałem wolniej to tylko się czasem szarpnąlł, ale jak go bardziej rozpędziłem to potrafilko mi nawet silnik zgasnąć. Wieć jeżeli zim,nego powietrza jest wiecej, a co za tym idzie to dlaczego mi on słabł, a wręcz zdychał??? HHHH?>?????? I dlaczego on se bierze gorące powietrze z kolektora, Po co mu to?????
Dzwoniłem do serwisów fiatów, Bochnia, Kraków - DEBILE i żaden mi nie umiał odpowiedzieć dlaczego tak się dzieje. Jak robiłem uprawnienia na wózki we firmie, to instruktor mi Powiedział Tak>:
W tedy fiat to tak rozwiązał że wykorzystał gorące powietrze jako rozgrzewanie mieszanki paliwa, a co za tym idzie krócej było ssanie bo silnik się szybciej nagrzewał, a wybuch też był lepszy bo paliwo było gorące, w momencie kiedy dostawał zimne powietrze to komputer pioprostu głupiał i tyle.
CO WY NA TO????? |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 03-06-2007, 23:15
| Może głupie pytanie, a masz po drodze tego powietrza filtr?? Bo jeżeli pęd powietrza wpada od razu do gaźnika to może gasnąć. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Adonay
Wysłany: 04-06-2007, 07:05
nemezis336 to faktycznie namieszałeś to już teraz kurde nie wiem nic. Jeśli o mnie chodzi, to nie za bardzo widzę filtr powietrza u siebie, ale czy ciągle mowa o tej grubej rurze na zdjęciu wyżej ?? |
nemezis336
Wysłany: 04-06-2007, 08:38
| tak mam tą grubą rurę, i filtr powietrza, chodzi cały czas o doprowadzenie poiwietrza...z boku tą rurą jest zimne a z tyłu idzie od kolektora gorące, na końcu tej grubej rury jest klapka w środku, jak ściągcie rurę i se ja palcem domykajcie albo przymykajcie, zobaczycie jak silnik zapalony fajnie reaguje... hehe |
