brak nawiewu na przednią szybę
koziol.wawa
Wysłany: 24-03-2010, 11:39   Problem z nawiewem na przednią szybę.
Na wstępie witam wszystkich.
Kilka dni temu kupiłem fiata temprę 2.0i.e. Jak to zwykle bywa, z czasem wychodzą jakieś problemy. W tym przypadku nie działa mi nawiew na przednią szybę i podczas jazdy paruje i nic nie widać. Na innych położeniach nawiew działa, tylko na przednią szybę nie chce.
Jaki może być powód? Z góry dzięki :D
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
kubek
Wysłany: 24-03-2010, 11:53
Po pierwsze sprawdz filtr kabinowy. On jest czesta przyczyna zaparowywania szyb.
koziol.wawa
Wysłany: 24-03-2010, 12:02
Jakieś namiary na ten filtr? gdzie on jest? jestem laikiem w tych sprawach :D
Moderowany:
następnym razem nieuzasadnione pisanie z capsem zostanie nagrodzone usunięciem postów.
Pozdrawiam, Jelcyn
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 24-03-2010, 12:38
koziol.wawa, jeśli go w ogóle posiadasz to znajdziesz go na podszybiu,tzn. pod tym plastikiem,gdzie przykręcone są wycieraczki
I wyłącz Caps Lock-a,bo ja już jestem głuchy :)
koziol.wawa
Wysłany: 24-03-2010, 12:50
o.k
czyli mogę go mieć ale nie muszę..jak będzie to co mam go wymienić czy co z nim zrobić? :o
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 24-03-2010, 12:56
Wymienić,koszt 30-40zł
Wysłany: 24-03-2010, 21:21
nie masz tego filtra, co do naprawy nawiewów zajrzyj do tego tematu: http://forum.tempra.org/t...lem-vt16702.htm
A co do parowania, to wyeliminuj wilgoć z samochodu...
Wysłany: 24-03-2010, 23:54
Bdm, chyba już wszystko wyjaśnij. ja dodam od siebie że filtr kabinowy występuje autach z klimatyzacją więc nawet nie masz co szukać bo u ciebie go nie ma.
aby pozbyć się wilgoci a auta włączasz nawiew na 3 bieg, ustawiasz aby grzał na nogi, uchylasz delikatnie jedną z szyb przednich ( uchylasz delikatnie ok 1-2cm ) i pozostawiasz auto na 20-30 min.
zaś czemu nawiew nie działa tylko na przednią szybę jest sprawą dość ciekawą biorać pod uwagę że pozostałe położenia działają dobrze. spróbuj ustawić pokrętło w położeniu np "pomiędzy" szybą a nogami . jeśli dalej nie dmucha znaczy że kanały są zatkane, jeśli jednak dmucha przestawiona jest linka i należy ją tylko wyregulować.
koziol.wawa
Wysłany: 25-03-2010, 08:37
W mojej temprze jest klimatyzacja i deska digital,czyli mam rozumieć że w tej sytuacji ten filtr u mnie jest...
słyszałem że można go po prostu zdemontować i wszystko powinno hulać,znajomy zdemontował i nie zakładał nowego i mówi że teraz wszystko hula lepiej niż z filtrem :roll:
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-03-2010, 08:39
Bdm napisał/a:
na jakiej podstawie to wnioskujesz???
polansky
Leśniczy napisał/a:
I tu się mylisz :lalala: W autach bez klimy również występuje, ale nie we wszystkich. 8)
Ja bym zaczął od tego czy kolega ma sterowanie manualne czy AHS?
Jeśli manualne to być może klapka odpowiedzialna za kierowanie nawiewu na szybę jest zerwana, albo tak jak piszesz jest to kwestia ustawienia linki.
Jeśli AHS to albo jak wyżej klapka, albo silniczek sterujący nawiewem na szybę.
Wysłany: 25-03-2010, 08:40
ooo, koziol.wawa już mnie ubiegł :D
Pozostaje Ci go sprawdzić. Wyciągnąć i uruchomić nawiew. Jak pomoże, to masz winowajcę :D
koziol.wawa
Wysłany: 25-03-2010, 08:47
o.k.
wyjmę i zobaczę czy będzie działało....dzięki
W razie nie powodzenia się odezwe :D pozdro
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-03-2010, 09:09
Tylko po co go demontować? O ile oczywiście jest..
Jak go wyjmiesz to będzie Ci się syfić silnik dmuchawy i cała nagrzewnica.
Później będą posty, słabo grzeje w zimę ;D
Na podszybiu masz z 6-8 śrubek + 2od ramion wycieraczek. Pod nim filtr.
Wymiana to 10min roboty.
kubek
Wysłany: 25-03-2010, 09:11
Ja u siebie nie mam klimy i nigdy nie mialem a mam filtr kabinowy, wiec nie mowcie ze modele z klima tylko go maja...
koziol.wawa
Wysłany: 25-03-2010, 09:33
dobra najpierw sprawdzę czy jest,i zobaczę czy nawiew będzie działał jak go zdemontuje,jeżeli tak to kupie nowy,z tego co tu się dowiedziałem to nie wielkie koszta :!:
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-03-2010, 10:19
koziol.wawa, a chciałem coś jeszcze spytać bo tempre masz chyba od nie dawna. na pewno masz tam klime ? czy tylko nawiew elektronicznie sterowany ( który sprawia wrażenie klimy ) bo już nie jeden właściciel tempry chwalił się klimą, której nie miał :) jest tam kompresor pod maską ?
koziol.wawa
Wysłany: 25-03-2010, 11:00
Słuchaj samochód kupiłem żonie w zeszłym tygodniu,poprzez allegro w Warszawie,ponieważ zaskoczył mnie jego stan wizualny...
Samochód dopiero 5 lat w Polsce,jest to wersja (podobno)ta najlepsza pod względem wyposażenia.Ja niestety jestem mało ogarnięty w tych sprawach ale właściciel mówił i pisał że jest z klimatyzacją.Sprawdzę jak żona wróci bo jest w pracy. 8)
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-03-2010, 11:51
możesz to sprawdzić w sposób następujący, odpalasz auto żeby sobie chodziło na luzie i powiedzmy że ma wtedy to 900obr. w momencie jak włączysz klimę będzie wyraźnie słychać że obroty spadły jeśli nic się nie dzieje to masz zwykły nawiew sterowany elektronicznie. lub możesz poszukać pod maska kompresora, który w przypadku tempry wygląda tak
w momencie włączenie klimy na pewno będzie też słychać prace tego kompresora :)
bo widzisz w naszym kraju sprzedawanie tempry z nawiewem jako klimą jest bardzo powszechnym zjawiskiem :)
Wysłany: 25-03-2010, 15:48
Filtr kabinowy z tego co pamiętam montowany był od któregoś roku, chyba po liftingu i w tych wersjach z klimą, co przy rocznikach 91-93 jest naprawdę rzadkie w wersjach 2.0...
Wysłany: 25-03-2010, 17:06
klima była wkładana w temprę od stycznia 93 roku,a co za tym idzie filtr kabinowy ....
kubek
Wysłany: 25-03-2010, 18:29
Bdm, Leśniczy, moja jest 1.6 z kwietnia 91 i ma filtr kabinowy :lalala:
Wysłany: 25-03-2010, 21:07
kubek, ale ahsu nie masz? ;D
Wysłany: 25-03-2010, 23:14
kubek, dosyć ciekawe jeśli nie masz klimy. pewny jesteś że twoja tempra nie była poskładane z 2-3 innych ? :)
Wysłany: 26-03-2010, 08:19
Ja też nie miałem, ale dołożyłem sobie :)
Server uptime: 17 days
