brak nawiewu na przednią szybę
kubek
Wysłany: 26-03-2010, 08:57
Bdm, nie nie mam, mialem kiedys tez z 90r i tez miala filtr kabinowy (wiem bo wymienialem)
Leśniczy, tak jestem pewny ze nie byla skladana,
Alan
Wysłany: 26-03-2010, 15:12
http://www.poboczem.pl/fo...iSort,2,iTime,3 sposób na twój problem.... sorry ale nie mogłem się powstrzymać :P
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 26-03-2010, 15:15
Alan napisał/a:
tyle, że jeśli to zapchany filtr kabinowy, to i tak nic to nie pomoże :lalala:
Alan, haha haha haha obawiam się jednak, że nie o takie coś mu chodziło
koziol.wawa
Wysłany: 27-03-2010, 08:01
Dobre,dobre alan,ale ja nie będe tak eksperymentował
** Dodano: 27-03-2010, 08:03 **
A jeszcze jedno-sprawdzałem i mam klimę na 100% 8)
I nawet działa :D
Dziś zajmę się tym filtrem........
** Dodano: 07-04-2010, 09:17 **
Witam ponownie sprawdzałem ten filtr ale on jest jak nówka sztuka.....
kiedy go zdjąłem nie było żadnej różnicy-cały czas nawiewu brak.....
Co mogę spróbować zrobić??? :(
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-04-2010, 10:41
koziol.wawa, po raz kolejny podaje link do tematu: http://forum.tempra.org/t...lem-vt16702.htm
Napisz dokładniej co jest z tymi nawiewami, na ciało i na nogi działa normalnie? Jeśli tak to pewnie nie przełącza ci się na szybę, a problem opisany jest w linku powyżej, opisz dokładniej problem...
koziol.wawa
Wysłany: 09-05-2010, 16:02
Długo nie odpowiadałem bo miałem mały problem.........
a więc sprawa wygląda tak że nawiew działa ale z tego co zauważyłem podczas przełączania na nogi czy też ciało nie ma różnicy nawiew głównie działa na ciało-nawet podczas przełączenia na szybę wieje na ciało a na szybę nic..
Jestem laikiem w tych sprawach i forsy nie mam za dużo żeby jechać do warsztatu więc dlatego proszę o pomoc
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 10-05-2010, 18:40
koziol.wawa, a słychac charakterystyczny dzwiek zamykania sie klapek :?: jesli nie to znaczy ze uwaliła Ci sie linka lub poprostu popusciło na imbusie/ampolu i linka sie przestawiła.
koziol.wawa
Wysłany: 11-05-2010, 08:31
właśnie nic nie słychać,a na pewno nie ma dźwięku zamykania klapek...
jak możesz kolego to podpowiedz jak to sprawdzić i ewentualnie naprawić.
Z góry dzięki
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 11-05-2010, 09:43
Jak masz Digital, to pewnie masz AHS.
Musisz od strony kierowcy rozebrać deskę/plastiki, aby dostać się do 'nagrzewnicy'.
I wtedy zobaczyć co się dzieje z silniczkami sterującymi.
Wysłany: 13-05-2010, 20:20
koziol.wawa, dokładnie tak jak pisze Raku, , musisz odkrecic plastik pod kierownica (5 srubek) i ewentualnieosłonke nagrzewnicy (2 srubki) i zobaczyc co sie dzieje podczas zasterowania.
koziol.wawa
Wysłany: 14-05-2010, 23:43
Panowie,a więc tak jak włączam AHS to słyszę jak klapy się ustawiają w ostatnie ustawienie,jednak nawet jak to było na przednią szybę to i tak nawiew na nią nie działa-wieje głównie na ciało,przy maksymalnym włączeniu czuć nawiew na przednią szybę ale bardzo słabo.......
Mam wszystko rozebrane tak jak pisaliście-tylko napiszcie na co mam zwrócić uwagę,bo ja się na tym wogóle nie znam!!
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 15-05-2010, 07:38
koziol.wawa, dokładnie nie wiem jak wygladaja klapki przy AHS-ie ale przypuszczam ze beda tak samo działac jak w wersji linkowej. Jak sie da to odkrec/odczep silniczek i spróbuj recznie poruszac mechanizmem, moze gdzies sie poluzowało na "przegubach" lub cos w tym stylu.
