Pasek rozrządu |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-10-2006, 19:40 Pasek rozrządu
Witam. Wymieniłem dziasiaj pasek rozrządu. Mechanik powiedział mi, że mam trochę pojeździć i sprawdzić czy autko nie jest słabsze, bo jeśli jest trzeba wyregulować zapłon (jak powiedział jest to jedna śrubka i minuta roboty). I teraz moje pytanie. Czy rzeczywiście po wymianie paska może rozregulować się zapłon i czy ta utrata mocy jest znacząca czy może jako laik mechaniki nie zauważę jej. Dzięki za ewentualną podpowiedź |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 13-10-2006, 09:29
z tego co kumam to po wymianie paska rozrzadu powinno sie wyregulowac zawory , ale nikt tego nie robi a ustawienie zaplonu moze tez ale watpie , ja po wymianie paska nic nie robilem i bylo wszystko ok. :dance: |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
Wysłany: 13-10-2006, 18:35
look.toronto Jeżeli masz aparat zapłonowy w bloku to polecam sprawdzić zapłon,a jeżeli masz już digiplexa to nie trzeba nic robić.
Maxio nie trzeba ustawiać zaworów po wymianie paska.On tylko napędza wałek i tyle. |
picek
Wysłany: 13-10-2006, 20:50
| Fakt-przy aparacie w bloku jednak powinno się sprawdzić a to dla tego że z czasem pasek się wyciąga i zmienia się ustawienie-jeśli w tym okresie ktoś go regulował. |
_________________ Audi |
onyx
Wiek: 40 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 23 Skąd: Barlinek
Wysłany: 09-11-2006, 23:46
| na cale szczescie w tipo nietrzeba ustawiac zaworow bo sa hydrauliczne same sie usrawiaja |
_________________ Wszystkie czesci do tipo konkurencyjne ceny email tipo10@op.pl |
Wysłany: 10-11-2006, 00:32
| onyx napisał/a: | | na cale szczescie w tipo nietrzeba ustawiac zaworow bo sa hydrauliczne same sie usrawiaja |
A w jakich silnikach,bo nic o tym nie słyszałem. |
maxio
Wysłany: 10-11-2006, 11:19
zawory hydrauliczne w tipo coś nowego ??? może ja miałem wybrakowany egzemplarz bo u mnie się regulowało za pomocą podkładek |
Wysłany: 10-11-2006, 17:13
w żadnym modelu tipo nie było regulacji hydraulicznej tylko płytkowa. |
