Pasek rozrządu
look.toronto
Wysłany: 12-10-2006, 20:40   Pasek rozrządu
Witam. Wymieniłem dziasiaj pasek rozrządu. Mechanik powiedział mi, że mam trochę pojeździć i sprawdzić czy autko nie jest słabsze, bo jeśli jest trzeba wyregulować zapłon (jak powiedział jest to jedna śrubka i minuta roboty). I teraz moje pytanie. Czy rzeczywiście po wymianie paska może rozregulować się zapłon i czy ta utrata mocy jest znacząca czy może jako laik mechaniki nie zauważę jej. Dzięki za ewentualną podpowiedź :)
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
maxio
Wysłany: 13-10-2006, 10:29
z tego co kumam to po wymianie paska rozrzadu powinno sie wyregulowac zawory , ale nikt tego nie robi a ustawienie zaplonu moze tez ale watpie , ja po wymianie paska nic nie robilem i bylo wszystko ok. :dance: :piwko:
siemka / było tipo 1.4 ie
Wysłany: 13-10-2006, 19:35
look.toronto Jeżeli masz aparat zapłonowy w bloku to polecam sprawdzić zapłon,a jeżeli masz już digiplexa to nie trzeba nic robić.
Maxio nie trzeba ustawiać zaworów po wymianie paska.On tylko napędza wałek i tyle.
picek
Wysłany: 13-10-2006, 21:50
Fakt-przy aparacie w bloku jednak powinno się sprawdzić a to dla tego że z czasem pasek się wyciąga i zmienia się ustawienie-jeśli w tym okresie ktoś go regulował.
Audi
onyx
Wysłany: 09-11-2006, 23:46
na cale szczescie w tipo nietrzeba ustawiac zaworow bo sa hydrauliczne same sie usrawiaja
Wszystkie czesci do tipo konkurencyjne ceny email tipo10@op.pl
Wysłany: 10-11-2006, 00:32
onyx napisał/a:
A w jakich silnikach,bo nic o tym nie słyszałem.
maxio
Wysłany: 10-11-2006, 11:19
zawory hydrauliczne w tipo coś nowego ??? może ja miałem wybrakowany egzemplarz bo u mnie się regulowało za pomocą podkładek :red_kartka:
Wysłany: 10-11-2006, 17:13
onyx napisał/a:
w żadnym modelu tipo nie było regulacji hydraulicznej tylko płytkowa.
Server uptime: 8 days
