korozja podwozia- pomocy
Orcus
Wysłany: 19-05-2009, 16:02
Strona pasażera z przodu. podłoga odeszła od progu na odcinku około 35 cm , w głąb 15 cm, do tego kilka dziurek. akurat miałem pod ręką żywicę poliestrową i włókno szklane to położyłem 3 warstwy na całej powieszchni pod pasażerem na pierwszą warstwę ułożyłem kilka prętów ( takich jak do sufitów podwieszanych) i od poprzednich wakacji trzyma i nic się nie sypie . Może mało profesjonalnie ale z braku laku i kit dobry . :badgrin:
Wysłany: 21-05-2009, 15:25
Orcus, laminat może być równie mocny jak i blacha, ale niewiele pomoże w takiej sytuacji, jeśli przed laminowaniem nie zabezpieczysz zdrowej blachy przed dalszym korodowaniem.
Orcus
Wysłany: 21-05-2009, 22:01
Jest to tylko chwilowe rozwiązanie , planuje wspawać nowe blachy tylko jeszcze nie wiem kiedy . Niestety dziury są na całej podłodze a już raz były wspawywane małe kawałeczki .
Kaputzin
Wysłany: 21-05-2009, 23:04
Ciechu a o jakim zabezpieczeniu zdrowej blachy mówisz :?:
Po wyczyszczeniu przemalować podkładem i na to laminat i potem konserwacja :?: :)
Wysłany: 22-05-2009, 12:28
Kaputzin, chodzi tu o wyczyszczenie ze rdzy (dokładnie) i przemalowaniu jakims srodkiem, zapomniałem jak sie nazywa, a potem laminat i naprade na baaardzo długo starczy ;)
Wysłany: 22-05-2009, 20:46
Kaputzin napisał/a:
tam gdzie goła blacha - ze dwie warstwy bitexu. W miejscach gdzie blacha będzie bazą dla laminatu i jest zdrowa wystarczy przeciągnąć pędzlem zamoczonym w żywicy, i potem nałożyć laminat. Jeśli są ślady rdzy - przemalować dwukrotnie Kortaninem. Potem dopiero laminat a całość - blacha i laminat zabezpieczyć biteksem. Co prawda laminatu nie trzeba (rdza się go nie ima :D ), ale lepiej, żeby wszystko było jednolite :D
Stivi
Wysłany: 30-10-2009, 16:39
korzystajac z tematu chcialem zapytac o jakas dobra konserwacje? co warto kupic w madrej kasie.. dodam ze podloga bedzie gola bo sa dziur i zgnite podproza, bedzie to pospawane tak jak sie nalezy, wyczyszczone i pomalowane podkladem, tylko co na podklad?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
sheriffnt
Wysłany: 30-10-2009, 23:20
Do łatania podłogi można użyć blachy ocynkowanej, przykleić do oczyszczonej o zakonserwowanej blachy podłogi za pomocą sikaflexu, bostiku lub innego kleju (np. masy do uszczelniania blach samochodowych), dodatkowo złączyć na popnity, pociągnąć bitexem lub smargumem od spodu i wystarczy na lata :)
Jeśli chodzi o laminat to dobrze się nadaje do połatania skorodowwanych nadkoli, progów i podłog, lepiej jest jednak użyć żywic epoksydowych, te jako odporniejesze na osmoze (ogólnie chodzi o wpływ wilgoci) świetnie się nadają do prac konserwacyjno - antykorozyjnych.
Farbami epoxydowymi pokrywa się np. statki morskie a także kiedyś przed ocynkiem konserwowano fabrycznie auta (np. Łady były malowane podkładem epoxydowym, odpornośc na korozję łatwo sprawdzić po tym jak szybko rdzewiały nasze DFy czy Poldki a o ile dłużej rudej opierały się Łady :) )
PS lamianat epoksydowy można kłaść bezpośrednio na goła oczyszczoną blachę.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Stivi
Wysłany: 31-10-2009, 13:59
sheriffnt napisał/a:
ee malo profesjonalne.. zalepienie dziur kitem mija sie z celem bo i tak po zimie wszystko wylazi.. kolega ma migomata, rozbebusze cale auto wytne co zbedne i strociałe reszte wyczyszcze i wspawam nowe blachy;p na spod kupilem narazie czarna podkladowke, mase uszczelniajaca boll no i 3L BitGum'a ;) jeszcze musze jakas blache skombinowac ale nie ocynk bo do dupy sie to spawa.. czekam az kolega bedzie mial wolny garaz i zaczynam robote;) fotorelacja wkrotce.
Stilo 1.6 16v LPG
sheriffnt
Wysłany: 31-10-2009, 14:52
StiviHouse napisał/a:
Mało profesjonalne? a kto tu mói o kicie? Ja mówię właśnie o profesjonalnych materiałach, dwa pierwsze stosowane na jachtach i statkach do uszczelniania np. przejśc w burtach, okuć, zaworów, etc.., trzeci jest stosowany przez fabrykę i blacharzy do uszczelniania karoserii. Te jak piszesz kity, prawidłowo użyte dają 100% szczelnosci, niezłą wytrzymałosc, a popnity używasz raczej do ustalenia miejsca przyklejenia łatki.
Ponadto jeśli nie są zgnite usztywnienia auta, a tylko mówimy o podłodze, to gwarantuję ze te zaprawki przezyją nasze auta, a porównaniau z metodami blacharskimi nie przegrzewaja lokalnie blach, co często stanowi nowe zarzewie korozji.
Poza tym jest to rozwiazanie do wykonania we własnym zakresie w garazu za niewielkie pieniądze.
Pozdrawiam Mirek
BeerfaN
Wysłany: 02-11-2009, 12:03
Wycinasz zardzewiałe kawałki, na to dajesz ocynk na nity zrywalne. Całość zalewasz unikorem i na to warstwa oleju przekładniowego. Tanio, dobrze i skutecznie.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
Stivi
Wysłany: 02-11-2009, 17:19
zgadzam sie jak najbardziej. Jednak jak od srodka zlapie Ci wilgoc to blacha ktora pozostanie bedzie gnila w dalszym kierunku.. moze sie myle ale napewno jest taka opcja.. a kolejne latanie bedzie wygladalo jak latanie dziur na polskich drogach ;) mam dostep do migomata i goscia ktory mi zrobi to naprawde dobrze bo wiem jak robi i zrobi mi taniej wiec chyba warto sie w to bawic?
oczywiscie wiem ze sa tansze rozwiazania.. ale pozniej nie bede spal po nocach ze moj tipek ma kombinacje alpejskie pod soba ;)
Stilo 1.6 16v LPG
sheriffnt
Wysłany: 03-11-2009, 15:39
StiviHouse, jakiejkolwiek metody byś nie zastosował konserwacja o środka jest jak najbardziej zalecana, pomalować kortaninem czy czyms podobnym, na to pasta głusząca, smargum czy coś podobnego.
PS oczywiscie dobrze przeprowadzona naprawa za pomocą migomatu będzie skuteczniejsza :)
Pozdrawiam Mirek
Stivi
Wysłany: 08-11-2009, 00:30
no to problem z worka;) tylko czekac na wolny garaz.. fotorelacja po robocie oczywiscie;)
Stilo 1.6 16v LPG
BeerfaN
Wysłany: 18-11-2009, 08:12
Panowie, jesli ruda nie zostanie usunięta idealnie - co jest raczej niemozliwe - to pod wszelkimi biteksami itp i tak wylezie. Różnica taka, że po prostu będzie ładnie wyglądało bo rudej na zewnątrz nie będzie.
Widzieliście kiedyś, żeby coś co jest tłuste było mokre? Stara metoda jest nastepująca: wyczyść ruda ile się da, zamalij unikorem rozcieńczonym z rozpuszczalnikiem (jest rzadszy, lepiej wnika), później w łapki kompresor z olejarką i jedziesz po całym podwoziu i w profile.
Przez pewien czas kapke wania i troszkę znaczy teren plamkami, ale to góra tydzień.
Mój sąsiad zabezpiecza tak 30-stoletniego merca, ja 16-stoletną temprę i problemu rudej nie ma.
