Kolejny problem - dlawienie - blokada na 3500 obrotw
Wysłany: 25-12-2009, 17:38   Kolejny problem - dlawienie - blokada na 3500 obrotw
Terma wymieniona i juz jest git :) Ale pokazuje sie czesto dlawienie nawet przy temp okolo 90 stopni, dochodzi do 3500 obrotow i pozniej blokuje (czasem nawet przy 2500), nie jest to caly czas ale coraz czesciej. Co to jest?? :roll:
Ps. Nadmieniam ze sonda lambda byla wymieniona okolo 2 mies temu :(
Szczęściarz
Wysłany: 25-12-2009, 18:35
Krzysiu. Czujnik położenia przepustnicy. CPP
To potencjometr przykręcony do obudowy przepustnicy który informuje kompa o jakim kącie otwarcia jest przepustnica.
To on najczęściej robi takie jaja.
Wypnij wtyczke, przeczyść piny i zobacz co się będzie działo
A kolego gdzie to jest :roll:
Szczęściarz
Wysłany: 25-12-2009, 23:49
krzychTIPOspeed napisał/a:
Pod obudową filtra powietrza, po lewej stronie w lini z osią przepustnicy.. Taki czarnyn płaski "plastykowy" potencjometr przykręcony na śrubach bodajże imbusowych...
Server uptime: 0 days
